Деревянный черный пол.
coc
critter
в таком случае перегородку придется ставить на черновой пол, другого варианта нет.
расстояние между балками-лагами великовато а перегородка будет находится между лагами, доска 50 может значительно прогнутся, дучше бы усилить их перекладинами поперёк балок
что за балки? сечение-размеры
Балки 60х180 длиной 3500 лежат на ребре. Доски по диагонали положены по моему для того чтобы сгладить неровности балок, чтобы не было перепадов. Появилась мысль стенку не ломать, а просто отбить всю штукатурку с обрешеткой, оставить один деревянный каркас и обшить его гипсокартоном (если не сильно кривой), а полы настелить внутри.
Сегодня оторвал пару досок с пола и обнаружил что необрезная доска по диагонали лежит только у стен, до печки и до перегородки, как я понял чтобы половая доска с балок не свешивалась. У дверей под перегородкой прямо на засыпку между балок подложены бруски (лежат прямо на потолке соседей, по крайней мере не видно чтобы к чему то крепились). В прихожке под половой доской тоже по диагонали лежит необрезная (см.рис.). Весь пол вскрыть не могу т.к. в квартире живем. Постараюсь выложить фото.
привет собрату по несчастью :D у меня теже грабли - смотри фотоно тебе надо памятник уже ставить - я переехал к тёще и живём пока у неё а как ты и живёшь и чего то делаешь не представляюя вскрывал все полы на балки - уложил лаги (где какие 50*70, 50*100, 50*150) у меня очень большой уклон на полах был по диагонали комнаты 5м на 150 мм , на лаги доску 25 поверх застелю фанеру, а там уже на выбор где что, говорят что можно 21 фанеру сразу на лаги если растояние 40 - 50, но я решил перестраховаться :) стены только на лагах, (но мне мой уклон многое позволял, я на балки мог лаги 50*70 крестом укладывать) это продольные и поперечные стены
Фото вид из прихожей, слева была печка, плиткой прикрыто вент. отверстие нижних соседей...и вид от окна
тебе всё равно придётся сначало стену сносить а потом полы только делать из-за того что зависишь от расположения балки (вряд ли она под стеной окажется) а вот и мои кухня с санузлом - у меня стяжка залита была до конца вентканалов (ты называешь печкой :) )
dimpЯ пришел к такому же выводу, стенку ломать, у меня расстояние между балками 60см, если считать по середине балки, балка со стороны кухни не доходит до стенки 30см, стенка толщиной 12см, значит с другой стороны до балки около 20см. Посчитал что двигать стенку на балку нет смысла т.к. или кухня уменьшается или стенка в прихожей встает вплотную к входной двери. Стяжка у меня залита в туалете примерно 1300х1100, толщиной 3-4 см на рубероид, до начала вентканалов. У вас судя по 1 фото не только стенка в кухню сломана но и в комнату напротив? А унитаз у вас где стоит, за ванной? фановой трубы не видно...
ну тогда можно для начало отбить штукатурку а там видно будет, только скорее всего состояние досок такое что проще и их снести и сразу ровную стенку бахнуть а пол то ровный и прочный? в нынешнем состояние
В кухне пол горбом, там раньше плита у печки была (в печку были вмурованы рельсы на уровне пола, и на них выложена из кирпича плита) когда плиту ломали рельсы срезали автогеном и настелили пол, в этом месте на печку положили перекладину и пол получился выше. В прихожей горизонтальный но некоторые доски чуть ниже соседних, скрипит и пара досок проваливается. Думаю доска 50 не должна прогибаться под перегородкой, перегородка будет длиной 3300 причем 700 потом проем-арка, еще 1100 и дверной проем до самой стенки.
