Потолок после пожара
приветствую специалистов и любителей, вопрос в следующем, имеется помещение после пожара, на потолке сплошной слой гари, всвязи с чем пара вопросов1- чем более действенно убрать гарь, и 2- если не полностью снимать гарь, а попробовать, снять что возможно, затем покрыть бетоконтактом, зашпатлевать, покрасить, и тд.заранее спасибо!!
то что убирать полностью это однозначно непонятно что на потолке, краска побелка шпаклевка , какой потолок, бетон штукатуркано то что скоблить до чистого основание это 100%
потолок бетон, на нем краска масленная,на ней были панели пенопластовые, они рассплавились!!то есть что кроме болгарки ВООБЩЕ никак :(((
я понимаю что трудно, но запах гари не исчезнет и будет напоминать о себе
Можно сделать подвесной потолок.
про запах понял, а я имею в виду что если я удалю почти все , но что-то останеться то после ботоноконтакта и шпатлевки не отвалиться ли это все от основания. но буду стараться все удалить, кстати а каким кругом на болгарке это лучше сделать??
вообще по хорошему и по быстрому там требуется зачистной фрезер, но вряд ли такой в прокат дадут , остается только алмазная чашка на болгарку, но нужно регулировка оборотов, а то будет не чистить, а плавить краску
Можно ещё керхером (мойка высокого давления) с функцией пескоструйки попробовать. Если пожарные тушили, то ещё чуть воды уже проблем не добавит.
у моей тетки сил даже не хватило на ремонт такой. Она просто продала квартиру дешевле)))Сколько обойдется вообще такой капитальный ремонт потолка после пожара?
Все делается. Шпателечек в помощь и тереть до полного отсутствия сажи на потолке. Потом доместосом это все дело смыть. Запах потом еще будет держаться где-то полгода, но, это если знаешь, что там горело и принюхиваешься, и не живешь там. У меня 1-го января у жены, тогда невесты квартира трешка сгорела. Не дай Бог. Зрелище очень песимистическое, особенно на Новый Год. Собрались толпой в пятнадцать человек, все что могли отмыли, остальное выкинули, обои отодрали - под ними бетон чистый оказался. Я как раз потолками занимался. Так вот, где слой шпатлевки был побольше, то отлущилось вообще без проблем, видимо, от темперетауры отошло, а там где мало было, то шпательком, молоточком, тюк-тюк и все ОК. Квартира стала как конфетка. Но от всего сердца всем желаю - не горите, вимательно читайте тему про электрику, не пользуйтесь фейерверками в квартирах, закрывайте форточки в праздники чтобы никакой идиот вам в эту форточку фейерверк не направил. В нашем случае очаг возгорания был на два этажа ниже. Панелька. Все что было выше выгорело нафиг. Пожарные, естественно ничем не помогли
  • 5 месяцев спустя...
Такое дело надо отдирать до чистого потолка, потому что не только запах останется, а плюс еще куски старого горелого потолка не дадут нормально потом покрасить или поклеить другой.
  • 1 год спустя...
Я испробовал Средство для удаления сажи, нагара, копоти Expert "NOD-90", заказал в интернет магазине "Очень доволен"
Очень доволен. Всем рекомендую. Я думаю вы не пожелтеете за траченых средств - потому что результат превзойдет Ваши ожидания
Очень эффективно и экономично растворяет любой нагар и копоть Смывает копоть с дерева, металла, кирпича, плитки и в маленьких концентрациях - даже с пластика и тканей!
Копоть принято было удалять 3%-раствором соляной кислоты.
Сомнительно, что бетоконтакт будет держаться. Можно дополнительно прошкурить шлифмашинкой до матового состояния и загрунтовать СТ-16, а шпатлёвку армировать стеклосеткой, тогда не отвалится.
