Щиток двушка.
djs7255
Опубликовано (изменено)
Перехал недавно в двух комнатную квартиру. Ремонт начал соответственно с электрики. Нужен осмотр схемы спецами, всели правильно? Провода проводил ВВГнг на розетки 2,5 на свет 1,5. Вводной автомант в подъезде на 40 А.
Изменено пользователем djs7255
Узо на розетки комнат можно и на 50А поставить. На ванную я бы поставил 16А10мА, а то мало ли...А так, на мой взгляд, у Вас всё приемлемо а корректно.
Спасибо большое. Рад что не ошибся. А узо поменяю.
А зачем автоматы на свет для каждой комнаты?Или так положено?Я так понимаю автоматы на розетки каждой комнаты нужны для безопасного (удобного) дальнейшего монтажа и ремонта розетки. А свет можно и выключателем фазу разорвать, а потом хоть лапочки меняй хоть люстру снимай. Объясните пожалуйста. <_<
А если автомат сработает , то везде будет темно и страшно.
А ну если так! :D Ну, а серьезно зачем?
Вам же написАли:
Вижу в этом неудобство, особенно в темное время суток ;)
скажите честно, у кого-нибудь вообще автоматы на свет хоть раз срабатывали?
У меня регулярно как перегорает лампочка накаливания.Раньше разом выгорал предохранитель на 3,15А в ДД и я тихо матерясь придя домой в полночь его менял (если он ещё дома был).Теперь 10А автомат на свет заменил на 3А и всё хорошо (с предохранителем ;)).
Не понял только почему на холодильник идёт автомат сразу от подъездного щитка в парраллель 40А-ному двойному вводному? Логичнее было бы подключить холодильни после 40А -ного автомата, в параллель УЗО и автоматам на свет...и отдельное УЗО на лоджию, имхо избыточно..и где автомат для стиралки и отдельный автомат для плиты на кухне? или у вас газовая плита?
Потому, что холодильник должен работать постоянно, даже когда вы уехали отдыхать и обесточили всю квартиру. Вводной автомат в подьезде и на схеме не отображен.
Подскажите, нужно ли УЗО на холодильник?
Хотя... при удачном раскладе можно ремонт квартиры сделать за счет электросетей или производителя холодильника
Угу, тока уж очень сильно повезти должно :) И это, жить то где будешь эти годы, пока суды будут идти? ;) Не, кмк, ну его нафиг такой новый ремонт :D
