Выхлоп канализации тонкой трубой
Уважаемые Спецы! Подскажите, буду ли проблемы, если в квартирена последнем этаже выхлоп канализации на крышу сделать зауженногодиаметра, например 50?Вроде по моему скромному разумению проблем быть не должно или я неправ?
... или я неправ?
не прав !!! Ответ найдешь в СНиП 2.04.01-85*
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.
17.21. При расходах сточных вод по канализационному стояку свыше указанных в табл. 8 следует предусматривать устройство дополнительного вентиляционного стояка, присоединяемого к канализационному стояку через один этаж. Диаметр дополнительного вентиляционного стояка следует принимать на один размер меньше диаметра канализационного стояка.
Не хотелось в ванной не делать короб для трубы, 50 как раз бы заподлицо со стеной былаСпасибо за ответ Tehnik-san, я подозревал, что это жжж не спроста.Как вариант - уголками сместить ее в сторону, тоже не?
Изменено пользователем torki
torki - не занимайтесь самодеятельностью с общедомовыми системами, законы законами, но соседи если вычислят диверсанта, могут и "табло" начистить ))
Стараюсь именно так и поступать именно по этому и спрашиваю здесь.Ремонт в квартире - Cталинка 1959 г постройки 1962 сдачи.УК где-то все пофигу. Крыша новоотремонтированная течет хуже чем старая.Жековские слесаря уболтали и переделали полотенчик полипропиленом, теперь ищу кто из контор у нас еще работает со сталью и сваркой батареи новые поставить.
torki - пишите свой геогр. адрес в профиле, если вы в "белокаменной" иль рядышком, то че нить придумаем.
Уголками мона, только того же диаметра, что и сточная часть, т.е. 110мм трубой .............. далее предметно:
i]17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.[/i]
у вас соединяемых приборов выше вашего тройника нет, поэтому можно заводить фановый стояк в стену двумя 45 градусными 110 ПП отводами.
Поясняю дилетантам, вертикальный сливной стояк до последнего тройника называется - канализационный, выше тройника - фановый (вентиляционный) стояк
Не, мы из глуши - Саратов, спасибо классику. ;)
torki
у вас приборов нет, вот поэтому и можно заводить фановый стояк в стену двумя 45 градусными отводами
О это то что надо! Спасибо!
Еще вопрос: планировал сделать аварийный слив пол санузла, кухни через трапы с "сухим клапаном" , благо что есть возможность врубиться в стояк ниже уровня пола, есть ли подводные камни или овчинка выделки не стоит?
... спасибо классику. ;)
да незашта, обращайтесь если чё ;)
torki - если есть такая возможность, то конечно же делайте общий сливной трап и "овчинка" действительно будет шибко качественной , особенно при "форс-мажоре" . Только трап для этих целей покупайте с сифоном"primus" ... его найдете здесь поиском, делился тут навыками ... даже с фотками монтажа.
Дерзайте )))
А изгиб фанового стояка не будет мешать прочистке канальи с крыши с помощью гири на веревке?
для этого по идее должна быть ревизия сделана
По идее должна... Но (по словам очевидцев) обычно пробивают засоры в каналье гирей именно с крыши через фановый выход.Да и обладатели ревизии в квартире,КМК,будет не очень рады предложению "можно мы в вашем туалете говнище попробиваем".Из этих соображений и возник вопрос. :)
Кстати да , нюанс. Как его решать? Точнее как оповестить "чистильщиков" что он, этот нюанс, имеет место быть?
А ты думаешь они ее сверху в свободном падении пускают? :) А через 45 отводы гирька спокойно пройдет до места засора, а там уже на метр-два приподнять, да сбросить не проблема.
Если самому это делать,то - да. А вот в случае с "мастерами из ЖЭКа" вдруг какие нюансы выплывут,мало ли чего им в голову придет... :)
