Есть парочка вопросов от новичка
Доброго времени суток мастера! :) Решил сделать первый в своей жизни ремонт. Комната необычная, см рисунок https://homemasters.ru/up...cc2a2242.jpg решил стены и потолок обшить гипсокартоном, а так же сделать перегородку из гипсокантона https://homemasters.ru/up...4f6f3118.jpg почитав форум, посмотрел видео на ютубе, осталось все равно множество вопросов 1) некоторые ставят стоечные профиля и их усиливают напрявляющими с шагом 60см, получается решетка # как я понял, что для моей перегародки обязательно придется использовать такое усиление, но а для обычных стен надо такое делать учитывая размеры комнаты? 2) Какой размер профиля выбрать для моей комнаты? чтобы была максимальная прочность, но и не сильно переплатить за уж слишком жирный профиль ( к сожалению подобной темы на форуме я не нашел) 2.5) В продаже почти везде 3м профили, а у меня высота потолков достигает 4м, получается что очень много профилей придется наращивать, надежно ли это будет? 3) Кнауф советует зашивать гипсач в два слоя, зачем? у меня между стеной и гипсачем будет утепление 4) В комнате у меня уже лежит ламинат, состояние его очень хорошее и заменять я его не хочу, можно ли нижнии направляющие закрепить прямо поверх ламината? или все таки придется разбирать нужные элементы и отпиливать?
4) А под ламинатом что? Я бы вырезал ламинат под направляющий профиль + зазор 1 см. Для таких работ имеется BOSCH PMF 10,8 LI :)3) Кнауф его знает. Есть варианты и однослойной, и трехслойной обшивок на одинарном каркасе. Кол. слоев зависит от толщины перегородки. Какую вы собираетесь делать? Есть и другие каркасы...2,5) Профиль есть и 4 м.2) Скачайте у Кнауфа "Детальный лист W11" и подберите себе, исходя из хотелок и возможностей.1) См. п. 2. Могу только добавить, что утеплитель лучше фиксоровать в профилях проволокой крест-на-крест.А теперь послушаем профессионалов :)
1. Поперечные профили не усиливают конструкцию. Для усиления лучше дополнительных понаставить.2. При однослойной зашивке только 75 или 100.2,5. Ничего военного в наращивании нет. Лучше нарастить, чем бегать по городу и выискивать 4х метровый профиль, особенно если его в городе нет.
Я не Кнауф, но тоже бы посоветовал это сделать. Зачем? Так будет лучше, но можно обойтись и одним слоем, но будет хуже.
Можно, но для этого просверлите ламинат насквозь в местах крепления нижнего ПН к полу. Отверстия сделайте много больше, чем диаметр крепления (23-30мм), чтобы не ограничивать подвижность ламината под перегородкой.
под ламинатом ДСП, а дальше бетонное перекрытие.Толщину перекрытия думаю взять 12.5 лист гипсокартона, но никогда не проверял на прочность этот материал, поэтому интересуюсь, хватит ли одного слоя))про способ крепления утеплителя спасибо:)
1. Поперечные профили не усиливают конструкцию. Для усиления лучше дополнительных понаставить.2. При однослойной зашивке только 75 или 100.2,5. Ничего военного в наращивании нет. Лучше нарастить, чем бегать по городу и выискивать 4х метровый профиль, особенно если его в городе нет.Я не Кнауф, но тоже бы посоветовал это сделать. Зачем? Так будет лучше, но можно обойтись и одним слоем, но будет хуже. Можно, но для этого просверлите ламинат насквозь в местах крепления нижнего ПН к полу. Отверстия сделайте много больше, чем диаметр крепления (23-30мм), чтобы не ограничивать подвижность ламината под перегородкой.
я так и не понял, использовать ли мне поперечные профили? или только как направляющие внизу и вверху? КНАУФ Профиль С-4 75х50мм (3м) правильно я вас понял?про подвижность ламината я сразу же подумал, так и сделаю)p.s могу сейчас немного тупить, в мозгу кипят вычислительно-бюджетные мысли :)даже табличку сделал и формул простейших несколько применил:) Изменено пользователем djalt
Вам придётся использовать поперечные профили. но только на месте стыка ГКЛ, ведь высота у Вас четыре метра. значит стыковать придёться по любому.
Да, 75мм это минимум для однослойной зашивки, лучше конечно 100мм
так же надо чередовать листы? сначала большой снизу, на следующие 1200мм сверху
Смысл? Ламинат всё-равно придавит перегородкой. Если я не прав, то где ошибаюсь?
про профиль 125мм. я ничего не знаю. то есть абсолютно
Правы, придавит, но не на столько, чтобы ламинат встал намертво
А 125?Смысл? Ламинат всё-равно придавит перегородкой. Если я не прав, то где ошибаюсь?
Там не профиль 125, а толщина стены 125. Профиль 100.Ламинат лучше вырезать. Можно для этого использовать циркулярку с регулировкой глубины (лучше погружную пилу). Только на подошву снизу лучше наклеить что-нибудь, например, скотч, чтобы не процарапать ей ламинат.
Там да, но, справедливости ради, 125-й профиль, впрочем как и 150-й, как минимум в описании, существует :)
Скрытое содержимое:
остановился я на ПС 100/50 и ПН100/40 но осталась две проблемы, подвесы все в продаже только для ПС60/27 и на точно такой же размер удлинитель профиля, как жить? точнее крепить :)и профили таких размером почти все китай, с толщиной металла 0,45мм, может быть взять 75/40 кнауф, они более доступные и толщина металла 0,6мм?
Здравствуйте!! У меня есть то же проблемная ситуация которую я надеюсь вы мне поможете решить. Я не захотел создавать подобную тему отдельно и продолжу в этой!Собственно проблема заключается в сл. как видно на моем рисунке я хочу возвести 2 межкомнатные перегородки (ширина профилей=50мм, ГКЛ=12,5мм) таким образом создав вместо угла проем с дверной аркой. Так как я не придумал как правильно состыковать углы(торцы стен и дверную коробку) я решил обратить к Вам, надеюсь поможете советом!post-82921-1348055618_thumb.jpg
А каковы размеры этой конструкции? Ширина двери? Если делать, как на рисунке, не получится поставить наличники внутри.Лучше всего сделать маленькие простенки справа и слева от двери.
Двери не будет, будет арочный проем, дверь там действительно ставить не к чему, а как это лучше сделать если говориться о простенках? Стены не большие до 2х метров, размер стен мне не важен, главное что бы проход был как на рисунке - угловой!Дверная коробка будет шириной 80см
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
У меня был похожий угол, даже ещё сложнее. Вот отсюда глянь. Там и фотки, и картинки. Правда, предупреждаю сразу, обсуждение растянулось на много страниц :)
А зачем подвесы собственно?У Вас перегородка или Вы стену гипсом обшиваете?
Все вопрос закрыт:)) я неправильно прочитал документацию от кнауфа, точнее не тот раздел смотрел60/27 на подвесах буду брать, а для перегородки 75/50
Вообщем я закупился :) жду теперь доставки для полотка выбрал кнауф ПП 60/27 0.60мм а для стенки решил взять обычные недорогие ПП 60/27, металл конечно на ощупь хуже кнауфоского, чуствуется как он прогибается, если неплохо надавить, но подумав, что при 3х подвесах даже недорогой профиль 0.45мм будет уверенно держать :) со стенкой ничего хитрого размышлять не стал, сделаю как в гайдах, шаг профиля 600мм, 3 подвеса на профиль и зашью в один слой ГКЛ 12.5мм. а вот для потолка выбрал каркас: шаг основного профиля ПП60/27 1200мм, по 3 анкерных дюпелей на ПП, так же крепится на ПН профили на стене далее делаю решетку из ПП60/27 закрепляя на основной профиль крабами с шагом 500мм зашиваю ГКЛ 9.5 потолок планирую одноуровневый, но может если остатки будут, сделаю небольшие декорации под освещение если учесть, что потолок у меня идет большую часть под наклоном, надежен ли будет выбранный мною каркас? :)QMwNjaRN4cc.jpg схемка параметры ровной поверхности 1,6длинаХ4.5ширина которая под наклоном 4,25дХ4.5шир.