Стенку между прихожей и кухней сломал, результат на фото (понравилось - просторно и светло). Теперь надо пол перестилать...+
critter
тяжело грязно и трудно, за то в итоге ровные пол и стена, а на такие подготовленные поверхности легко наносить финишные покрытия :)
Скажу сразу - я полный чайник. Это моя первая квартира и первый ремонт. Пока пытаюсь прикинуть что и как ремонтировать.У меня куча вопросов. Пока хочу спросить про пол. Решил снять старый паркет (очень в плохом сост) и настелить ламинат. Отковырял паркет в одном углу комнаты, чтоб посмотреть какая там стяжка. Удивлению моему не было предела. Там в принципе нет никакой стяжки. Сразу под паркетом пол из досок (даже брусов), таких толстых (толщина не менее 7см), шириной около 20см уложенных поперек комнаты во всю длину, с зазором между досками 1-2 см. В эти щели видно, что под этим слоем досок лежит еще точно такой же слой досок, только доски уложены перпендекулярно верхним доскам. А дальше ничего не видно. я потыкал арматурой в щели и где-то на растоянии см 30 уперся во что-то накрошенное (может быть даже потолок соседа).Доски не обработанные, ну то есть не гладкие как фанера, а такие с занозами.Общий уровень паркета был достаточно ровный с небольшим уклоном от окна к двери. Перепад около 2см на 20квм комнаты, на глаз не заметно. Дом 1950 г постройки.Мой вопрос - ну и что мне делать?Снимать всю эту хрень и лить бетон?Или может быть можно эти доски обработать чем (вообще-то они не гнилые) для крепости и против грибка. Потом постелить подложку и сверху класть ламинать?И если оставить этот дощатый пол, то можно ли сверху заложить мат теплого пола, а сверху ламинат?
Сам сделал дома идеальные фанерные полы под паркет. Перепады не более 1 мм на 2 м. Менял все лаги. Мой совет: если лаги хорошие, то обработайте их противогрибковой пропиткой и стелите сверху вместо досок листы фанеры (ФК береза) толщиной 18-22 мм. Под ламинат лучше и не придумаешь. Бетон лить в доме 50-х годов не надо, так как перекрытия деревянные скорее всего и можно затопить соседей.
долго не писал, не было доски, только сегодня привезли, вся доска сырая не знаю что делать, затащил в квартиру сложил штабелем. Что делать дальше? Сушить негде. Можно доску пока настелить на пол?
critter
или в штабеле под гнетом сушить
или уложить но не прикручивать к лагам (хотябы через одну доску), но потом -сплачивать- по новой всеравно придётся
а можно сразу положить на пол и прикрутить? сверху будет фанера настилаться и линолеум. Вопрос высохнет ли он под фанерой? Доски не струганые, строгать надо? И еще вопрос нужно ли что то прокладывать между балкой и доской (изолон, изопрен и т.п.)?
Упаси Вас бог. стелить под ленолеум (фанеру) сырую доску- верный способ её там и сгноить, антисептики не помогут. Либо сушите (если уже купили, то потерпите месяц), либо меняйте на другую, либо делайте полы по другой технологии: лаги+ фанера+ линоль., сухие полы, ЦП стяжка...
постели и оставь на месяц два :) ну кому легко - потерпишь (зато мусор очень удобно сметать - по щелям :) ) у меня уже пол года лежит :unsure: на 100мм в комнате 4,2м уже усохлись (придётся ещё одну доску находить)
Вот вот :D , одна сырая доска (свежий пил) сечением 150*50 при столярной высушке (до 14%) становится в сечении 143*47 мм. Я на эти грабли наступил однажды, теперь полы знакомым советую покупать по принципу квадратура+10% на обрез-подгонку+ 1 доска на сохранение (лет через 5-7 при перестилке установится, а если нет то хоть запас будет на аварийный случай). :D
если сейчас настелить пол, прикрутить и ничем не накрывать чтобы просох, можно стенку гипсокартонную на него поставить? или подождать пока не высохнет и сколько ждать?
ГКЛ перегородку ставятна лаги (при перестилке полов иначе Вам её придется снести), а в образованной комнате стелите доску по всем правилам, тока красить ничем ненадо, обработайте антисептиком и через 2-3 месяца (при включении отопления и того быстрее) сами увидите усыхание по швам. Будет необходимость перестелите, но эту процедуру как правило повторяют через 3-5 лет (когда доска примет свое стабильное состояние). А доска не посинела местами?
