Гаснет свет во всей квартире
Всем добрый вечер!Въехали с женой в "новую" квартиру. до этого там жили квартиранты. начали подключать постепенно технику, и все вроде нормально пока дело не дошло до стиральной машины. как только она начала нагревать воду сразу погас свет во всей квартире. выключается основной автомат на всю квартиру(синий), а желтые которые покомнатные вкл как ни в чем не бывало:post-82528-1344194070_thumb.jpgпосле этого случая свет во всей квартире стал вырубаться от любых предметов которые что то нагревают)) фен, утюг, чайник. даже при том что все остальное в квартире выкл.думал что то с проводкой. или что автомат слабоват, (хотя у всех соседей такие же стоят, причем наш постоянно теплый)post-82528-1344193651_thumb.jpgа когда для форума делал фотки увидел что снизу провод черный, и автомат тоже. post-82528-1344193964_thumb.jpgзамена автомата должна происходить за счет домоуправления? т.к. это находится в щитке?
Может быть достаточно подтянуть ослабленный контактю (Правый нижний)
Тут хорошо бы все контакты перетянуть, но крайне осторожно спец. отвёрткой с изолированным жалом. А ещё лучше вызвать электрика из жека и заменить этот, да и остальные автоматы, на что‐нибудь более приличное. Пусть даже за свой счёт. Благо стоят они сейчас совсем недорого.
Подтяжка подгоревшего контакта даст только временный эффект (и то не факт).Нужно заменить автомат и обязательно перезаделать конец кабеля.
Если квартира "новая" и есть немного денег наймите человека, чтобы перетрясти всю вашу часть этого безобразия в этажном щите с полной заменой проводки на медь+замена АВ+можно и счетчик заменить сразу.
По идее - да. Ваше - после счётчика. Ну и сам счётчик возможно ваш, см. договор с энергоснабжающей организацией.Чтоб не париться, вызывайте из УК электрика. Ему работы на 10 минут.Можно самому заменить, но автомат вводной и работать придётся без снятия напряжения, что без опыта черевато...Кстати, там у ваш в щитке раньше был небольшой пожар - потому и автоматы свежие стоят.Что касается подгоревшего контакта: автомат менять однозначно...
Жалко конечно что самому не поменять :ph34r: спасибо за ответы, буду вызывать электрика
