Что сначала наливной пол или ГКЛ?
Опубликовано (изменено)
Зравствуйте, Уважаемые форумчане.
Хочу поделиться своим негативным опытом. И, возможно, кто-то подскажет как исправить ситуацию.
Месяца 2 назад начал делать ремонт самостоятельно - сейчас нанял доделывать рабочих (это просто нерально долго сделать полноценный ремонт в 2-ке самому).
Так вот в одной из комнат надо было произвести звукоизоляцию стены примыкающей к лифтовой шахте.
Система звукоизоляции такая - отступ от стены 1 см далее 50мм звукопоглотителя (акустикбаттс) далее 2 листа ГКЛ вразбег. Схема здесь post-9894-1343391481_thumb.png
Каркас под ГКЛ сделан из профиля. Закреплены только горизонтальные профили к потолку и полу(через демпфирующую ленту) и 1 вертикальный посередины стены. Т.к. необходимо минимальное кол-во точек крепления каркаса к стене, чтобы не передавалась вибрация от стены на перегородку (иначе нафиг она такая нужна).
Все сделал - все было ок. Эффективность - порадовала. Стена было ровная.
Рабочие позаливали пол в квартире недельку, сохнет уже 2 недели.
Вчера прислонил правило к своей звукоизолирующей стене. У потолка, пола, и посередине все ок (там же закреплено) ,а в что там где она не закреплена ее выперло на 1-1.5 см.
Мне видна лишь одна причина - стена напитала влаги там же баня уже 3 недели!
Вердикт: все перегородки из ГКЛ - делать только после заливки полов!!! Либо делать из ГВЛ. Я покупал ГКЛ размером 60х120 см чтобы в лифт влезло(а у меня 10 этаж), ГВЛ такого размера не нашел - и это был мой прокол.
И еще мб кто-нибудь подскажет как теперь выправить стену? Если я ее разопру, скажем в противоположную стену, за недельку встанет назад? Руками она выравнивается на раз (естественно при отпускании обратно.)
Изменено пользователем Evgenik
Что это за стена такая
Если каркас не повело, то скорее всего после высыхания всё встанет на место.если повело и пузо не устраивает. то нужно будет переделывать.
Надо было мат часть учить.Написано чёрным по белому.возведение перегородок из гипса производят после окончания всех мокрых работ.
Кто ж его знает повело или нет думаю нет, но кто его знает мб он "привыкнет" к этой форме за пару недель Как я понимаю выгибание произошло из-за того что листы ГКЛ расперло в длину и ширишу и они уперлись друг в друга (прикручены встык), а не в толщину. У Вас есть уверенность что по высыхании листы возвращаются в свои начальные габариты по длине и ширине, мб их корежет навсегда и они просто высыхают в новом положении?
Я уж понял.
Это я на счёт каркаса говорил.Листы после высыхания останутся "пузатыми", если их не вывести в плоскость, когда они ещё влажныеСтавьте распорки и надейтесь на лучшее.
Да, с гипсом можно только самовыравнивающийся пол кобинировать, да и то, я бы особо не увлекался.. и сушить надо помещение очень тщательно, во время шпатлевочных работ тоже..!
