Установка поддона душевого
Техник-сан, нет еще сантехшкафа в квартире. На лестничной площадке для каждой квартиры по коллекторному типу сделаны МП отводы горячей и холодной воды, счетчики, обратные клапаны, шаровый кран + я добавил фаровские редукторы и фильтры тонкой очистки, а также Вашу систему промывки этих фильтров. В саму квартиру в стяжке заведены отрезки МП с заглушками. Разводку по квартире планирую коллекторную МП после канализации, над которой сейчас и тружусь. С размещением  сантехшкафа свои сложности, поэтому его монтаж оттягиваю. В гостевой санузле и на кухне канализацию сделал. Делаю все сам, начитавшись интернета, практического опыта нет ,  поэтому ...  все как есть.
Вот это мне и надо было увидеть и тогда я смог бы время и деньги Вам сэкономить, чтобы не делали и не покупали  лишнего. Если ввод воды 1/2 и трасса в кв. МП16 или МП20 то необходимости в 75мм каналье уже нет, так же как и для форсунок при полдюймовом водомере и МП16 в квартиру Вы не сможете обеспечить достаточный расход воды. Говорил же ранее -  по грамотному монтажу ВСЁ решается только в комплексе и учитывать следует сразу несколько технических моментов. Для Вашей ситуации (кабина с четырьмя форсунками) врезки нужны не менее 3/4, водомер 3/4 с расходом не ниже 2,5 куба в час , трассы входные , если будет МП, то не менее МП26 до самого I-Box и т.п.
Техник-сан, я знаком с этой информацией, Вы подробно консультировали на форуме одного из наших новосибирцев как раз по этому вопросу. У меня ввод воды оцинковкой  3/4, трасса 20 МП, водомер 3/4 с расходом  2,5 куба в час (41,7 л/мин). Давление в редукторе установил на 3, а вообще 6-7 атм. Если открыты краны горячей и холодной воды ... получается приличный объем. Я и аварийный трап установил с выпуском 75 мм. В отношении диаметра МП трубы - Hansgrohe рекомендует подключать сам ibox трубой DN20 (3/4"), но  материал трубы не указывает. Между тем, если считать, что у стальной трубы DN20 (3/4") пропускная способность 12,1 куб/час, а у 26МП  - 16 куб/час (многовато),  то 20 МП -  9,3 куб/час не так уж и мало, учитывая , что отводы от  ibox на форсунки и лейки рекомендуют делать трубой DN15 (1/2"), а пропускная способность для такой стальной трубы всего 5,71 куб/час post-49123-0-92120000-1390164023_thumb.png. Получается не совсем плохо, да и МП трубы  в дальнейшем  так не зарастают, как стальные.  Вряд ли  Hansgrohe рекомендует стальные трубы, на его стендах какой-то черный пластик ...  Это рассуждения любителя, уверенности которых "завидуют" профессионалы  :rolleyes:
Значит фото не будет , ну как хотите ... тогда сделаю намек, все Ваши гидравлические расчеты может перечеркнуть всего лишь один оставленный на вводе в коридоре рег.давления от застройщика, эт я так ... к примеру ... может и пластиковый ОК в "американке" водомера преподнести сюрприз... да и решать технические  вопросы только по почерку у меня никогда не было  желания
Техник-сан, фото я, конечно, сделаю - проблемы в этом нет никакой. Я очень благодарен Вам за внимание.  Мои гидравлические расчеты - это  оправдание незнания и поспешности. Сифон куплен ( заказывал прямо из Германии), трубы и фитинги 75 мм - заказывал из Москвы. Запорный и переключающий краны Hansgrohe на максимальный объем воды тоже куплены.
Нет только наружной части для ibox ( я знаю, что они с разной пропускной способностью). Не менять же все это ?! Если начинать все сначала, многое сделал бы иначе.
