как спрятать стыки плитки
Грамоные люди подскажите, пожалуйста, как сейчас можно спрятать углы в ванной комнате. Выложу фото, чтобы было нагляднее.1. post-82664-1345546473_thumb.jpg2.post-82664-1345546487_thumb.jpg3.post-82664-1345546523_thumb.jpg4.post-82664-1345546584_thumb.jpg Знаю, можно было бы плиточный плинтус использовать, но плитку уже положили, а как теперь эти углы замазать ума не приложу. Может есть какие-нибудь декоративные планки или еще что-нибудь. Кстати щели с потолком меня тоже интересуют, старый потолок снимать не стали а плитку ложили снизу верх теперь вот что получилось. Опускать потолок не хочется, тем более расстояние по периметру от потолка до стен разное, непонятно как он там крепится. Может кто подскажет как исправить данную ситуцию. Заранее благодарна.
по поводу угла - как вариант использовать стартовый пвх профиль для плитки (слегка обрезать и посадить или на герметик или на тот же плиточный клей)по поводу полотка - докладывать плиткой, плитку резать, сверху или тот же стартовый профиль или пенопластовый моудинг
Несколько наводящих вопросов:1.Сколько расстояние от плитки до потолка?2.Одинаково ли это расстояние по всему периметру ванной?3.Что за плитка выше уровня остальных (на фото второй ряд от угла налево) и много ли таких?
1. Расстояние от плитки до полока по всему периметру разное, размеры варьируются от 2 до 5 см.
3. Та плитка, что выше уровня остальных установлена только над дверным проемом (всего 3 шт), просто не стали подрезать.
Стартовый пвх - это и есть тот уголок, который используется при кладке плиток, они еще разных оттенков бывают: post-82664-1345553970_thumb.jpg. Мы тоже думаем его подрезать и приклеить, но сначала надо сами углы чем то замазать, чем именно можно?
Ого. А как такое может быть? Потолок не в уровне или плитка так положена?
А можно полюбопытствовать, как вы изначально планировали стыковать плитку с потолком? Ведь очевидно вам не хватило высоты - это всё высчитывается элементарно.Я в похожей ситуации слегка (на 5см) опустил потолок (переделал каркас) - он лёг как раз на торцы плиток, очень удобно (плитку над дверью сравнять с остальными по высоте). И стыки с потолком оформил уголком как у вас на фото (пластик. панели в него чётко вошли).Есть вариант заполнить пустоту плиточным бордюром под основню плитку.По поводу плитки. Положена она "не блеск" даже по моим скромным критериям. Затирка с подходящим, не почёркивающим цветом отчасти исправит положение. Если внутр. углы выйдут оч.плохо, вклеивайте пластиковый уголок. Есть вариант засиликонить внутреннний угол с малярным скотчем, но при большом шве это м/быть некрасиво.
