Как сделать противоугонный крепеж в стене для велосипеда?
Понятно, что если захотят, могут угнать все что угодно, но хочется максимально усложнить этот процесс. Наш межквартирный холл, к которому имеют доступ только жильцы, закрывается на обычную дверь с замком, который, как я думаю, несложно взломать. В холле нет устройств (батарей, труб) за что можно было бы привязать велосипед. Храню велосипед рискуя, без привязи. Есть хороший велозамок с тросом в 15 мм. Вся конструкция полностью из стали, лежит без дела. В доме были кражи велосипедов. Как самому сделать крепежное устройство, за которое можно цеплять тросом велосипед? У меня есть такая мысль: достается скоба из прочной стали толщиной 10 мм формы "П". В стене сверлятся два отверстия длиной 5-10 см, скоба загоняется в эти отверстия на цемент и за выступающую часть цепляется трос. Будет ли такая конструкция надежной? Легко ли будет ее выдернуть методом рычага с упором о стену? Может есть варианты лучше? К сожаленю хранить велек на балконе или в квартире не выход.
самое главное цепляйте тросик так, чтобы захватить переднее, заднее колесо и раму, ну и, естественно, не оставляйте ценный обвес (фонари, спидометр, аптечку, качок...)
А может просто дверь усилить и нормальный замок поставить? :) Тогда и другие вещи можно будет спокойно оставлять, да и расходы можно с соседями разделить.
Есть анкера, с цельнолитой "серьгой" , сверлите одно отверстие под анкер, забиваете и заслуживаете резьбовую часть серьги вставив в него пруток или что либо подходящее , повторяете операцию со вторым анкером и спокойно спите :) Да, поясню, анкер такой состоит из забивной части и резьбовой ( похожа на болт только вместо шляпки толстое кольцо) при вкручивании одного в другое резьбовая часть намертво расклинивается в стене. А поставив два таких анкера и пропустив трос замка через оба кольца реквизировать Вашего двухколёсного Росинанта без спец.инструмента невозможно. Единственное но , эти анкера для бетонных стен , для кирпича надо искать альтернативу.
пока боролся с инетом Фуген уже намекнул , только я говорю о цельнолитом или запаянном кольце иначе разогнут
Большое спасибо! 1. "заслуживаете резьбовую часть серьги вставив в него пруток" - этот этап не совсем понял. Я забиваю резьбовую часть, потом закручиваю забивную часть в резьбовую часть, вставив в забивную часть прут? 2. Резьбовая часть забивается в отверстие в стене без цемента/клея? Т.е. отверстие должно быть чуть меньше диаметра резьбовой части? 3. Я не уверен, что стена не кирпичная, так как у нас кирпичный дом. Стена толщиной 40 см, не менее. Для кирпича вариант с анкерным болтом исключается? Нашел хорошую картинку по нвводке FugenFьhrer: sleeve%20anchor%20bolt%20install.jpg
Что такое анкерный болт. Гильза, в гильзе клин с внутренней резьбой и болт. Вставляете анкер в отверстие, закручиваете болт, клин продвигается по резьбе, распирает гильзу, гильза заклинивается в отверстии. Если стена из сплошного материала, без пустот, вырвать его практически невозможно. Проще будет трос перекусить. На том конце, что "на улицу" торчит, может быть головка под гаечный ключ, или крюк, или серьга сварная. Последнее для вашей задачи предпочтительней.
Anatuz , извините, там у меня одно слово закручиваете ,коммуникатор заменил на заслуживаете, каюсь просмотрел. В остальном я расписал процесс пошагово верно.
Для кирпича ,особенно полого, подобный анкер с огромной долей вероятности не пойдёт, он просто покрошит переборки и будет отвратительно держаться. Тут надо идти в магазин крепежа и подбирать альтернативу, у меня сегодня времени скорее всего на это не будет так , что придется Вам самим прогуляться.
В бетонную стену под этот анкер ничего кроме отверстия нужного диаметра (толщина бура равна толщине распорной , забивной ) части анкера не требуется.
Если уж использовать анкер для бетона в стене из кирпича, то либо закачивать в отверстие плиточный келей либо монтажную пену , надежность крепления в этом случае конечно повысится, но гарантии не дам.
Все ясно, далее разберусь сам, спасибо!Одно уточнение:резьбовая часть должна входить в отверстие свободно или туго под воздействием молотка?
Как альтернативу забивным анкерам для бетона, могу предложить фишеровские пластиковые ( он вроде как фасадный или рамочный анкер ,называется) у него есть два варианта шляпки , под торокс( звездочка) и под обычный гаечный ключ. Звёздочку использовать не получится , нужен под ключ и серьга не с резьбой типа "болт", а типа "гайка"В отверстие в стене вставить пластиковую часть( должна зайти туго вплоть до помощи молотка) , надеть шайбы под шляпку, просунуть стальную часть в отверстие серьги и вкрутить накидным ключом. Затем спилить надфилем грани на шляпке болта, чтобы его не возможно было открутить.
Можно ещё ним.анкер поставить, но это гораздо дороже.Сфоткал сейчас готовое решение о котором писал, вылложу позже, вечером.
Ну вот как обещал , говорю "Б"post-33280-1346439284_thumb.jpgpost-33280-1346439297_thumb.jpgpost-33280-1346439308_thumb.jpgpost-33280-1346439320_thumb.jpgНадеюсь без пояснений понятно , что я имел ввиду.
Ну вот как обещал , говорю "Б"Надеюсь без пояснений понятно , что я имел ввиду.
Да, благодарю за разъяснения. Буду ставить обычный забивной анкер, осталось найти где купить. Вчера заезжал в Леруа, литых не нашел.Я только вот что не догнал: вот забил я забивной анкер, закрутил в резьбу прутом. Что помешает вору также вставить прут и открутить в обратном направлении? Изменено пользователем Anatuz
трос который продет в этот рым-болт
Так я сказал, закрути два на некотором расстоянии и пропускай трос через оба, блин. Ну не открутишь так , трос не даст.Это если заваренное кольцо или литое, в случае с моими фотками не даст шайба которая будет прокручиваться , спиленные грани и в обоих случаях трос!
только каждый раз надо проверять прочность крепления а то диверсант какой может ослабить анкер пока велик катается
Sano Если грани спилить (в случае как на фотке а между серьгой и шляпкой шайбу поставить и ещё и мазануть литольчиком) хрен кто его потом выкрутит.
это если будет такой анкер, а есть и такие, где кольцо и стрежень с резьбой, одно целое
Так я и писал выше , при любых раскладах надо два, если конечно трос не в натяг и достаточной толщины. Если в натяг и велик или его демонтированная часть(колесо например) не смогут прокрутиться вокруг оси.
Anatuz смотрите личку.
