изоляция Тексаунд и минплита
Уважаемые Форумчане!Нужна Ваша профессиональная оценка решения звукоизоляции (обычные соседи никаких спец шумов и тп) в квартиреПол:1. Плита перекрытия2.Термозвукоизол, 10 мм3. Тексаунд 70, 3,7мм4. Цементо-песчаная стяжка5.Покрытие полаНесущие стены их всего 2,1. Стена2. Мин.плита 3. металлический направляющий каркас обклееный Тексаунд 70, 3,7мм4. Лист ГКЛ 12мм5. Тексаунд 70, 3,7 мм6. Лист ГКЛ1. Как быть с межкомнатными кирпичными стенами, не будет ли звук идти по ним сверху/снизу?2. Тексаунд недешевый материал, стоит ли он того? Может кто знает по своему опытуСпасибо за помощь
Профессиональной оценки не будет, все рекомендательное. :)На пол зачем звукоизоляция? Соседей сильно слышно, или чтоб вы соседям коблуками не стучали?Стены вообще из чего сделаны?И нахрена этот тексаунд с каким-то термозвукоизолом? Рекламы насмотрелись?
Дом только строится монолитно каркасный, боюсь соседей слышно будет снизу для этого и делаю, а я тихий сосед и на каблуках не хожу)))Стены несущие - монолитный каркас, хочу их заизолировать от звука. Межкомнатные - пеноблок (оказалось не кирпич). Потом еще займусь и потолком.Тексаунд - меня прокачал один товарищ-манагер мол "супер материал" но его нельзя ложить на плиты поэтому будет сначала войлок.По Тексаунду в Инете одна реклама, реальных отзывов не нашел. А стоит он по 4тыс. за рулон.
Войлоком и тексаундом вы соседей снизу не заглушите, только деньги выкинете. Структурный шум от ремонтирующихся соседей по плитам перекрытия и монолитным стенам будет распространяться "на ура", и тут 15 мм. "чудо-материала" никак не спасут. Нужен комплексный подход, а это подразумевает изготовление этакой "коробки в коробке".
Согласен с Nordus,коробку на виброподвесы.можно доступнее материал использовать, например Максфорте Стандарт + стяжка мин. 60мм и все впорядке.на стены:1.Макфорте, мягкой стороной к стене, далее 2.маталло-каркас 27 мм, 3.заполнить пустоты металло-каркаса Базальтином4.закрыть все листом ГВЛ (гимсоволокнистым)5.на ГВЛ со смещение прикрепить ГКЛ (гипсокартон)не забудьте про демферные ленты для металло-каркасаПоверьте, проверенно.Аналогичную схему можно использовать на потолок.Для большей консультацией обращайтесь к специалистам , а не к продавцам материалов
Мне тоже делали в Максфорте! Только вместо базальтина вставили акустические плиты МаксФорте-ЭкоПлита. Раньше аз стеной было слышно пианино. Теперь не слышно вообще!
Evgenik, нет, не продали! Просто теперь не слышно! Как и должно быть в квартире!
Если уж хотите Тексаунд + Термозвукоизол использовать, тогда уж проще сделать пол расстелить - Максфорте Стандарт в форме ванны, а на стены и потолок металлопрофиль через виброподвесы, профиль заполнить Максфорте ЭКОплита, после все закрыть гипсоволокнистым листом, а потом уж гипоскартоном со смещением, для устранения мостика звука.Проверенно!!! :rolleyes: перед тем как делать звукоизоляцию в квартире про штукатурьте все щели цементным раствором, но не пеной как многие делают .
Кто-нибудь был на складе с Тексаундом или хотя бы в комнате, где установили Тексаунд, воняет - жуть!!! Тухлой рыбой. Продавцы данного материала, говорят выветрится, но увы этого очень долго не происходит!
  • 10 месяцев спустя...
Если уж хотите Тексаунд + Термозвукоизол использовать, тогда уж проще сделать пол расстелить - Максфорте Стандарт в форме ванны, а на стены и потолок металлопрофиль через виброподвесы, профиль заполнить Максфорте ЭКОплита, после все закрыть гипсоволокнистым листом, а потом уж гипоскартоном со смещением, для устранения мостика звука. Проверенно!!! :rolleyes: перед тем как делать звукоизоляцию в квартире про штукатурьте все щели цементным раствором, но не пеной как многие делают .
такое ощущение что последние посты сплошная реклама продаванов МаксФорте ))))))
на сколько я понимаю в звукоизоляции важен вес, чем больше вес тем лучше звукоизоляция - это физика, если верно пишут в инете - тексаунд весит 1кг на 1кв.м., а сколько весит материал МаксФорте? при всем при этом решение ТЗИ + тексаунд выходит дешевле применение МаксФорте судя по ценам...  да и ТЗИ вроде как с 96 года на рынке....
добавлю: тексаунд это не резина, он лучше по звукоизоляции, экологичней и не горюч
  • 5 недель спустя...
В поисках эффективного звукоизоляционного материала нашел сравнительный тест трех материалов. Мне теперь и без комментариев все ясно...чудо-материалом и не пахнет))
Тексаунд весит 7кг/м2 ,а не 1кг .(столько же как ГКЛ ,но при толщине 3,5мм)
@Mazular, Так по весу все образцы ящиков примерно равны ,а вот толщина стенок разная от 16 до 25мм .
И самое главное ,хоть бы ящик повесили ,а то источник звука на полу лежит ,его хоть чем закрой -вибрация звука по полу идет .Столько сил затратили на ящики ,могли бы и по мудрей сделать опыт.
А если делать только шумку стены? Тогда разницы не будет что-ли?
  • 6 месяцев спустя...
Мы использовали Тексаунд для пола в своем частном доме, из плюсов показалось, что он недорогой и удобный в монтаже и также экологически чистый. Замечаний нет к нему после монтажа.
  • 7 месяцев спустя...
herostep - лохоспамер
А мы в своем частном доме для звукоизоляции полов и стен использовали материал который так и называется " термозвукоизол". Отлично. Дети бегают, слушают музыку и ничего не слышно.
Нет смысла тратить деньги на дорогостоящие материалы однозначно для звукоизоляции пола, стен и потолка достаточно будет Максфорте ЭкоПлита или Максфорте ЭкоАкустик и зашить все ГВЛ + ГКЛ. В частности мне приятнее работать на объектах с Максфорте ЭкоАкустик, материал гипоалергенный, не колется и не чешешся вовремя монтажа.
  • 1 год спустя...
Копипастить один и тот же текст на разных форумах - значит сильно снижать свой гонорар. Хотя бы слова местами меняйте или нарочито орфографические ошибки вписывайте
Изменено пользователем Alice Tracy
