Способ соединения профилей.
Хотел бы тоже вставить свое может и было такое-наращивал профили до 7 метров и ставить одному было плохо сгибались в соединениях,а соединил профили пн кусками стало жестко и подвесы не надо по обе стороны ставить.
Алексей 1975
неправильно сращиваете профиля
на первой не понятно, а на второй ужаси на первой ужас хотя так можно, но с клопами поскромнее надои вообще удалю это всё, не в теме
На первой вообще ничего не разберешь.Вставки нужно было делать внутри профиля.
придется мастер класс выложить в своей теме, хотя уже где то выложены эти фотки
А вот здесь тоже такой же как у меня на первой фотке только я еще саморезил сверху и полку не отгибал а отрезал.может есть др.способ,но я его не нашел,подскажите
это старый способ, давно уже использую модернизированный
Спасибо Саня,а я уже это видел ,только я по другому делал-я вместо двух пн вставлял пп.Только сначало у двух заготово заготовок разгибал загибы ,а после прошурупивания загибал
они одинакового размера и без деформации пп между двух пп не вкорячить
Так внутренний и надо деформировать. а ещё лучше коробочкой скрутить.А по поводу заглавного сообщения, то ничего страшного там нет, недавно почти так весь потолок собрал, правда клопы крутил только сбоку, а с тыльной стороны полку ПН загибал внутрь профиля ПП.Очень быстро, ровно, жёстко и никакого геморроя с вырезанием вставок.
Ну как нет? Да там за счет двойного профиля и головок саморезов на рабочей поверхности пп, толщина увеличивается так что "мама не горюй" и в этом месте ГКЛ бугром ляжет.
Я же озвучил. что в спинку крутить не надо а двойной металл не страшно. Вы ведь по периметру также поступаете и при удлинении стоечных тоже. Кроме того, в этом месте можно и на подвесах притопить.Я же говорю, что вариант рабочий. Сделайте так сами и убедитесь. Прошлым летом потолок делал из сотого профиля, крепясь только к стенам, с расстоянием между стенами больше пяти метров. Тоже соединял метал внахлёст, этим - холл в магазине по металлическим балкам, тоже с креплением не разбежишься, только к балкам.Так что не надо спорить о вкусе бананов с теми кто их ел. :)
