Хранение инструмента на морозе
Потихоньку обзавожусь электрическими друзьями и уже все дома не помещаются. На балкон неотапливаемый хочу всё повыбрасывать. И как то грусть охватывает как представляю, что они там будут мёрзнуть. Инструкцию не читал ни на одном, наверно там что-нибудь да сказано. Решил вот тут поболтать.
У меня в гараже который год зимуют:- фрезер- торцовка- рубанок- ручная циркулярка- деревообрабатывающий станокПроблем не замечено. Иногда даже приезжаю поработать. Протапливаю буржуйку и вперёд!
В инструкции обычно пишут не включать часок-другой, если из холода в тепло занес. Имеют в виду конденсат.Если с мороза (смотря с какого), и работать на морозе, то могут полопаться пластиковые детали корпуса, ПВХ изоляция шнура, капроновые детали редукторов в загустевшей смазке и т.п.В более дорогом инструменте применяют резиновые шнуры, металлические детали, более надежные корпуса..Опять же влажность при хранении играет роль, лучше упаковывать его в ящики, мешки и т.д.Так что смотря что и как. :)
здоровью инструмента такие перепады t не добавят 2года перф в гараже зимует, пока работает, если железу внутри в смазке мало что будет, вот электрика и электроника может и крякнуть
ага, только упаковывать на сухом морозе чтобы в упаковке влажности не было. запакуете летом - зимой внутри будет конденсат.
У меня всё на балконе зимует, вернее те инструменты которые редко нужны. Обычно если понадобится, заношу вечером домой, за ночь конденсат просыхает и с утра в работу. Ни каких проблем не замечал. Болгарка как то была остывшая, плохо раскручивалась, с толкача, видимо в редукторе смазка задубела. Я вот еще думаю такое дело, корпус, обмотки там всякие и прочее просыхает, а вот такие вещи как редуктор насколько быстро просыхают от конденсата? Он же почти наглухо закрыт. А капли воды в смазке считается что это почти что песок. Ну и конденсат на электронике наверно тоже вызывает микро-коррозии. Посему лучше хранить в тепле, ну уж если негде, тогда хотябы не увлекаться частыми заморозками-оттайками.
Все инструменты муж хранит в гараже - еще ни разу от него не услышала, что что-то там сломалось из-за мороза.
Кейс с перфоратором появился только летом и для него места в тепле точно нету. Да ещё в связи со складом характера жены, новые вещи в квартиру приходят, а старые не уходят на помойку. И ещё, как оказалось, для маленького подрастающего поколения нужно не меньше места для своего барахла, чем взрослому человеку, а то и больше))
так есть же шкафы и антресоли для этого! У меня в родительском доме до сих пор хранятся на шкафах чернобелые телевизоры, накрытые простынями, магнитофоны)))
Антресоли в современных квартирах отсутствуют, сам понимаешь. А оба шкафа забиты подчастую. Хотя могу над одним надстройку соорудить, но руки не доходят. :unsure:
  • 8 месяцев спустя...
Инструмент с аккумулятором надо обязательно хранить в тепле. Все остальное великолепно перезимует просто в сухом, вентилируемом пространстве.
Спорное утверждение.Литий-ионные батареи, отсоединенные от устройства, саморазряжаются, а низкая температура замедляет этот процесс. Поэтому хранить их лучше в прохладном месте заряженными до 40 – 50%. В полиэтиленовый пакет их и в прохладное место, можно и в холодильник, но не в морозилку. :)
Если найдете силикогель, то он совершенно не повредит инструменту, сложенному, например, в деревянный ящик.
