Можно ли остеклить без укрепления балконной плиты?
Опубликовано (изменено)
Собираюсь остеклить балкон. Длина 3200, ширина 850 (с учетом выноса 250 мм), высота 1700.5-камерный профиль, 2х-камерный стеклопакет. Будет только два стеклопакета - ширина 800 и высота 1000-1200. Остальное "заглушки". Вес конструкции составляет, как мне рассчитали - около 400 кг.Ставится он будент на самый край выноса, т.е. самый большой рычаг давления на б/п.Балкон на фото представлен.Не большая ли нагрузка на балконную плиту (далее б/п)? Можно ставить это остекление без усиления б/п? Помогите, выскажитесь ...
Изменено пользователем spring
я бы не стал так рисковать, кроме стеклопакета там ещё будет нагрузка
два столба, если по простомутак кто же их даст поставить вот в чём вопрос тут и проект требуется и разрешение , имхо площадь балкона слишком мала чтоб такие затраты в него вкладыватьу вас там ещё газовые трубы, согласовывать имхо бесполезно даже
250 кг - посчитали другие эту конструкцию. Говорят, что выдержит, ставь - не парься:- распределится все по периметру, - закрепится к верхнему балкону - снимется часть нагрузки,- да и у многих на балконах лежит больше намного всякого хлама.Это их аргументы.Подо мной нежилое помещение, это к вопросу о возможном укреплении.
Это их аргументы.
им то что сказали и забыли
Сдается мне, что вес считают, исходя из степени сомнения в вашем голосе.post-28393-1347965606_thumb.jpg
разные организации считали...
таких гостей не будет ))) или на балкон ни ногой ))если можно по делу, надо решать, окна тормозят все !!! пора заказывать.
где то тут выкладывали какую нагрузку выдерживают балконы на м2, если не изменяет память там говорилось про 200кг\м2
на метр кв - это хорошо.но здесь ситуация немного другая, здесь можно рассчитать примерно сколько кг придется на метр длины. и эти килограммы будут давить на балконную плиту с максимально возможным плечом, рычагом. И как все это пересчитать в кг/метр2 - я не знаю, не помню уже.если так прикинуть (исходя из 200 кг/м2), по длине балкона, то на него можно загнать около 500 кг.т.е. на самый край ставить 400 кг не желательно ! но вот с каким запасом раньше делали...
считается равно распределённая нагрузка , нужно учитывать всё и окна и другие нагрузки а также приятелей вышедших на балкон покурить, тем более у вас не нулевая плита а уже видавшая виды
а какой тут запас, ящик с хламом и человек 4гостей должен держать
