Выбор авторегистратора
X.O.
Я вот никак не вкурю - тебе шашечки или ехать? Твоя высока я миссия в том, чтобы ваши автобусы ездили со всеми остановками, а не по настроению водилы, или в том, чтобы наказать их за прошлые грехи?Технически в автобус врезать регистратор можно скорее всего без проблем, да и установить его так, чтобы он сразу не бросался в глаза, тоже несложно (разместить глазок камеры где-нить наверху, в районе номера маршрута, или внизу торпеды, чтобы дворник захватывал эту область стекла, да мало ли где). Дальше я с тобой спорить не буду, а то ты меня очередной анафеме предашь, а у меня и так ангина :)
Ты не понимаешь, что убедить их начальство поставить регистраторы можно только доказав этому начальству, что водитель проезжает остановки с пассажирами. А чтобы в этом убедиться, надо, чтобы водитель не знал, что он едет с регистратором.
Можно незаметно поставить любые пироги, но 1 надо убедить начальство потратить деньги, а на скрытую установку они не малые.2 как то объяснить водителю его выходной3 найдется человек который продаст. 4 решить вопрос, а кто его будет включать.Вобщем всё сложно и дорого и если нет в планах всецело перейти на регистраторы, то и изобразить такой финт это из разрада сказочного везения, могут просто ограничится несколькими проверочных рейдами, да и то кто нибудь да продаст.
Для этого их начальству нужен серьезный повод. Твоя жалоба для них - пустой звук, тем более если это частный перевозчик. Незачем им давать аргумент против себя в спорах с пассажирами. Снимешь факт проезда мимо непустой остановки - уже польза будет, твои слова будут подтверждены. А с регистатора, сама наверное в курсе, после штрафа во благо компании-перевозчика, запись можно легко и элегантно удалить.Кстати, я не исключаю того, что регистраторы стоят, но про них никто со стороны не знает и не узнает до тех пор, пока не случится ДТП, в котором водитель автобуса стопроцнетно будет не виноват.
Десяток жалоб за последние три месяца в надзорную организацию (Минтранс) - это серьезный повод, поверь мне. Если не веришь, читай ниже, в конце поста.
Вот именно потому, что все рассуждают так, как ты, большинство бед и происходит. Моя "жалоба" - не пустой звук, если она обоснована и грамотно составлена. По одной моей длинной, красочно описанной и куда надо адресованной "жалобе", была введена целая остановка на маршруте. Которая была всем нужна, и теперь я слышу, как люди с радостью говорят друг другу "как хорошо, ввели эту остановку!" - но когда ее официально не было (водители там останавливались только неофициально и только за наличку) никому из них не приходило в голову куда-то что-то написать.
Это упомянутое выше ГУП Мострансавто.
Не совсем понимаю, о чем ты говоришь, но точно знаю, что данные АСУ Навигация перевозчик обязан хранить и предоставлять по запросу в Минтранс и транспортную инспекцию.
Нет, не стоят. Не стояли до сегодняшнего дня.А сегодня, УРА, я увидела первый видеорегистратор на одном из наших автобусов!!!! А еще на одном "липучку" под него!!! :hurrah::victory::rog:
Оль, ликбез бы не помешал по грамотному составлению жалоб, можно отдельной темой
Слушайте, подскажите, в чем причина того, что при включенном в прикуриватель проводе питания регистратора на радио идут дикие помехи вплоть до того, что практически в любом месте Москвы и тем более области не слышно ничего, кроме шипения? Встроенного аккума на продолжительных пробках садится раньше. Регистратор висит на присоске за зеркалом, чуть повыше него на стекле вдоль обшивки наклеена антенна (2 рожка общей шириной сантиметров 20). Может, дело именно в том, что регистратор рядом с антенной? Другая антенна, на магните на багажнике или на заднем стекле, помогут?
Проверь опытным путём, включенный регистратор расположил как можно дальше от антенны на насколько позволяет шнур питания. Если помехи уменьшаться или исчезнут вовсе, перенеси крепление регистратора или подключи внешнюю антенну, которая вроде у тебя должна быть штатная.
Макс проблема старая - всё дело в не качественном блоке питания, менять надо хвост что в прикуриватель суётся, чаще всего там 5В на выходе так что есть из чего выбрать (любая автозарядка для телефона с выходом не меньше 500мА) либо кренка 7805
Дим (первый по списку :)), у меня нет штатных внешних антенн, по крайней мере таких, которую я бы визуально заметил :)Дим (теперь уже второй), то есть вероятнее всего дело в той елде, которая втыкается в прикриватель (хреново кстати втыкается, она бы хорошо подошла к Жигулям с длинным прикуривателем, а не к моей с коротким)? Там внутри начинка, которая делает из автомобильных 12 вольт нужные регистратору (или телефону) 5 вольт?
Макс, у тебя разъём питания на регистраторе какой?
Круглый :)Не закос под USB, а скорее похож на старые телефонные зарядки. Вот диаметр точно не скажу, где-то миллиметра 3-4
находишь старый адаптер на нужное питание (видел и 12В на регистраторе) и припаиваешь к нему свой шнурок с разъёмоми будет тебе счастье :D
  • 1 год спустя...
Народ, я тут видел недавно объяву о продаже FM-трансмиттера. Мне-то он не нужен, я в машине больше гоняю радио, да и на крайний случай свой трансмиттер есть. Но в том объявлении меня заинтересовало то, что он якобы работает еще и как зарядка для телефона.
У меня в бардачке валяется вот такой агрегат от Ритмикс
Вот его характеристики
Технические характеристики:Рабочие функции: передача аудио-сигнала по радио, воспроизведение цифрового аудио с внешних носителейДиапазон FM-частот: 87,7 - 107,9 МГцШаг поиска: 0,2 МГцАудио-форматы: MP3Интерфейс обмена данными: USB 2.0, аудио (3,5 мм)Совместимые носители: USB-флэшкарты, SD/MMC-карты, внешние HDПитание: автоприкуривательВходное напряжение: DC 12 ВВыходная мощность: 10 мВтМодуляция: FM (F3E)Рабочие температуры: от -35° до +65°CВес: 46 гРазмеры: 98 x 46 x 51 мм
Разъем для флешки на нем есть, стало быть и питание какое-никакое, а на этот разъем подается.
Учитывая, что мой телефон вполне заряжается от любого USB, то почему бы ему не заряжаться от USB в этом трансмиттере, подумал я. Скорее всего заряжаться он будет оооочень медленно, потому что ток в этом гнезде будет минимальным, рассчитанным на питание дохленькой флешки, а не прожорливого андроида, но хоть мало-мало он будет заряжать телефон? Или лучше не рисковать?
PS Если я правильно посчитал исходя из 10 милливатт выходной мощности и выходного напряжения 5 вольт (а на USB ведь подается 5 вольт?), то ток будет всего 2мА при том, что телефону хорошо бы иметь хотя бы 500 мА? Или все же те 10 мВт - это речь о другом идет?
Макс 10мВт это на передатчике тебе она не интересует, как зарядка работать будет, только если телефон в режиме ожидания - всё остальное эксперименты
То есть если я включу его как навигатор или как плеер, то он будет тратить больше, чем получать? И только в режиме спячки кое-что будет откладываться на боках? Ну это для крайней ситуации терпимо.
