Клей для плитки по гипсовой штукатурке
Борис клеит, он называл некоторые марки, но это видимо нужно решать под конкретный случай и конкретную задачу.
Акриловый клей дороже цементного клея, слоем вряд ли сыграешь - нужно класть на очень хорошую поверхность, что никогда не встречается, если эту поверхность делаешь не ты. Ну и более геморно им работать - цементный клей легко вытирается, этот, кажется, похуже. Я пробовал другого производителя. под непоглощающей плиткой этот клей будет сохнуть неделю, т.к. воде нужно куда-то испаряться - в стяжку и через швы.
Я всегда выравниваю гипсом под "маяк", кафель кладу под гребенку, юзаю юнис, а вот мастику никогда не пробовал, если она готовая то может лучше мастикой если слой 4-6мм?
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг.
...юзаю юнис, а вот мастику никогда не пробовал, если она готовая то может лучше мастикой если слой 4-6мм?
Попробуй! Только просчитай сначала весь профит от этого клея+экономическую целесообразность его применения.
Не сделаешь. Акриловый клей консистенции как обычный акриловый герметик, но в ведрах, позволяет работать слоем 1...2 мм максимум, под мелкую гребенку. По обычным основаниям незачем. По проблемным - другое дело. Но нужно дать хорошо высохнуть, иначе ......Последний раз сделал в подваннике съемную заднюю стенку в нише для ног и облицевал ее на акриловый клей травертином толщиной 10 мм. На следующий (или через день) заказчик сказал, что нишу нужно заложить, и я ее снял и понес на мусор. Этот кусок был из ОСБ. В общем, в процессе ломания я четко увидел, что травертин отпадает вместе к клеем, а ОСБ остается практически чистой. Клей еще мягкий. О чем это говорит? Если положить на этот клей и не дать полностью высохнуть, не трогая его, то, если он будет испытывать нагрузку в процессе высыхания, то потом может держаться не очень хорошо.
Он имеет хорошую эластичность, поэтому лучше применить там, где обычный цементный клей применять боязно.
это ту про которую спрашивал и потом фотки готовые выложил ?
Бонис
будешь смеяться, но меня также попросили ту нишу заделать
например, TERRAPASTE
Дорогое удовольствие. Излишки замываются водой, если сразу. Если на завтра то только скоблить. Держащая сила первые сутки, не очень таки. Даже на тонкий слой, практически в миллиметр плитку можно оторвать. Текучесть опять же. Если на плиточный клей можно подвесить плитку и она не ползет, то на Террапасте сползает. Вобщем то вполне реально применять, только дороговато выходит. Еще вот применял её для приклеивания отвалившейся плитки, даже не вычищал старый клей, эту мастику чуть-чуть водичкой разбавил, чтоб слой потоньше дала и влепил на место. Кстати у тебя вопрос клей по гипсовым штукатуркам, ТМ Старатели рекомендуют свой клей "Старатели-быстрый" именно по гипсовым штукатуркам. Видимо прикол в том что он быстро схватывается и не киснет сутки под плиткой, не дает раскиснуть гипсовой штукатурке, помимо гипсо-цементной реакции. И по виду и на ощупь Старатели-быстрый, кажется как будто гипс подмешан, и ценник вполне реальный.
На выравнивание стен народ сам делает "СМ11-быстрый", но я не решаюсь, а "Старатели" смекнули, в чем дело :lol:
А блин, забыл написать, Старатели-быстрый не рекомендуется в сырые помещения, так что в ванную комнату наверно лучше не применять. Хотя у меня дома на полу плитка в санузле лежит на этом быстром клею. Проблем нет. Швы правда эпоксидкой заделаны :P
