Откосы для входной двери в панельке
Sercam
Сразу извиняюсь если был подобный вопрос, но я после беглого просмотра не наткнулся...
Короче поставили родственникам входную дверь.
Дом панелька, квартира угловая и чтобы дверь влезла с одной стороны стену немного отдалбливали.
В итоге получилось что с одной стороны стена под откос почти перпендикулярна, а с другой стороны широкая двойная ступенька (ну и сверху также).
Вопрос: чем и как лучше сделать откосы?
- можно добором откосы и сверху наличником, по ширине он может даже и прикроет широкий двухступенчатый откос плиты
но тогда из-за левой стороны придётся делать перпендикулярно двери
- можно как-то штукатурить
но смущает толщина раствора что надо класть
- ещё варианты?
Глубина проёма до двери 10см, справа и вверху от двери до угла стены 6,5см.
P.S. Порог тоже чуть подразбили, наверное нужно сбивать и перезаливать...
сам столкнулся с подобным вопросом в том году. Даже есть моя тема на форуме по этому поводу.Штукатурил плиточным клеем в несколько слоев, не армировал ничем, толщина слоя получилась около 5см. Потом зашпаклевал финишкой и покрасил. Все стоит, ни трещин, ничего другого нет. клей был цересит см11 для наружных работ. Каждый слой обильно грунтовал. Получилось довольно таки прочно.
Штукатурил ротгипсом, адская шпатлевка, застывает за минуту, слой вышел в 8 см. А сверху будет облицовка камень
такие дела зачастую полосками гкл закрываю, клею их на перлфикс или фюгенпредварительно накидав где широко предварительный слой того же перлфикса или штукатурки гипсовойклею полоски в данном случае под прямым углом к дверям, застыли, закидываю зазор между гкл и стенойполучается монолит
