Полотенцесушитель, как уменьшить нагрев
Добрый деньПочемуто во всех схемах подключения полотенцесушителя типа лесенка и т.п.используется исключительно угольник или угловая американка.Если в системе ГВС, очень горячая вода и полотенцесушитель большой,то он очень хорошо греет ванну.Но как вот уменьшить нагрев полотенцесушителя?Ктото ставит, чтото наподобие радиаторных угловых кранов (помимо запорных на стояке), непосредственно перед полотенцесушителем для регулировки его температуры?Если разводка для полотенцесушителя сделана Экопластиком, и использована тефлоновая лента,как уплотнитель для эксентрика.Но вот эксентрик выставлен, но из-за ленты и выставки, он жестко не держится в водорозетке.Как потом надев чашку и начав прикручивать угловую американку на эксентрик,добится чтобы эксентрик не прокручивался?Держать его не за что, так как он закрыт чашкой....
Добрый день!
http://www.sunerzha.com/p....IS=102&IM=R
Только на радиаторы Сунержа Эстет 1200 http://www.sunerzha.com/p....IS=114&IM=R фото монтажа ниже.
Лен с пастой, Вам в помощь.
Оригинально. Полотенцесушителем его назвать сложно... :) скорее радиатор.Цены на комплектующие негуманные.
+1. Нужно быть большим эстетом чтоб за этот Эстет платить такие бапки.
Есть второй вариант, не быть эстетом и покупать каждые пару лет такие уголки и американки для ПС ... если конечно успеешь вовремя их поменять :=)
bagayama - все зависит от качества латуни, из которой изготовлены эти уголки, значением уровня Ph гор. воды и её температуры. Если есть желание - спросишь у продавца точный состав сплава этой угловой американки и по результату состава поищи поиском - "влияние присадок и добавок на свойства латуни"
Ну ты конечно молодец... Спросить-то я спрошу, да вот как они на меня посмотрят и что скажут. :DЯ и так им мозги периодически выношу - не любят меня продавцы. :xrias: Но попробуем...Кстати собственно вопрос начался с цены девайса, а вернулся к составу его материала. Те что на сайте типа золотые на любое Ph?Эти уголки взял по 200р штука в оптовой конторе, хренью они не торгуют.Есть тут один момент, но он относится скорее к самому полотенцесушителю. Как видно на фото труба у него не толстая и родные силиконовые прокладки не зажимает. Мои сантехники на это соединение смотрят критически, мол поставим паронит 2 штуки и посмотрим. Наверно сюрприз будет... :)ПыСы я тут рядом ещё спрашивал про каналию. "Не будет ли любезен досточтимый джин" и там черкнуть пару слов.
Вот такой полотенцесушитель 900x500С маленьким похолоданием уже привык, что температура не регулируется :-)Почему производители для ППР труб не рекомендуют использовать лен с пастой?В данном случае тефлоновая лента использованапри соединении ППР розетки с эксентриком (так как производитель ЭКОПЛАСТИК рекомендует)и эксцентрика с американкой (так как на льне с пастой надо обычно усилие чтобы закрутить, а эксцентрик прокручивается немного)Если сразу такое соединение не потекло,и через неделю все ОКНасколько надежно использваоние тефлоновой ленты?Как на практике можно понять достаточно ли хороша американка и т.п.Ведь состав материала, просто никто не знает...Например таже Сунержа она же не пишет в паспорте точный состав из чего изготовлена их продукция?Данные американки, продавались как китайские, нопо весу - достаточно увесистыетолстые стенкии отполированныетотже Валтек на вес в руке был полегче и не отполирован.И как удается закрепить полотенцесушитель на стандартное крепление на стену?Например по паспорту отступ от стены 3 смНо чашка с эксцентриком + американка дают 4.5-5см от стеныИ стандартного крепления не хватает...Пришлось изворачиваться и садить все это на дюбель со шпилькой.А как это делаете ВЫ?P.S.Жаль что не знал, что для регулировки эксцентрикаминадо делать не точное растояние между водорозеткамиа на 5-10мм меньше...
Изменено пользователем dandare
Это не совсем так, именно Сунержа озвучивает все технические тонкости своей продукции - и марку используемой нерж. стали и метод сварных соединений и т.д.http://www.sunerzha.com/t...cs/articles/
Cамый лучший вариант - использовать регулирующие краны от производителя полотенцесушителя. Помимо запирания/отпирания они еще и регулируют температуру. Ну, а "родные" плюс ко всему и выглядят достойно, и гарантия на них распространяется как и на прибор!
Полотенцесушители с регулирующими кранами - ***
Вот некоторые фото - во вложении
Изменено пользователем Bagis
