Рабочий стол домашнего мастера
Фрезер+прямая пазовая фреза диаметром поменьше+2 струбцины+правИло.
чтобы он мог распилить
... и доску тоже :)
У Василича на фотке кромочная фреза. Распиливать ею не совсем удобно, а материал с толщиной болшей, чем высота режущей кромки, вообще невозможно.
Вот именно кромочной фрезой получилось аккуратнее, чем прямой пазовой. В первом случае по кромке правила катится подшипник, а во втором случае скользит подошва фрезера. Где рывков меньше? Вот насчет высоты режущей кромки правильное замечание.
:noddle:
Я правИло ставлю в качестве бокового упора. Нормально получается :).
И на подошве фрезера пластиковая накладка, так что скользит нормально ;)
Конечно можно пилить доски фрезой, но как бы не правильно. Для этих целей циркулярная пила существует или лобзик. Вот подправить кромку это да, можно фрезером, а на пропил жалко фрезу и долго и мусора много
пару раз можно и так,  если  нету пилы  или до неё долго добираться  :)
а если есть ручная пила (ножовка?) и лобзик - стоит ими мучаться или лучше сразу фрезером? лобзиком я буду делать большой припуск т.к. побоюсь резануть лишнего
может нет смысла заказывать полный распил, а купить готовые щиты
Я так понимаю там не одну досочку распилить надо. А тогда можно и лобзиком по направляющей с припуском небольшим, а потом фрезером пройтись для идеальной кромки.
смотрю фрезеры. с 12 мм все тяжелые (5,5 кг где-то). вычитала что тяжелый хорош для монтажа в стол, но не для рук.
а если не монтировать в стол, а ездить по столу сверху - как тут, тяжелый нормально или лучше легкий? или может наоборот тяжелый лучше - меньше прыгать будет?
а зачем с 12 хватит и 8  ,  12 для солидных фрезерных работ
Да, здесь надо как бы определиться есть ли смысл для Вас покупать серьезную машину и будете ли в дальнейшем использовать ее под большие фрезы.
вообще я бы хотела в будущем делать мебель самостоятельно. ну будет же у нас когда-нибудь дом рано или поздно, нужна будет мебель. то есть в дальней перспективе думаю на 12 нужен.
только не знаю, может быть не стоит щас рассчитывать на дальнюю перспективу, а купить простенький для тренировки, а потом уже к нему в комплект серьезную машину. конечно цены на 8 и 12 сильно разнятся. а к тому времени технологии усовершенствуются.
а если написано что диаметр 6-8 это значит что подходит и 6 и 8?
есть мактек на 12 по цене как бытовой бош на 8. на этот мактек на вудтулс неплохие отзывы, только у него нету регулировки скорости и плавного пуска. а без опыта будет труднее тяжелым работать? в отзывах на мактек промелькнула фраза "вес самое то для работы в руках" это про 5,5 кг
а еще вопрос про подключение пылесоса. вот сколько у нас инструмента есть - ни к одному еще не подошел пылесос (бытовой). там какой-то специальный пылесос надо? или той же фирмы? может если пылесос бош то и пылеотводник на боше подойдет?
Мактек без регулировки оборотов и без плавного пуска только в стол.
Диаметр пылеотвода расчитан под строительные пылесосы, или переходник колхозить надо. Скоро буду самодельный циклон варганить под пылесос "буран", тоже предстоит отводы подгонять :)
нелогично как-то у бытового инструмента отвод под строительные пылесосы)
а правильно я понимаю, что фрезер под столом не может выровнять кромку? сколько смотрела картинок - там обрабатываемая кромка скользит по направляющей, то есть если она кривая то кривой и останется
Если использовать параллельную направляющую, то сгладит как рубанок, но есть еще такая приспособа как сдвижной стол для запилов под прямым углом, вот им точно выровняет, хотя и по параллельной за пару проходов ровно будет.
Тогда рано или поздно ты придёшь к тому, что выбор между маленьким и большим фрезером вообще лишён смысла. Их тупо надо два! Один (с цангой на 12 и мощностью от 3 кВт) - в стол. А второй (маленький, легонький, с цангой на 8) - в руки.
да, вот уже к тому и прихожу, не успев начать путь)
склоняюсь к Bosch POF 1400 ACE на сейчас. цена одна из самых низких из приличного, есть и плавный пуск и регулировка скорости и даже электронный стабилизатор хода. ну и бош есть бош, хоть и бытовой.
есть еще дешевле макита 900 вт, но глубина до 35 мм - думаю мало, есть в ближайших планах толщина 40.
может кому есть что сказать по поводу выбора?
еще почитала про эти маленькие складные столики что Серега показал - там вроде большую деталь не зажмешь, и говорят они бегают вместе с деталью при приложении усилия. думаю лучше использовать существующую тяжелую кухонную тумбу и струбцины. у нее есть свес столешки спереди, а сзади нету, но думаю можно же вырезать дырки в задней стенке под струбцины?
а еще, увидела тут в магазине мешки, для опилок видимо, и подумалось, может есть такие системы чтобы опилки сами выдувались в какую-то сторону а там их мешок собирал?) было бы здорово чтоб хотя бы по всей кухне оно не летало
и еще вопросец по фрезерам вообще: они могут работать как дрель в стойке? из прочитанного мне показалось что фреза опускается в нижнее положение до пуска - правда? а как тогда фрезеруют под петли и замки?
Изменено пользователем kvaky
Для коротковременных работ нормальная модель, одобряю :)
В мешок выдувать не будет - силы не хватит, поэтому приспосабливайте бытовой пылесос через циклон.
Опускать фрезу можно после пуска, как дрель в стойке работать может, только глубина засверловки будет ограничена величиной хода.
