Оцените, пожалуйста, схемы точек ввода
Приветствую участников форума.
Прошу оценить набросанные мной схемки и ответить на несколько вопросов :)
В квартире две точки ввода - все вроде видно на картинке, которую нарисовал.
Поясню что, в ванной на горячую и на холодную воду стоят по два магистральных фильтра для того, чтобы один был с механикой 5мкм, а второй - арагон от гейзера для очистки от хлора и железа.
Все резьбовые соединения хочу посадить на Siseal красный (белого что-то не нашел).
На холодной и на горячей линиях будут стоять трубы FV Plast со стекловолокном (20 и 25). У нас в доме периодически из крана с холодной водой идет горячая, поэтому везде буду ставить трубы для горячей воды.
На картинках постарался максимально полно изобразить комплектацию кроме уголков. На мой взгляд ничего не забыл :)
https://dl.dropbox.com/u/...9_143653.png
https://dl.dropbox.com/u/...9_143733.png
Вопросы:
1. Что я сделал не так? :)
2. Имеет ли смысл для ускорения и упрощения монтажа поменять комбинированные муфты (4, 12) на вот такие штуки:
mufta_polipropilenovaya_c_nakidnoy_gayko
3. Из чего лучше сделать слив из обратной промывки фильтров? Не полипропиленом же....
4. Какого давления для опрессовки хватит? Фильтры, как у них указано, больше 6атм не терпят...
5. FV Plast нормальный выбор? Или имеет смысл выбрать Bänninger?
Обозначения в текстовом виде:
0 Трубы полипропиленовые со стекловолокном Faser PN 20 FV Plast Ф 20
0 Трубы полипропиленовые со стекловолокном Faser PN 20 FV Plast Ф 25
1 Ниппель латунный 1/2 Viega
2 Хромированный фильтр FAR НР-ВР FA 3945 12100
3 Тройник латунный 1/2 г/г/г Viega
4 Муфта полипропиленовая комбинированная НР/BP FV Plast Ф 20-1/2"
5 Хромированный редуктор давления FAR НР-НР с манометром FA 2815 12 1/2"
6 Кран шаровой полипропиленовый FV Plast Ф 20 мм
7 Тройник переходной полипропиленовый FV Plast Ф 25-20-20 мм
8 Тройник полипропиленовый FV Plast Ф 20 мм
9 Тройник переходной полипропиленовый FV Plast Ф 25-20-25 мм
10 Водорозетка полипропиленовая ВР FV Plast Ф 20-1/2"
11 Муфта редукционная полипропиленовая FV Plast Ф 25х20 мм
12 Муфта полипропиленовая комбинированная НР FV Plast Ф 25-1/2"
13 Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR FA 3950 12 1/2"
14 Запорный вентиль Hansgrohe 15971 + скрытая часть запорного вентиля 1/2"" Hansgrohe 15973 180"
15 Гигинический душ Hansgrohe Bidette 32128
1.А где водомеры ?2.убрать краны шаровые полипропиленовые
Чем они тебе не угодили?
1. Водомеры уже установлены застройщиком вместе с косыми фильтрами, трогать их не буду, поэтому на схеме их нет.2. Поменял полипропиленовые краны на шаровые BUGATTI и еще немного подправил схемы.
Я бы семь раз подумал, перед установкой полифосфатного фильтра перед СМ. Посоветуйтесь с ремонтниками СМ.
Спасибо, посмотрел на эту штуку с другой стороны. Стиральные машины, погибшие от накипи - большая редкость. Намного чаще - отказы электроники и механические поломки. Перед посудомойкой НЕЛЬЗЯ ставить полифосфатный фильтр вообще. После этого фильтра вода не для питья и не для контакта с пищевыми продуктами.
Мне тоже интересно - почему?
Полагаете, что выкрутить тот же BUGATTI и установиить новый легче? Да и пользоваться ими будут от случая к случаю.
Может быть они не ремонтопригодны? только вырезать с трубой?
Да.Было пару раз-после двух лет эксплуатации перестали держать.Затрахался менять.(под мойкой,паялой не подлезть)После этого перешёл на BUGATTI с американкой.Пусть дороже-но сплю спокойно.
