Установка выключателя с регулятором или розеткой
Всем добрый день!Очень прошу помочь советом. Меняю выключатель в комнате. В стене имеются две коробки, одна под другой. В одной ранее стоял самодельный регулятор, в другой - двукнопочный выключатель, одна из кнопок которого врубала свет на полную, другая давала возможность регулировки. Из стены выходит два провода, при замыкании которых лампочка загорается. Вероятно, это входная и выходная фаза, а ноль подходит к люстре отдельно. Но точно не знаю. И никто не знает.Так вот: можно ли при такой схеме установить в одну коробку одинарный выключатель, а в другую - розетку? Или: в одну выключатель, чтобы включать свет на полную, а в другую регулятор, чтобы включать его плавно?Буду благодарен за помощь. :beer:
Так раз всего два провода, то нуля (или фазы) нет. Значит розетка работать не будет. Для неё нужно будет отдельный недостающий провод тащить.
тогда проще один диммер поставить. Им и регулировать и выключать можно.
с регулятором можно , с розеткой не прокатит - надо провод ещё один тянуть
В принципе да, но мне бы хотелось задействовать обе коробки, раз они есть :rolleyes: Насколько я понимаю, можно установить два выключателя рядом, один из которых будет проходным, по схеме:  https://homemasters.ru/ar...kolkih-mest/
https://homemasters.ru/ar...z-treh-mest/
Тогда один будет для регулировки, другой для простого включения...
два выключателя рядом, ... один будет для регулировки, другой для простого включения...
Желательный алгоритм работы с выключателем-диммером опишите, а то не понятно точно чего вы хотите.
Я планирую так: двухклавишный выключатель, к одной клавише присоединяю вводную фазу и провод к диммеру, от диммера провод к выводной фазе; ко второй клавише провод от вводной фазы и выводной. Соответственно, первая клавиша будет включать диммер и давать возможность регулировки, вторая - включать свет на полную мощность. С одноклаишным выключателем не получится, насколько я понимаю.
Ну вот смотрите: диммер поворотный, в одну сторону до щелчка даёт максимум яркости, почти полную (часть на себе гасит).Вам нужна именно полная яркость, без падения на диммере - это критично?Иначе не вижу зачем второй выключатель.Можно обойтись вообще без отдельных выключателей - есть диммеры с встроенным выключателем (поворот - яркость плавно, нажать поворотную ручку - выкл/вкл).
Да, а кроме того, я планирую использовать диммируемые энергосберегающие лампы, которые неудобно включать диммером, т.к. они работают в диапазоне от 10%, а диммеры от 0. А так можно обычно включать клавишей, а в случае необходимости задействовать диммер.
Если в схему включения из 2-х (которая упоминаются в посте №4) вместо выкл №1 поставить диммер,то свет будет включен в двух положениях выключателя №2: 1.- напрямую и 2.- через диммер.Чтобы совсем выключить свет нужно будет поставитьдиммер со встроенным выключателем,ставить выключатель №2 в положение 2 и диммером выключать. Етить,как сложно... :clean: Над этой системой надо будет инструкцию вешать... post-9894-1345466409_thumb.jpg
