Крепление плинтуса из дубового массива
Нужна помощь. Ремонт закончен и осталась недоделка, с которой рабочие не смогли справиться - крепление плинтуса. Плинтус из дубового массива уже тонированный в тон дверей. Предполагалось крепить на саморезы, а шляпки утапливать и шпаклевать (или герметиком), а затем закрашивать тем же тоном что и весь плинтус. Старались-старались -не выходит. Герметик после высыхания уменьшается в объеме и ровной поверхности не получается, то же и со шпаклевкой. Потом красим и получается след крепления слишком заметен.Подскажите что делать. Как добиться ровности и незаметности?
А у него не предусмотрена возможность крепления на "скобки" это такие крепления для плинтусов. А так можно воском мебельным в тон подобрать и попробовать. Тут даже где то были фотки как дядька :) чудеса творил с воском. Вот https://homemasters.ru/fo...i/?p=177124
пост 159 в самом конце поста этот дядька
Обычно приклеиваю такой плинтус на жидкие гвозди и пристреливаю шпильками, под углом. Как правило, в гипсовой штукатурке хорошо фиксирует. Дырки потом замазываются восковым карандашом и практически незаметны. Можно ещё посоветовать подобрать круглые мебельные наклейки, стилизованные под шпон.
Спасибо за ответы. К сожалению, плинтус уже установлен на саморезы и теперь надо решать задачу как их скрыть. О скобах или шпильках надо мне было думать раньше, теперь поздно. Какие еще идеи могут быть?
Сил писать нет,но дам намёк,в ближайшее время мне нужно на одном объекте переставить несколько плинтусов,поставленных мной год назад,постараюсь сфоткать и дополнить свой ответ.  https://homemasters.ru/fo...ty/?p=213440
