Кухня
Вы уж меня тут простите, чет мне понравилось в пазлы играть :confusion: Поэтому вот еще варианты...post-34203-1345735890_thumb.jpgБарная столешница продолжается и над мойкой. Самый большой минус - вход в рабочую зону будет ооочень далеко от входа в помещение. Не знаю на сколько это критично.А, и стол лучше чтобы был в этом случае раскладной. Т.е. чтобы без гостей он занимал минимум места, а пришли - разложили, а барные стулья задвинули в угол подальше.
Вариант с открытым окном очень понравился!!! (закрывать окно шкафами нет возможности из-за низко расположенного подоконника 0,75 от пола)! С минусом согласна "вход в рабочую зону будет ооочень далеко от входа в помещение", но думаю это не критично...нечего отвлекаться от плиты :D
Если мойку поставить в угол, то никаких проблем.
хотя да, даже если и не в угол. это ж мойка а не унитаз, запас по высоте большой.
ches , а ткните конкретнее, где канализационный стояк
пока канализационный стояк не проведен, он возможен в любом месте на левой стене.
это частный дом? возможно вы не поняли, не вывод на кухню, а именно стояк - вертикальный
Наверное, будет как-то такpost-82355-1345770078_thumb.jpg Газ уже завели. А про перенос вытяжки я не поняла. Kvaky, как ее можно перенести на другую стенку? С помощью гофры или короба?, но это не очень эстетично. Да, дом частный.
Изменено пользователем ches
варианты переноса вытяжки - короб, подвесной потолок, а если дом частный и стиль позволяет то и декоративная балка. и короб можно оформить интересно. стояк близко к окну - хорошо, значит и мойку можно перенести, только рассчитать чтобы был необходимый уклон канализационной трубы (пусть спецы уточнят сколько именно он должен быть, мне кажется что 2 см на метр, но возможно ошибаюсь) и куда спрятать саму трубу. если там будут какие-то низкие шкафчики то можно в нихне спешите, проработайте вариант размещения всего на правой стене + невысокие и неглубокие шкафчики под окном. можно еще не шкафчики, а всю оконную стенку обшить, оставив за обшивкой пространство для коммуникаций. тогда и вытяжка там же спрячетсяа какой будет стиль кухни?
Alef, Ваш вариант просто супер! Все мои "хотелки" есть (барная стойка, двойная мойка, угловой диван), и расположены так, что друг другу не мешают!!! Беру за основу Ваш вариант!!!
ches
Да-а-а, он такой :) Полет мысли неограничен :) плюс 3D визуализация.
разумеется, как всегда шикарно, только я бы обратила внимание на маленькое расстояние между углами обеденного стола и мойки. канешна многое зависит от габаритов корпуса и выноса, но мой бы точно был в синяках. тут надо или закругления или чета ещетем более закругления уже есть около холодильника - будет стилистически оправдано. а холодильник со стеночкой - ну вот просто :bravo:
После утверждения проекта нужно обязательно делать разводку электрики под все потребители. Холодильник, посудомойка и т.п. Иначе весь проект будет изуродован снующими туда-сюда удлинителями :)Кстати, а какова высота холодильника и высота стенки в которую он "утоплен"? Если холодильник ниже, то есть смысл под него сделать тумбу с выдвижным ящиком уравнивающую высоту х-ка со стенкой.
именно,"чёта ещё" в виде круглого стола и диванчика соответственно тоже.Закруглять столешницу с мойкой-не то.Чтобы сохранить функционал,закругление можно сделать только "куцее" ,а это совсем не интересно.Ну и вообще,это ,как всегда,всего лишь один из вариантов.
разумеется, как всегда шикарно, только я бы обратила внимание на маленькое расстояние между углами обеденного стола и мойки. канешна многое зависит от габаритов корпуса и выноса, но мой бы точно был в синяках. тут надо или закругления или чета еще тем более закругления уже есть около холодильника - будет стилистически оправдано. а холодильник со стеночкой - ну вот просто :bravo:
Мне тоже не дает покоя этот прямой угол. Проект с точки зрения дизайна интересен, но, на мой взгляд, требует корректировки. Боюсь, что если на полу будет кафель, то человек, вошедший на кухню, может прокатиться "на лыжах" по мокрому полу около мойки и аккурат на диванчег приземлится. Со стороны окна такой переход не нужен. Там как раз прямой угол уместен. Главное лишь отодвинуть стандартные элементы от окна на ширину открывания фрамуги, иначе её когда-нибудь стукнут о столешницу. Детки например. На мой взгляд если брать за основу этот проект, то желательно переход убрать, а тумбу занизить под подоконник. На нее потом можно витрину или похожий по габаритам элемент поставить.Главное чтобы внутренности вводу газа не помешали. Я делал похожую планировку другу в дом бревенчатый. Извиняюсь за качество фото не доделаной кухни, но попробую объяснить на её примере. Там где скос справа предполагалась открытая барная стойка. Не понравилось хозяевам. Убрали скос и поставили двухуровневую мебельную стойку. Столешница под окно очень кстати ,но в вашем случае не поставишь туда мойку. Очень низко будет. Чего не скажу о рабочем столе. https://homemasters.ru/up...324ee570.jpg Он по высоте самое то будет для приготовления и нарезки готовых блюд. Если еще по середине место оставить пустое, то ещё и сидеть хозяйке можно. Пока что-нить готовится. Как то так вижу. https://homemasters.ru/up...8f8c12fa.jpg У вас хоть и современный стиль мебели приветствуется ,но некоторые классические моменты тоже можно использовать. Например (смотрим на первое фото) слева от холодильника скругленные элементы поставить. В вашем варианте естественно полуколонки с духовкой не будет (как на фото). Желаю удачи.
да, стойку там не надо
Вход на кухню это просто проем в 2 м шириной? Или дверь там есть? Если можно фото...
Для планирования кухни с клиентами всегда пресматриваю кучу различных дизайнов. Что же качается моего мнения мне очень нравятся законченные дизайнерские решнения в плитке у церсанит, но тут уже вопрос бюджета, хотя при последних подсчетах получилось вполне выгодно и считайте навечно.
