Нужна розетка в коридоре
Раздел то что нужно. Мне как раз требуется помощь по электрике.Так получилось что во время ремонта не предусмотрели розетку в коридоре. А сейчас она остро необходима. Теперь вот голову ломаю - как лучше её сделать.Вот схема коридора.post-1-0-07743300-1389382353_thumb.jpg1 - это прихожая2 - электрический щиток3 - коробка для слаботочки вмотированная в стену4 - эл/провод для звонка5 - эл/провод для кнопки звонкаПоскольку я поставил себе беспроводной звонок, то необходимость в эл/проводах отпала. но чтобы они не болтались просто так я решил их задействовать.Есть задумка. От провода (5) протянуть кабель через коробку слаботочки в квартиру и сделать розетку.Другой вариант. Протянуть кабель от провода (4) Но в этом случае нарушается интерьер - провода, спрятанные в короб будут бросаться в глаза.Есть ещё вариант - протянуть провод прямо от щитка. Правда как это сделать пока не представляю.Может кто ещё что посоветует?
Пожалуй самое простое, если конечно в щитке осталось место, установить в него розетку на динрейку.
вариант хороший. но этот вариант подходит для разового включения - к примеру, дрель, пылесос...
а мне нужна розетка чтобы в коридоре подключить WiFi- роутер и для заряда мобильников иногда.
grika ремонт в прихожей закончен?
да ремонт закончен. к сожалению, раньше это не учли сечас сильно жалеем
поставь накладную под щитком (или рядом)
так и сделаю. спасибо
какой на ваш взгляд самый лучший вариант расположения розетки? ext_1185f1493e2a00995f50b856335712d3.jpgext_5b975c995109211ffa6bf7dc11fba7b8.jpgext_b81e240c76dadb6a4f3094c48bc49dba.jpgext_ad6255b5165dcc94d065f3e8a7214356.jpg
Мне тоже, из предложенных вариантов, третий больше симпатичен. :ps: А чего розетки без земли?
а нужна ли она? раньше как-то без неё обходились. с землёй розетки толще, смотрятся похуже. к тому же ничего мощного я в них включать не собираюсь
Серега а нахрена она нужна???
Тоже верно. Но ведь, зачастую, планируют одно, а используют потом по-другому :)
У Шнайдера есть сдвоенные розетки , т.е. на один обычный подрозетник-две пары контактов, правда они встраиваемые( внутреннего монтажа).
пылесос пылесосу рознь :) если корпус металлический то земля обязательна
Зависит от класса защиты от поражения эл током. Всё приборы класса II (двойная или усиленная изоляция) не требуют заземления, соотв заземляющего контакта в вилке нет. На бирке прибора обозначаются двумя (один в другом) квадратами.
