Рабочий стол домашнего мастера
давайте осветим тему рабочих столов.а конкретнее всяких отдельных приспособлений, монтируемых на столе для облегчения работы. понятно что желательно иметь отдельный сарай со станками или угол в гараже, но не у всех есть такая возможность. поэтому речь о разборном столе.я, к ствоему стыду, только сегодня нечаянно узнала (спасибо ссылке волкодава в теме спамера-табуретчика) что существуют стойки для дрели. хотя форум читаю много и давно.с детства знаю что есть тиски)делитесь, что существует на свете еще и что используете вы?мне были бы очень интересны направляющие для лобзика например. и системы крепления объекта к столу.и еще конкретный вопрос, заменяет ли стойка для дрели кондукторы?
В качестве системы крепления объектов к столу давно и успешно использую F-струбцины, а правИло или металлический уголок, прихваченный теми же струбцинами, служит прекрасной направляющей для лобзика.
Изначально нужен сам стол, а виды приспособлении зависят от того, что собираетесь делать.Может конкретизируете, что собираетесь делать?А лобзиком, как прАвило, не пилят по направляющим.
собираюсь делать примитивную мебель для кухни. стол специальный покупать не собираюсь, а собираюсь использовать имеющуюся тумбу деревянную, которую не жалкоциркулярки точно не будет, есть лобзик и ручная пила
Трудно Вам придётся. Для сборки мебели много одинаковых деталей (один в один) нужно будет сделатьА с таким инструментом, каждая будет эксклюзив.
, а пилить только торцы
лобзиком мебель не делают :) хоть торцы, хоть что то другое
ну значит буду ручной пилить)циркулярки не будет, как и болгарки. никогда.а, чуть не забыла. еще есть рубанок. еще шкурки разные и вагон времени)
Ну что тут посоветовать. Собирайте щиты в стопки и пилите всю стопку одним резом. Так хоть какое то копирование получится.
ну да. можно рубанком по стопке пройтись.наверняка есть еще вещи облегчающие работу, о которых я не знаю
kvaky
Нет ничего невозможного! Двадцать лет назад у меня была только табуретка, коленка, да ножовка с рубаночком. Но примитивную мебель для кухни я сделал сам из старого платяного шкафа, потому что было огромное желание и куча свободного времени. Сейчас из столярного электроинструмента у меня нет разве что рейсмуса, а вот со временем совсем туго... Правда и масштабы изменились. Вместо мебели я делаю дачу.
наверняка есть еще вещи облегчающие работу...
Угу. Например заказать распил не только по ширине, но и по длине :) Денег на это уйдёт совсем ненамного больше, зато гарантированно материал не загробишь ;) А потом, потихоньку, уже из кусочков собирай целые тумбы и шкафы. Благо отличный мастер-класс от Олега прям тут рядом :)
Ничего подобного. Циркулярка у нас вообще лежит без дела. Даже двери подрезаем на заказах лобзиком по направляющей.
Подрезание двери это и есть эксклюзив.Я говорил о тиражировании, то что необходимо для корпусной мебели.
Phoenix
рассказывай про направляющие!
Да она с лобзиком в комплекте должна была идти. Загогулина такая. Как по мне, так хрень редкостная :) Тогда уж лучше рейку или профиль ровно закрепить и уже по ней, в притирочку, лапку лобзика вести. Будет тоже криво, но чуть лучше :)
Согласен на все сто! Поэтому и написал с самого начала про правИло или уголок
Ну если не убедил, могу подрезать 4, например, одинаковые по формату заготовки с погрешностью такой же, как у ЛДСП на корпусной. Я же не просто сказал. Думаю, что не сложно догадаться, что я имел ввиду возможность обойтись лобзиком при конструировании даже корпусной мебели. Даже кривым лобзиком.
Я ей не пользуюсь.
Именно так и делаем. Сашка у меня уже давно даже для подрезки в углах ламинированных плинтусов только лобзик пользует. Платформу на 45 градусов и вперед. Зодчии все ручным инструментом делали и все сошлось. А вы тут про то, что только циркуляркой или торцовкой можно, а лобзиком не получится. Брехня. Из электрики на заказы по напольным возим только перф, дрель и лобзик. Больше возить нет желания. Можно вполне обойтись этим инструментом. Если берем полный заказ на плотницкие работы (стропилы, сруб, лестницы, каркасное строительство и пр.), конечно привозим все остальное.
мне знакомый мебельщик все распилил на фирме, но все равно пришлось подрезки делать, или переделывать что-либо. Все лобзиком.
О какой длине пропила идёт речь?
