Арматура в полу, несущая балка и перепад плит
Доброго времени суток, ув. специалисты.
Помогите, пож-ста, решить вопрос по подготовке основания к стяжке.
Планируется плавающая армированная стяжка 5 см, по ПСБС-35-му (мин. толщина 20 мм в самых высоких областях комнаты)
Дом 1969-го года постройки, кирпич, 10-и этажный (тип не знаю). После снятия старой ЦПС стяжки и выноса подсыпки обнаружилась такая вот конструкция плит перекрытия...
post-82365-1346826020_thumb.jpg post-82365-1346826032_thumb.jpg post-82365-1346826047_thumb.jpg
Перепад между самой высокой и самой низкой точками (не считая "ямы") конечно внушительный, но это ещё полбеды =)
Вопросов, собственно, несколько:
1. что сделать с этой самой "ямой" - которая на фото 3 сверху? Образована она перепадом плиты перекрытия и несущей балкой. Размер 42-44 см в ширину, около 3 м 25 см в длину и глубиной 10-12 см.
Планирую забить это пространство более плотным экструдированным пенополистиролом, а сверху тогда ПСБС-35. Как будет с усадкой такой констукции?
2. самыми высокими точками комнаты являются торчащие арматурные перевязки (все остальные фото, кроме 3-го). Так вот они возвышаются над уровнем плиты на 1-4 см и если учитывать их высоту и делать стяжку относительно них (или хотя бы покрыть их сантиметровым слоём пенопласта) - получается внушительный перепад-порог между комнатами 2-4 см - этого очень сильно хочется избежать...
Спилить их нельзя. Как можно решить этот вопрос?
Есть конечно некоторые соображения. Вроде выпилить болгаркой канавки, размером с эти выпирающие арматурины, и вбить их кувалдой/молотком до уровня пола. Или каким-то образом смешать их с новой стяжкой, но тогда пенопласт подних не подложишь (и стяжка связывается с основанием), и как быть с гидроизоляций?...
3. часто спрашивают про подъём арматурной сетки над пенопластом (в нижней трети). Можно ли при этом использовать ПН 28х27 или ПП 60х27? Т.е. срезать болгаркой/ножницами стенки профиля до нужной высоты, порезать и подложить с промежутками под сетку для поднятия. Кто-нибудь так делал?
Буду очень признателен за помощь и отзывы. Вопрос задаю уже на втором форуме. Может, кто-нибудь уже имел опыт работы в подобной ситуации. Стяжку делаю впервые...
1. Можно ЭППС, а можно керамзитом с раствором забить2. Арматурные стяжки плит кувалдой опустить максимально вниз, в ПСБС сделать прорези под них и после укладки прорези запенить.3. Не вижу необходимости поднимать сетку, она и сама плотно не ляжет, но если очень хочется, можно использовать эпизодически подкладки из любого материала.
volkodav, спасибо за отзыв!
1. ну примерно так и думал, только без керамзита
2. пока ждал ответов, - таки осадил арматуру. В принципе более, чем на 2 см она не подымается, дальше буду промерять по лазеру, как чего. Про запенивание прорезей спасибо! Как-то забыл про это...
3. армсетка будет выполнять свою задачу только, если она поднята на нижнюю треть стяжки, т.е. на 1,6-1,7 см от основания, иначе смысла её использовать нет.
спасибо за отзыв!3. армсетка будет выполнять свою задачу только, если она поднята на нижнюю треть стяжки, т.е. на 1,6-1,7 см от основания, иначе смысла её использовать нет.
Для "спасибо" есть специальная кнопочка слева внизу :)3. Это особенно актуально для оснований работающих на изгиб. Как бы не плохо и на Вашей стяжке поднять армосетку, но возникают проблемы по укладке и заливке стяжки - как Вы будите по ней ходить, выставлять маяки и заливать, если она будет в подвешенном состоянии? Можно во время заливки вывешивать сетку подкладками на объем захватки и так постепенно продвигаясь вывесить всю плоскость.
Нажал =)По поводу армпояса и "как ходить".Теоретически выглядит так:сначала выставление болтов под маяки на чистые плиты, потом наметка в листах ПП + плюс насаживание на необходимые места(с подсыпкой песка для выравнивания по уровню/неровностям), затем установка карт армпояса (1х2 м 50х50 мм диам. 3 мм) на профиля. Карты буду укладывать внахлёст 20 см+скручивание вязальной проволокой. Таким образом подготовлю всю пов-хность. Ходить планирую в обуви с прикрученными большими прямоугольными кусками ПП для уменьшения давления на пов-хность.Где то так....
Изменено пользователем Alexey_
с этим нету никаких проблем вообще, в мега теме -стяжка- есть фото где то в конце, в кратце: дорогу перед собой из раствора отсыпаем, и ходить легко и раствор трамбуется
так не надо, будьте проще :)
Sano, да, помню это фото. Правда это была полусухая стяжка, - у меня будет обычная, поэтому такой вариант не подойдёт наверное...
подойдёт, оденете полусапожки и пойдете , сухая там стяжка, мокрая, всё одно , я ведь хожу чего и вам советую :)
Ну не знаю... В полусухой стяжке если ходить по отсыпке давление на основание будет, а если жидкая смесь или ровнитель так по вывешенной арматуре пойдешь, да еще с грузом в +20-25 кг. ИМХО - лучше вывешивать захватками.
