Как правильно уложить ламинат?
Гость
Если быть совсем точным, то как правильнее класть подложку под ламинат?В внахлест немного или встык?Вчера положил первую полосу ламината вдоль стены, подложку положил внахлест примерно 5 см. Кажется что лучше встык класть, а то толсто получается...
Переложу встык...На счет скотча, не слишком ли?Видел в магазинах ламинат с уже наклеенными кусками подкладки, так там куски вообще на расстоянии пару сантиметров приклеены.
Нет, не слишком, это бычная технология при укладке подложки.
Вчера весь обматерился... Пока укладывал несколько рядов ламината... :angry: Скажите как и чем правильно его подбивать чтоб состыковать узкую сторону?А еще сегодня сделаю приспособу-загогулину чтоб возле стены подбивать.
не нужный кусочек ламината и молоток тебе помогут.
:angry: вдоль стен оставить зазор по 0.5 мм для того чтобы ламинат при расширении не вздыбился.
:angry: зазор по 0.5 мм
Зазор 0,5 см!!!Я вообще подкладываю куски ламината (8мм), а если комната большая, то что-то более толстое (1-1,5см)
Зазор у меня около 10мм остается около стен.Щас сделали мне маленькую качережку, чтоб возле стен подбивать ламинат. Седня опробую...
.....Скажите как и чем правильно его подбивать чтоб состыковать узкую сторону?А еще сегодня сделаю приспособу-загогулину чтоб возле стены подбивать.
Только желательно на добойнике (кусочке ламината) срезать замок - небольшой выступ, которым он защёлкивается. Иначе, извлекая добойник, можно повредить замок на нужном куске ламината. От стены можно защёлкивать задавливая панель гвоздодёром, только через прокладку, чтобы не повредить стену.
