Установка поддона душевого
Спасибо! Я очень много узнаю о разных мелочах о которых никогда и не задумывался... Но! гм...эмммм.... Вырезать отверстие в керамике?! Рискованно...А мой вопрос про подсоединение и про марку?
...вопрос про подсоединение и про марку?
На этот вопрос Вы как раз получите точный ответ, когда начнете сравнивать вышеназванные параметры расхода и пропускной способности, но 40мм трубы для слива с поддона бывает маловато
а мы и не такие корабли ... на мель сажали ;)
https://homemasters.ru/fo...et/?p=169643
жесть... Это я про фото.. Но керамика ж не чугуний... На прочность конструкции не повлияет?Хотя... подходящий инструмент имеется..Просто я еще не купил смеситель-то... Но на офф сайте производителя сифона сказано, что пропускная способность 45л/мин. И я, честно говоря, не представляю - это много или мало?И вот еще, если этого окажется достаточно, то можно ли так соединить: в трубу канализации(что у меня в данный момент выходит из пола), вставляю отвод - в него переход с пяти на четыре - в него кусок трубы четверки - трубу к сифону?
Предметные предложения только после предметных тех. параметров выбранного смесителя и никак иначе.
Предположим, смеситель Hansgrohe Focus E². У него расход воды 22 л/мин.
В выходные взял я все-таки этот сифон АлкаПласт, на вид вроде бы и не сильно простой и не сильно навороченый, пропускная способность, как заявлено на сайте 45л/мин.post-1-0-75122800-1389772505_thumb.jpgи во вторых взял я смеситель Hansgrohe серии Planis, расход воды 22л/мин.Вот теперь самый интересный вопрос - в комплекте с сифоном шел такой мудреный ключpost-1-0-20238900-1389772509_thumb.jpg- что это за зверь и как им пользоваться?
Этим ключом притягивается верхняя (не хромированная ) часть сифона к нижней
Спасибо! Вот только как его притянуть-то... особой инструкции нету... Подскажите мне правильный алгоритм установки сифона.Я думал так: 1)размечаю место, где будет находится сифон. 2). Соединяю его с канализацией. 3). Ставлю душевой поддон. 4). Монтирую верхнюю часть сифона с нижней.Правильно?
1) Ставите вначале поддон, через отверстие слива с него, размечаете место на полу, где будет находится сифон.2) Снимаете поддон и на отмеченное место ставите сифон и соединяете его с канализацией.3) Ставите душевой поддон.4) Притягиваете ключом верхнюю часть сифона к нижней и ставите хромированную крышку.зы... в сообщении №3 это уже было показано предметнои еще здесь см. заводские инструкции монтажа поддона https://homemasters.ru/fo...na/?p=192406
Огромное спасибо за дельные советы и отсутстве стеба!!! Они для меня имели огромную ценность!Все вчера поставил унитаз, поддон и сифон! В понедельник-вторник жду плиточника, к концу недели обязательно выложу фотографии получившегося! Ухух! Харе Кришна, харе Рама!
  • 1 год спустя...
Tehnik-san, очень нужны Ваши коментарии по ситуации. Нужно установить сифон Виега post-49123-0-24044300-1389639611_thumb.jpg к литому керамическому поддону post-49123-0-62263500-1389639523_thumb.jpgpost-49123-0-51358700-1389639497_thumb.jpg. Слив в пол. Сложность в том, что высота сифона 90 мм и расстояние от плитки до поддона тоже 90 мм (определяется высотой панели для поддона). В связи с этим был собран "макет" post-49123-0-43129600-1389643443_thumb.jpgpost-49123-0-53527000-1389642864_thumb.jpg. Двойной красной линией обочначена плитка (10 мм фанеры), двойной зеленой - плиточный клей (5 мм). Смущает, что
1) соединение труб (указано зеленой стрелкой) находится  в слое клея, а плитки вплотную прилежит к трубе
2) выпуск сифона располагается горизонтально (указано фиолетовым пунктиром), без уклона
3) после установки поддона будет отсутствовать  доступ к сифону снизу (поддон  900х1200, слив в пол)
  Может быть такой высокий сифон вообще не подходит и нужно поменьше ? Этот выбрал за высокую пропускную способность - 51 л/мин. Все, что пониже, с меньшей пропускной способностью.
