Оцените схему внутриквартиного щитка
Объект - однушка в новостройке, монолит.
Вводная мощность - 40а
Вводной автомат и счетчик - в щитке на лестничной площадке
Вся разводка - по потолку, кабель ВВГ-нг в гофре
Есть одна главная цель - полностью уйти от распаячных коробок. Толстенный жгут кабелей - особо не пугает, справимся )
Вся модульная защита планируется на легранде DX
Щиток конечно получается довольно жирный, в идеале вписаться в 24х модульный щит
Дополнения... плита - электрическая, зависимая или нет, пока сказать не могу. Водонагреватель - накопительный литров на 50, не более. Стиралка и посудомойка одновременно работать не будут.
Есть ли смысл поменять УЗО+АВ на дифференциальные автоматы? В частности цепь лоджии, свет и розетки ванной. Есть ли смысл повесить свет и розетки ванной на одно УЗО?
Попутно, если позволите - будут ещё вопросы, но они уже про саму коммутацию :) Но сейчас главное правильность самой схемы....
P.S. Форум лучший! ;)
Забыл ) земля есть, просто не рисовал...
на площадке перед счетчиком стоит автомат или диф?рабочая схема вроде всё нормально, ну на свет в ванной можно узо не ставить (на стенах светильников нет наверное? :) ) на кухню можно один автомат урезать, ну и на варочную я бы не ставил узо, на балкон диф и на ванную диф. по идее влезаешь в 24 :D
Что за вводной кабель такой специальный - 8мм2 ?
Бойлер включать через 2-х полюсный автомат.
Чего-то всё есть , а тёплого пола не хватает... :D
Если по деньгам устроит, это лучше + уменьшишь габарит щитка.
Дешевле, но если отработает - останешься без света точно, это в ванной не очень комфортно.
Ну смотри, учти что с каждой розетки придётся тянуть до щита.
В целом схема правильная.
Ну почему же с каждой розетки? Если с каждой группы, я ещё соглашусь, хотя и комнату целиком легко можно сделать одним кабелем и без коробок :)
Мне автоматы ванной, с таким узо, не нравятся. Сейчас вместе включать не планируется, потом кто‐нибудь может об этом забыть. Предлагаю заменить первый автомат на 13А, ну или увеличить узо до 32-х.
Можно, но я сужу со "своей колокольни" - мне мастырить шлейфом, либо соединять кучи проводов внутри установочной коробки за розетками не нравится. Помимо реальных сложностей и подлянок такого монтажа есть и психологичекий момент: Розетка - сменная фурнитура, "пайка" - постоянная, задачи разные - разная география.
пока точно сказать не могу... новострой ещё не сдан. Скорее всего автомат
Нет, будут только точечные светильники на реечном потолке. Около 6 штук
Отлично! Съэкономили 2 места :)
Обязательное условие? В целом то проблемы нет... просто интересно )
+1 !!! Долго думал о нём, но не решился.... не хочу )
Это прекрасно понимаю, всё обдумал, всё смогу аккуратно реализовать
Не совсем понял... Речь про цепь стиралка\посудомойка\бойлер? Стиралка с посудомойкой будут на кухне, бойлер в санузле. 13A автомата у легранда нет... Бойлер будет работать только в момент летней профилактики. Следующий номинал УЗО 40А. Нада пройтись конечно по ABB, если у них линейка по номинала шире, то можно и их
То есть на блок из 4-х розеток ты тянешь 4-е отдельных кабеля от распайки?
Да, про них. Они на одном узо, потому и написал про ванную.
В серии DX есть. Другое дело что не в каждом магазине можно встретить.
Ага, глянул каталог, на 32 действительно нет. Но на 40 даже лучше. Останется возможность ещё что-нибудь сюда же "повесить" :)
Да, почитай инструкцию к бойлеру.
всё обдумал
Хорошо.
Нет. На 4-е блока розеток - 4 кабеля.
Ставить ли УЗО на варочную и духовой шкаф?
Вообще это не обязательно, надо смотреть по наличествующим условиям. Если "земля" есть - можно не ставить.
Я что-то не пойму, а как ты тогда розетки в блоке соединяешь если -
шлейфом
Я имел в виду шлейфование отдельных блоков. Т.е. когда в блок заходят один входящий кабель, один исходящий + ещё внутри блока разводка. Каша, ко всему прочему.
Спасибо за советы! Схему чуть переделаю, завтра выложу новую B)
Изменено пользователем Boriskin
Составил :) ровно 24 места
Не смог на бойлер поставить 2х полюсный... не хватает места, либо отказываться от дублирующего вводного, что очень не хотелось бы...
Землю так же не рисовал, чтобы не громоздить схему
Духовой шкаф оставить на узо кухни или сразу после вводного?
На поверхность надо кинуть 6-ку, а с остальным согласен :)П.С. Но в 24-х местном щитке будет тесновато...
Ок, учту :)
Это было бы моим следующим вопросом )) Опередили :D Думаю справлюсь и уложусь, максимум гребенок, проводка с потолка, сразу на ряд верхних автоматов... главое нулевые шинки уместить все
ровно 24 места
Это не хорошо. Очень желателен запас, мало ли тот же ТП поставишь или группы впоследствии разделить понадобиться.Бери щит на 36 поз. и не парься, зато можно будет всё сгруппировать в щите эргономично и понятно.
Проводка новая, техника новая - оставь так.
Влезу в чужую тему со странной картинкой.Посмотрите плиз, нормальное подключение щитка или нет? Сразу успокою - он срезан и работать никогда не будет. Я поверхностно подумал, не увидел логики в расключении, и дальше думать не смог. Там правильно сделано или ахтунг-аларм-аттенционе? post-28393-1346179560_thumb.jpg
Честно говоря не совсем понятно что и куда шло... Может на "бумажке" нарисуешь?
Логики я тоже не вижу. Трёхполюсный автомат использующийся на две однофазные линии? Питание на УЗО вообще не вижу кроме цветных тонких обрезанных ошмётков...Либо тут кто-то собирал не пойми что из попавшегося под руку, либо уже сильно поразбирали/переделали изначальную схему, либо вообще неграмотный творил.
