Нужны советы по укладке основы под напольное покрытие!
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте!Подскажите как правильно выбрать и сделать ремонт пола самостоятельно.Имеем кухню 7,8кв.м. Длина=300см,ширина=280см.Основание-старые деревянные доски,которые лежат на лагах.Доски в хорошем состоянии,принято решение их оставить,т.к. менять капитально пол нет возможности. В некоторых местах доски лежат немножко неровно,они слегка отошли и гвозди их плохо держат.Собираемся купить двп 3,2 мм (толще не нужно,всё рассчитано,т.к.на двп будем класть линолеум).До этого никогда не клали пол,нужны советы что да как:1) Чем лучше крепить доски к лагам--такими же гвоздями или лучше саморезами?2)Подойдет ли двп,или лучше фанеру,или еще какой-нибудь вариант?3)Если все-таки класть двп--в магазинах продается куском 1,5*2 м. Получается 2 куска купить целых,а один попросить разрезать,чтоб в ширину вышло 70см.?? Или надо все резать по 1 метру при покупке?4)Чем крепить двп к полу?Гвозди+клей?5) Для кухни такого размера линолеум можно положить просто,не клея,и прижать плинтусами у стенки?
Изменено пользователем 87veronika
Саморезами.
Под линолеум я бы предпочёл ДВП.
Не надо в магазине резать. Точно всё-равно не отрежут. Лучше на месте кроить.
Гвозди+клей. Желательно на время высыхания клея чем-нибудь пригрузить ДВП. И ещё очень рекомендую покрасить пол (ДВП) хотя бы обычной половой краской.
Для кухни любого размера линолеум лучше приклеивать. Если не планируете его менять через пару лет.