@Sib-я всё понял, но мне бы увидеть  фотографию того угла с выводом из пола под слив, в который и будет установлен этот поддон, чтоб не ошибиться в своих рекомендациях
Вывод из пола я еще не сделал в связи с указанными сложностями, свобода действия пока имеется.post-49123-0-11110800-1389726234_thumb.png Черной линией обозначен ход трубы в стяжке.
Поддон -  huppe_purano, с ножками и панелью.post-49123-0-61912000-1389726355_thumb.jpg Родной сифон к этому поддону 85 мм высотой, производитель и пропускная способность не обозначены.
@Sib- в данном случае я бы вывел вывод слива для поддона из стены. Порядок действий такой - ставим поддон без трапа в угол, отодвинув его от стены на толщину плитки. Через сливное отверстие отмечаем карандашом диаметр этого отверстия на полу, либо согласно чертежу ось сливного отверстия будет на расстоянии 163мм от обоих стен в углу. Ставим на пол, точно  на отмеченную окружность,  сифон и соединяем его отводами. Последний отвод из стены и трубу в стене фиксируем в штрабе раствором, затем фотографируем, чтобы не забыть последовательность соединений и убираем сифон. Либо те же самые действия с трассой из пола
Техник - сан  - большое спасибо. Смысл и порядок действий понятен. Уточните, пожалуйста, относительно положения выпуска сифона: лучше, если он наклонен или не имеет значения ? И еще, возможна ли замена отводов 45 град. на 67 град. или будет явное  снижение пропускной способности ? И последнее, нужно ли делать ревизионный доступ к трубе для прочистки, т.к. через сифон прочистить не удастся ?
@Sib- сливные трассы должны быть с уклоном, это конечно же не обсуждается и так понятно, следовательно и выпуск сифона не должен иметь контр.уклон. Отвод 45гр. само собой будет с меньшим гидр. сопротивлением. Мы ведем беспредметный разговор, потому как неизвестно , с каким общим единовременным расходом в кабине будет работать этот сифон, т.е. что у Вас в этой душ.кабине будет установлено и вероятность одновременного их использования. Ведь можно включить одновременно  боковые форсунки с верхним душем, либо к примеру поставить верхнюю панель с водопадом. Не пойму,чем была обоснована необходимость  ставить сифон с такой пропускной способностью - 51 л/мин ? А прочистить такой сифон можно и сверху, из поддона, всего лишь удалив вставку гидрозатвора.
Техник-сан, спасибо. Сифон на 51 л/мин выбрал согласно монтажным схемам Hansgrohe , как на этом рисунке -монтажные схемы.doc
Кроме того, почти до самого сифона уложил канализационную трубу 75 мм диаметра. В связи с этим хотел еще спросить о том , какой лучше уклон для них установить: 2 или 3 см/ м пог ? И будет ли достаточно 2,5 см/ м пог ? Относительно наклона выпуска сифона спросил потому, что у Вас в этой теме на фото (#15) выпуск располагается горизонтально. Еще раз, спасибо.
Изменено пользователем Sib
...  хотел еще спросить о том , какой лучше уклон для них установить: 2 или 3 см/ м пог ? И будет ли достаточно 2,5 см/ м пог ?
Для трубы 75мм в данном случае считаю, что будет достаточным уклон 1см на м/пог по причине того, что для процесса самоочищения внутренней поверхности сливных трасс требуется заполнение диаметра сливной трубы на 2/3 её объема. больший уклон - не всегда является лучшим решением, а чаще всего  даже вредным. Мне просто интересно, каким образом Вам удалось в многоквартирном доме обеспечить от стандартного узла ввода воды расход для душ.кабины 51л/мин. Если можно, то хотелось бы увидеть фотографию комплектации в Вашем сантех. шкафу. Более чем уверен, что в душевой у Вас всё сделано с огромным запасом, который совсем не соответствует реальным потребностям кабины по предполагаемому расходу. Только комплексный подход  к выбору приборов и оборудования при монтаже и точные расчеты являются правильным решением. Технические детали и обоснования с моей стороны будут после демонстрации фото из Вашего сантехшкафа
Техник-сан, конечно  все делается с запасом, причем - максимальным, мне проще (и по времени, и по стоимости) с запасом сделать самому, чем найти того, кто рассчитает.  ...Уклон 1см на м/пог - это меньше, чем для 100 мм трубы ?!
