Нужен совет по замене счетчика
Ситуация следующая: в новостройке был установлен эл. счетчик Матрица NP71L.1-1-3 (http://www.matritca.ru/od...-71l-1-3.php) в настенном металлическом ящике. Сейчас переделываю электрику, всё снёс, новый шкаф будет от АВВ, естественно и счетчик нужен на ДИН-рейку. Планировал поставить Меркурий 201.Проблема в том, что счетчик Матрица заточен под систему АСКУЕ с передачей данных через PLC-модем.Могут ли меня заставить поставить его обратно или я сам вправе выбирать счетчик для квартиры?Буду рад выслушать любые мнения.
Мнение здесь может быть только одно - от энергоснабжающей компании.Позвоните им и спросите согласны ли они переопломбировать счетчик.
Да, ещё в догонку. Дом пока официально не сдан в эксплуатацию. Электричество не подключено и счетчик не опломбирован.
И как вот это прокомментируете, п.1:
"Итак, Вы уже определили, какой именно электросчетчик Вам необходим и хотите заменить или установить новый электросчетчик? Для этого Вам необходимо:
1. Купить электросчетчик и убедиться, что он зарегистрирован в Госреестре (списке импортных и отечественных приборов, прошедших сертификацию и утвержденных к эксплуатации на территории России). Помните, что энергокомпании, в силу различных причин, могут рекомендовать Вам установить электросчетчик какой-то конкретной марки, однако Вы имеете право выбрать любой электросчетчик, прошедший сертификацию и включенный в Госреестр, и не обязаны покупать более дорогие электросчетчики лишь потому, что поставщик энергии желает, например, повысить класс точности используемых приборов учета.
2. Установить электросчетчик с помощью специалистов. Самостоятельно устанавливать счетчик не рекомендуется. Если у Вас уже был установлен электросчетчик и Вы просто хотите его заменить, то помните, что самовольный демонтаж старого счетчика является нарушением договора с энергокомпанией и сорванная на старом счетчике пломба влечет за собой изменение порядка расчетов – они будут производиться не по показаниям нового счетчика, а исходя из энергоемкости электроприборов, установленных в квартире.
3. Поставить электросчетчик на учет, для чего пригласить представителя электроснабжающей компании, который, убедившись, что все сделано правильно, опломбирует прибор и даст разрешение на его использование. После этого специалисты компании примут его в эксплуатацию и снимут начальные показания счетчика. С данного времени расчеты за электроэнергию будут осуществляться в соответствии с показаниями нового прибора учета."
http://mega-faza.ru/elektroshethiki.html
Изменено пользователем Ahdar
И что здесь непонятного?Вы имеете право поставить любой счетчик, но снимать показания энергоснабжающая компания будет только с того который они одобрили и опломбировали.А если Вам что то не нравится, будете жить при керосинке.
Ahdar, я правильно понял, у Вас новостройка, а счётчик, который Вы снесли, стоял внутри квартиры?
Совершенно верно.
Ну, допустим, смысл там совсем другой. "энергокомпании, в силу различных причин, могут рекомендовать Вам установить электросчетчик какой-то конкретной марки, однако Вы имеете право выбрать любой электросчетчик, прошедший сертификацию и включенный в Госреестр, и не обязаны покупать более дорогие электросчетчики лишь потому, что поставщик энергии желает, например, повысить класс точности используемых приборов учета"То есть одобрение их нафиг не нужно, если соблюдены следующие условия:- счетчик прошел сертификацию и зарегистрирован в Госреестре- пломбы госприемки в наличии и не просрочены- класс точности соответсвуетИ опломбировать обязаны. Это исходя из текста. Вопрос в том насколько это соответствует реалиям и закону.
Это зависит от сугубо местных условий,от борзости снабжающей организации.Но если вы правы,то заставить опломбироватьсчетчик можно через прокуратуру или суд.
Почему вы на это обратили внимание?
Если для вашей энергоснабжающей колмпании это критично, купите/поставте счётчик имеющий PLC-модем в варианте крепления на DIN-рейку. ИМХО вас заставить установить счётчик с управлением/снятием данных через модем они не могут, могут лишь заинтересовать материально или сервисом дополнительным (чтоб самим не снимать/пересчитывать показания для оплаты). Нужно посмотреть договор с компанией и от него отталкиваться.
Если бы стоял обычный счетчик - всем было бы глубоко пофиг, что и на что я меняю. А так, думаю, будут упираться, ибо квартира для них будет "темным пятном" в общедомовой системе.Где-то в инете читал, что могут поставить свой в подъезде и сделать его рассчетным, типа точнее. А мой останется в качестве контрольного.
Да.
так в чём проблемы то???ну выбрал ты меркурий его и ставь 201.22 в нем стоит модем и все останутся довольны
Рассматривал этот вариант, но нет уверенности что будут совместимы по частотам.Или есть какая-нить инфа по этой теме?А так - да, идеальный вариант.
