как сделать перекрытие подвала в гараже
Доброго всем времени суток форумчане!Подскажите как своими руками сделать перекрытие подвала в гараже? Раньше перекрытия были из шпал, но со временем подгнили и пришла нужда их заменять. Полы в гараже деревянные, тоже под замену. Можно было бы постелить плиты - но как это сделать в готовом гараже? Да и проехать большегрузная машина к гаражу не сможет по причине низких межгаражных перекрытий (гаражи сверху проходные), по этой же причине нет возможности пригнать бетономешалку. Кроме того хочется бюджетный вариант.Так вот, по совету бывалых соседей в гараже, хотел сделать следующим образом:1 - разобрать все старое барахло.2 - постелить сверху на кладку(стены подвала) мелкоячеестый шифер(как подложку опалубки) на него сетку металлическую.3 - вокруг сделать из досок стенки для опалубки (см10-15)4 - залить все это раствором.В результате должно получиться что-то вроде своеобразного бетонного перекрытия.Затем уже сделать столбики под балки, на которые затем стелить доски
Положить вдоль пару двутавровых балок, ограничив ими контур смотровой ямы. В промежутки крест-накрест по клетке 20х20 см уложить арматурный прут. Сваривать не надо, просто перевязать узлы вязальной проволокой. Повыше толстой арматуры через прокладки5-8 см уложит арматурную сетку. Снизу подвязать к арматуре или подпереть распорками щиты из досок, фанеры или шифера. Залить качественным бетоном. Пропорции цемент-песок-щебень не помню, но в инете не сложно найти. Постарайтесь раздобыть вибратор для бетона. Инструмент довольно компактный, чтобы просто в руках принести, но качество укладки бетона существенно повышает. И тогда никаких столбиков не надо, удержит автомобиль такое перекрытие.