Коллекторная разводка для каждой квартиры, для меня -левые крайние отводыpost-49123-0-26489500-1390503818_thumb.jpgpost-49123-0-02838600-1390503925_thumb.jpg
@Sib- ознакомился с фото. Спасибо ! И не претендуя на оригинальность, повторюсь - "Уверенность любителей - предмет зависти профи" и  Ваши гидравлические расчеты слишком оптимистичны, а я Вам гарантирую при таком узле ввода и диаметре транзитной трубы, при включении I-Box и четырех форсунок будет навязчивый свист по причине заужения на пресс-фитингах  трубы 20МП, т.е. из-за таких местных сопротивлений и превышении допустимой скорости движения воды в трубах  и заявленный расход Вы не получите , т.к. ориентируетесь по таблице расхода в гладкой трубе МП20 , без вставленных внутрь фиттингов.
Так что давайте  вернемся к нашему сифону ))) -  с таким параметрами (51л/мин) вместе с 75мм трубой  они избыточны.
Будут ли при этом форсунки нормально работать? И на какой  пропускной объем верхней душевой лейки можно рассчитывать ?
Для достижения расхода 51л/мин, скорость потока  должна быть ограничена 1,5 м/сек, чтобы не превышать допустимых параметров по звуку, только для этих целей и увеличивают вн. диаметр трассы. Ведь можно достигнуть заявленных параметров по таблице и от меньших диаметров, но тогда Вам придется смириться с шумом исходящего потока ... типа
- А эту воду пить можно ?
- Конечно! ... только немножко отравишься )))
Для корректной функции работы 4 форсунок, согласно приведенному выше гидравлическому графику достаточно 3кг давления и расхода всего 25/л/мин, так что может и будет всё нормально ,но только в том случае,  если Вы ошиблись в своих расчетах, но если Вы достигнете  больших параметров от трассы МП20 на лестничной площадке в квартиру, то Ваша "победа" будет Пирровой по звуку... и особенно это, по моему мнению, должно проявится на уголках 90гр,  МП20, вкрученных в I-Box
Техник-сан, здесь не опечатка:
? Может быть - "не ошиблись" ?
  т.е. уголки здесь будут давать наибольший шум ? А возможно ли
  вместо уголков просто  изогнуть  трубу и сделать ее прямое соединение с I-Box?
Изменено пользователем Sib
Здесь не опечатка. Я имел ввиду то, что Вы всецело строили свои "гидравл. расчеты" на основании показанной для меня в качестве примера таблице (без учета местных сопротивлений на фиттингах) и утверждаете что всё будет путём, у меня мнение на этот счет другое - без увеличения вн. диаметра транзитных трасс в квартиру  Ваши радужные мечты не осуществятся.
Почему? Я следовал инструкции по монтажу.  Диаметр труб и схема монтажа подобных душевых систем близки к тому, что я вижу на многочисленных фото форума. Жалоб на то, что у кого-то не получилось я на форуме не встретил. Не попались мне также фото, где бы делали подводку трубой, эквивалентной 3/4 стальной. Запас по сливу - это можно считать излишеством, но не недостатком.
На плохую работу укладчика парашютов так же никто ещё не пожаловался :)
Уважаемый Техник-сан! Следует ли считать, что  Вы сами используете трубу 3/4 для i-box и другим это рекомендуете? Хотелось бы разобраться. Тоже планирую подобную душевую установку. Хотелось бы также  услышать по этому поводу мнение уважаемого мастера  Грешнова, который, судя по фото, часто монтирует подобные устройства. Спасибо.
На прошлой квартире пришлось поднимать кабину из за того, что надо было проводить слив под ней, под заказ варили стульчики, 4 шт. Стоит лет 7 уже.
вопр.4) есть сантехнические люки с дверцей на которую можно наклеить кафель,любой. с размером сами решите,это даст вам возможность доступа к сифону.
У нас была похожая ситуация, но в заочном режиме нам никто ответить не смог, пришлось вызывать мастера, который в свою очередь сказал, что проблемы заключаются в самой душевой кабине. В итоге нам пришлось ее менять. Сейчас мы приобрели очень качественную душевую кабину ***, думаю, что проблем больше не должно возникнуть. Могу Вам посоветовать более тщательно выбирать сантехническое оборудование, поскольку основные проблемы могут заключаться именно в браке.
