Рабочий стол домашнего мастера
странно,  как так дерево шкурить чтобы волной сделать,  самом по себе дерево долго шлифовать
нужна длинный ровный  брусок  из дерева с твердой поверхностью ,  и легкими движениями пройтись пару раз,  если торец уже сам по себе ровный и надо лишь почище сделать саму поверхность
то есть снимать слой шкуркой категорически не выйдет, даже в милиметр. а чем снимать если распил кривой или не точный?
волн как таковых нету, но все скругляется, как ни старайся шкурку параллельно вести
пилой миллиметр? завидую мастерству)
фрезер уже давно хочется и уже не раз был нужен, надо наверное покупать.
а как у фрезеров - качество сильно зависит от фирмы? перфоратор например понятно, должен быть надежный, а у фрезера есть большие нагрузки?
есть нагрузки,  в зависимости от типа работ и фрез
фрезер фрезеру рознь
@kvaky, снять шкуркой целый милиметр, не потеряв при этом плоскость, нереально. Можно попробовать маленьким рубаночком, но лучше всего, действительно, фрезером. Можно найти совсем недорогой вариант. Спамить не буду, но цена вопроса начинается от 1400 рублей. Не Китай.
Во-первых, у любой доски есть как продольный, так и поперечный торец, так что тут 50Х50. Во-вторых, рубанок с хорошо заточеной и правильно выставленой железкой прекрасно работает поперек волокон, если стоит задача подровнять распил, а не срубить полдоски. Ну и в-третьих, я же сказал, что фрезером лучше.
Спамить не буду
поспамь пожалуста хотя бы в личку если не трудно) я в таком диапазоне нашла тут только штерн, незнаю китай- не китай, но дешевле нет вообще ничего, даже самого китаистого китая, это начальная цена
рубанок у меня есть, работает хорошо, но только тяжелый. думаю им будет совсем неудобно, а еще им можно ведь только сделать плоскость, но нельзя сделать эту плоскость точно по отметке, если вдруг распил окажется с не совсем прямым углом.
по-любому если делать хоть что-то из мебели, думаю фрезер нужен
поспамь пожалуста
Я поспамю :) Нафига вообще весь этот гемор с изготовлением при таких ценах?
1, 2, 3, 4  :)
Мотался я как-то по магазинам в поисках фрезы. Совершенно случайно глаз упёрся в ценник: 1430 рублей за фрезер. Маленький, лёгонький, страшненький конечно, но что еще хотеть за такие деньги, да еще от нашего смоленского Диолда? И я его купил для мелких работ, и совершенно не жалею. Обработать торцы - самое оно! Прямая пазовая фреза с подшипником (была в комплекте с фрезером!!!), правило в качестве направляющей, и вперёд! Не сочтите за спам.
Серега, 1 и 4 вроде из той оперы, только может ты еще можешь рассказать об их устройстве?
отсюда вижу, что они могут зажать деталь. а что еще? для чего дырки и эти 4 штуковины?
как бы речь не о самом столе как поверхности, а о начинке больше. зажимах-направляющих, инструментах
у нас такого нету.. ладно, мне надо для начала ознакомиться с параметрами фрезеров вообще, какой что значит и какие мне нужны. это так трудно, если фрезер никогда в руках даже не держал. ну конечно если уж его покупать то не только для выравнивания краев, а чтобы тогда уж можно было и под петли фрезеровать, и рельеф на поверхности сделать
Изменено пользователем kvaky
Так этими штуковинами деталь как раз и зажимается. Ну а дырки, как ты уже, наверное, сама догадалась, для самих штуковин. Чтоб можно было детали разных размеров фиксировать.
Вот-вот, аппетит приходит во время еды :) Я когда (15 лет назад) покупал фрезер, то тоже думал что только "для подровнять", а теперь жалею - хочется и филеночку поточить, а под 8мм. посадку нормальных фрез не делают.
нормальных - это каких? ассортимент маленький или слабенькие?
какую посадку надо брать чтобы были фрезы?
Ну хотя бы такой наборчик для фрезеровки филенки:
С внешним диаметром 40мм выпускается для хвостовиков от 12мм. Для 8-ок только маленькие диаметры
если я собираюсь все равно покупать фрезер - может нет смысла заказывать полный распил, а купить готовые щиты, подходящие по толщине и ширине (толщина и ширина нужна стандартная) и самой распилить по длине фрезером? особенно с учетом того что вероятно подправлять распил все равно придется. справится фрезер с ролью торцовки?
Легко!
Вот пример.
Я купил готовый кусок ЛДСП размером 400Х800 и "распилил" его пополам вот этой фрезой.
тогда какая должна быть комплектация у фрезера, чтобы он мог распилить доску шириной 300?
