Гуляет ламинат
Порожек нормально притяни. Ламинат не трогай.
такая же проблема в одном месте получилась... сам виноват: стык пробки попал параллельно на стык чернового пола (фанеры)
как??? уже пытался крутить шурупы - не притягивается. как он там вообще крепится?
grika , скорее всего рыхлый цементный пол. Пластиковый дюбель, в который крутится саморез, просто не держится в таком основании. Есть много способов решения этой проблемы. Например вклеить дюбель. Каким образом... Сверлим отверстие в полу. Выдуваем из него пыль. Заполняем какой-то пластичной субстанцией, которая через время станет плотной и жёсткой (гипсовая шпаклёвка, жидкие гвозди, монтажная пена, силиконовый или акриловый герметик, или что там ещё подобное имеется под рукой). Вдавливаем пластиковый дюбель. Даём застыть. Теперь саморез не так легко будет вырвать, надёжней будет держаться. И саморез подлиннее желательно прикупить. Обычно в комплекте с алюминиевым порожком в качестве крепежа идут какие-то говно-шурупы, которые лучше сразу выбросить.
Как вариант - в стяжке по уже просверленным отверстиям рассверлить отверстия под дюбель на 8 мм, должен хорошо закрепиться без дополнительного усиления клеями и герметиками. Обычно для порожков идёт дюбель на 4 мм, он прекрасно входит вместо самореза внутрь 8-ки и всё притягивается.
решение нашёл в новых саморезах. старые были на 25 мм взял другие на 30. притянули нормально. правда один центральный не закрутился :(
