Ремонт в ванной и туалете.
Добрый день. Собираюсь делать ремонт в ванной комнате и туалете. Так как раньше я этого не делал, то создаю тему в которой буду задавать вопросы (может быть кому то они покажутся глупыми - не судите строго). Итак поехали...1. В туалете будет стоять инсталяция. Ее высота 113см. и она перекроет доступ к месту где сейчас стоят входные краны. Можно ли вместо вентиля который сейчас там стоит и поставить уголок и пустить трубу вверх и там уже поставить шаровой кран? Или нужно чтобы до шарового крана не было резьбовых соединений от стояка?post-82274-1341910556_thumb.jpg
Что мешает от вентиля поставить уголок и отвести трубу наверх?По теме, я бы (во избежание будущих инцестов), заглушил выходы и переварил их на нужной высоте.
Это то понятно, что гибкие шланги будут меняться. Я просто хотел не переваривая стояк, открутить вентиль и прикрутить к нему переходник на полипропилен, полипропиленом поднять ( сантиметров на 40-50) и там переход на резьбу и шаровой кран. а от него уже вся разводка. Можно ли так сделать?
"Всё позволительно, но не всё полезно" (с)Как-то не кошерно делать недоступными резьбовые соединения, поэтому:
Ну недоступными они не будут. Просто они будут не на виду (как сейчас), а закрыты инсталяцией, но сзади подлезть можно.Я так понял, что резьбовое соединение до шарового крана, в принципе, не возбраняется. Так?
И еще вопрос. Отвод полотенцесушителя идет от трубы горячей воды, точнее сам полотенцесушитель является трубой горячей воды. Хочу перенести его на противоположную сторону. Длина трассы будет примерно 2,7 метра 32 трубой из полипропилена.Будет ли он нормально греть при такой длине трассы?Чем нужно подключаться к трубе ( американкой или неразборным фитингом)?Шаровой кран из полипропилена надежен ли? Или лучше поставить обычный?Смещенный байпас из 25 трубы или из 32?
На трубе у Вас кран, к нему и прикручиваете, чем это Ваше дело.Американка ремонтопригадней, но может открутиться, припаять фитинг надежно, а если разобрать понадобиться?Лично мне шаровые из полипропилена не внушают доверия (специалисты подойдут, уточнят).У вас стояк дюйм с четвертью? Вообще то заужать надо на диаметр, но с учетом длины трассы я бы сделал байпас на три четверти, а трубу к полотенчику проложил дюймовую. Нарисуйте по высоте, где будут выводы, и как пойдет трасса.Вот что значит жара... если американку посадить на анаэроб, то можно спать спокойно.продумайте такой вариант.
На трубе у Вас кран, к нему и прикручиваете...
На вид там краники говёные. Инсталляцию поставит - их будет проблематично поменять если вдруг потекут.
Нее, у него стояк точь в точь как мой был.Если это так, то когда будут срезать полотенчик, там полстояка придется менять и можно поставить нормальные краны.
На данный момент получилось вот так.post-82274-1344499653_thumb.jpgАргументированная критика приветствуется.
трубы - ваши ближайшие родственники?..
