вопрос по монтажу рейленга для кухни (фото)
Опубликовано (изменено)
Всем привет,вроде просто,но есть вопросы 1) в месте соединения угла с трубой,кроме заглушки необходимо устанавливать держатель,что бы закрыть(закрепить) место соединения? или это не принципиально? 2) я не понял как соединять две трубы с помощью заглушки,у неё (заглушки) тонкий конец один подлиннее другой короче,тот что по длинней - шире, кто сталкивался подскажите пожалуйста принцип соединения. post-75167-1341226574_thumb.jpg post-75167-1341226599_thumb.jpg
Изменено пользователем pahatihii
Смотрите также
По фото не очень видно, но как будто бы у вас трубки не пустые... трубки релингов пустотелые должны быть:в место соединения вставляется пластмассовый белый шкант (у меня они одинакового размера с обоих концов, почему у вас не так, надо производителя спросить), сверху стык закрывается держателем как для красоты, так и для устойчивости соединения.post-50200-1341229223_thumb.jpgpost-50200-1341229240_thumb.jpg
у меня трубки тоже пустотелые, то что место соединения нужно закрыть держателем я понял, спасибо! а вот на счёт шканта я так и не понял посмотрите на фото у меня один конец длинней и толще
Шканты у меня были похожие. Они держат за счёт насечки. Держат нормально.
Я изоленту наматывал на один край этой пластмасски, чтоб плотно в трубу села.Просто держателем стыковать трубы как-то стрёмно, не внушает уверенности такой монтаж.
Ещё возник вопрос - на каком расстоянии ставить держатели у меня труба 177 мм,нужно ли кроме крайних держателей,по середине ещё поставить для надёжности,или это уже лишнее?
КМК, нужно. И я поставил :) Правда у меня эти же держатели ещё и стекла фартука держат, но, не смотря на это, на такой длине, двумя бы точно не ограничился. У меня расстояния к стёклам привязаны. В данном же случае надо именно на Ваш фартук смотреть. Возможно если сделать с равными промежутками, держатель будет попадать в неудобное/некрасивое место.
И всё таки не понятно как с помощью этой втулки скреплять уголок и трубу? попробовал всё болтается,даже держатель не помогает! может есть какие то способы? не ужели у всех так? уплотнять изолентой на мой взгляд не надёжно да и как то по"колхозному". Откликнитесь пожалуйста!
У меня и на шканте сидели довольно плотно. Видно Вам шкант попался "не той системы" :) Винтик, который трубку в держателе фиксирует, с острым кончиком или с тупым? Если с острым, то можно этот винтик заменить на тот что с тупым, и попасть в стык трубок, так чтоб этот винтик сразу обе трубки зафиксировал.
Почему? FugenFührer плохого не посоветует.
винтик с тупым концом,но он маленький совсем
Он не должен быть длинным. Винт лишь зажимает трубу, сквозной крепёж тут без надобности. У тебя на кронштейне один такой винт или пара?
Видно Вам шкант попался "не той системы" ...
Шкант системы из Леруа Мерлен или Икея. :) Он вообще для торцевой декоративной заглушки. Для соединения труб он не заточен. Вот и приходится синей изолентой колхозить.
пара!
Вот и центрируешь стык труб по оси кронштейна. Один винт одну трубу фиксирует, другой вторую.
Смотрите также:
