Отвечу на вопросы по системам "Умный дом", "Умная квартира"
DSV
на базе оборудования G4 допустим, на базе оборудования knx будет в два раза дороже.Но это, если мы говорим о всяких фичах типа управления светом, музыкой, климатом, теплыми домами.
Не,все равно это не "умный" дом,а просто автоматизированный,но один фиг,как Саня сказал,на уровне вкл-выкл.А вот к умностям я бы отнес,например,если этот "дом" сам определяет что в какой то комнате повысился уровень загрязненности и сам посылаеттуда пылесос-поломой или определяет утром обитателей квартиры по мере их просыпания и варит кофе по их вкусу и к тому моменту когда этот кофе нужен. :noddle:
Умный дом это всего лишь термин, причем термин, придуманный непонятно кем. Это автоматизация помещений.Что касается квартиры тут да, на уровне вкл/выкл и то не совсем, какой вкл/выкл например в создании комфортного климата? Там все несколько сложнее обычных 1/0.
С кофе, в принципе, вариант решаемый)
Интересно.Каков примерно алгоритм распознавания и вычисления времени?
голосом управлять позволяет такой умный дом ?
Возможно, но очень непрактично) Управление голосом это исключительно "ВАУ эффект"
получается что чтобы управлять надо топтать тапки до пульта, тогда зачем такие дорогие сложности, можно кучу тумблеров поставить и также управлять, раз 99% всех умностей сводится к вкл-выкл
Не обязательно никуда топать, управлять возможно с пульта ду, телефона, планшета. Можно конечно поставить кучу тумблеров, но это будет очень не удобно. Да и не совсем все сводится к вкл-выкл )
тогда может расскажете про не банальные вещи, а что такое, интересное
Перефразируя слова Evgenik'а хотелось бы, чтобы если умный, то это такой дом (квартира), который принимает сам решение о выполнении каких-то действий, на основе каких-то полученных данных, а не возможность включить/выключить/открыть/закрыть из любой точки.
Т.е. не возможность открыть жалюзи с пульта, а если слишком яркое солнце, то он сам их прикрывает до определенной степени, солнце спряталось, стало темно, автоматом жалюзи открываются, чтобы впустить больше света...
Такое возможно?
Хотя, наверное, это тоже можно сделать автоматически без умности начинки...
А... в умном доме еще надо, чтобы можно было установить, через какой-то интерфейс, какую степень освещенности считать слишком яркой, при которой бы закрывались жалюзи, там же установить, при какой освещенности - они будут открываться, а при какой будет включаться свет там, где находится человек, и будут ли при этом закрываться жалюзи. И вообще включать ли свет когда темно.
Хотя я бы для себя таких возможностей на данном этапе не стала делать, не те площади. Вот в большом доме, где много комнат, там да, там и такое может быть было бы полезно, а то задолбаешься все открывать закрывать. Да и то под вопросом...
Еще в доме, особенно в большом, я бы может быть с "умом" автоматизировала отопление и электроэнергию, чтобы может быть хоть мизер, но с солнечных батарей снимать. А зимой часть комнат "консервировать", отапливать до минимального необходимого уровня с поддержанием необходимой влажности, чтобы не разрушались, а в жилых, поддерживать комфортную температуру.
Приведу элементарный пример.Вы варите суп на кухне, отвлеклись, через 10 минут система, поняв, что никого нет у плиты подаст речевое/звуковое/любое другое оповещение о том, что у вас что-то стоит на плите, если вы по прежнему не появитесь на кухне сообщение повторится, если и после этого ничего не меняется система отключит плиту чтобы не случилось беды. Тоже самое возможно и с ванной, вы ставите ванну набираться и как только пошел перелив в сливное отверстие система перекроет воду и сообщит что ваша ванна готова.Возможностей миллион. тут все зависит от фантазии.
а эти примеры каким оборудованием приводятся в действие ?
датчики присутствия, тока, аудиоконтроллер ну и контроллер которые свяжет все это воедино
Изменено пользователем DSV
вот блин накинулись на человека [ahtung] если объединить банальные датчики движения, выключатели, датчики освещенности в одну кучу, завязать всё в единое целое - это уже будет умный домон не включит лампу если светло, никого нет или ещё чего (вариантов вагон и тележка) :D
Он же сам предложил - спрашивайте. :D
будет не умный,а автоматизированный дом.
А как в этом примере будет себя вести система если я холодец варю? Если через каждые 10 минут будет орать,то через 20 минут я ей мозги сверну. [bangry]
Напиши программу "холодец" пусть сам его варит ,а ты пока кЫношку смотреть будешь , а он сам тебе подскажет когда сварился и выключит )))
Так вот в том всё и дело что тут надо суперинтефейс разрабатывать очень гибкий с кучей возможностей, грубо как для компа аналог Винды.Когда его все примут и застандартизируют можно будет всё программировать самому без привлечения специально натренированного мальчика, но только сколько людей столько и нюансов и поэтому ту же Винду хают все кому не лень. Потому перспектива именно у умного дома ИМХО пока отстутствует. Даже космические станции по идее дОлжные быть как раз образцом умного дома, такими не будут в ближайшее время точно, как минимум для защиты от всяких комп глюков, что могут слишком дорого обойтись. Интеллектуальное здание - вполне реально и применяется в новых домах, где надо согласовать системы отопления, вентиляции, электроснабжения, пожаротушения, виденаблюдения/охраны.На мой взгляд образец Умного дома - по сути живое существо, включающее не только начинку но и оболочку, имеющее помимо стандартных исполнительных функций широкие возможности в транформации своих объёмов в определённых пределах и имеющее голосовой или ментальный интерфейс, но это всё ещё из области фантастики.
я знаю как сделать -умный дом- надо нанять штат прислуги, будет дешевле всех датчиков
Вот вы до чела докапались :D Ну не нравится вам, не ставьте :) Поставят те кому правда надо. Я думаю DSV без работы не сидит :)
bagayama, так по сути интеллектуальное здание это и есть умный дом. И это не только новые жилые дома. Те же канализационные насосные станции, станции обезжелезивание, работают по тому же принципу. Только там, вместо света и штор, насосы, задвижки и клапана, всевозможные датчики...
Не, дешевле не будет, будет существенно дороже. У нас сейчас стараются везде где можно убрать диспетчерские, перевести всё на автоматику и сократить персонал.
