Проводка на технику без заземления
без УЗО лучше и безопаснее чем с ним?
Ты не поняла ситуации. Тут два варианта: либо полностью отказаться от всей современной техники вообще, либо заказать в этой фирме себе реконструкцию домового эл хозяйства за очень большие деньги (где бы их только взять?).ПыСы одному нашему общему знакомому покоя не даёт третий лепесток в моей аватарке. Мол откуда ЭТО. Хотя наличие этого лепестка в жизни подтверждает даже вот этот топик. А закрывать глаза на реальности черевато...
Я насчет опасности самодельной имитации зануления, то есть перемыкания в розетке нуля и земли.Пока прибор исправен - нам это зануление ничем не грозит - ударом при касании металлического заземленного-зануленного корпуса ни этого прибора, ни всех остальных, включенных в эту же линию, так?В случае, когда на корпусе появляется напряжение, например, отваливается фазный провод и касается этого корпуса, ты должен почувствовать это как на корпусе этого прибора, так и всех остальных, включенных в эту сеть, так?Но ведь в таком случае фаза фактически замыкается на заземление, которое уже замкнуто на ноль. То есть имеем идеальный пример короткого замыкания, на случай которого у нас и стоит автомат. Таким образом что? Таким образом я запутался в причинах опасности заземления в розетке. Я понимаю, что автомат сработает только при описанном мной КЗ, но не сработает при небольших с точки зрения автомата, но опасных для человека утечек фазы на корпус, но единственная ли это опасность?
Нет,не единственная. Самая опасность будет когда на вводе (в дом,подъезд,квартиру) отгорит или просто отвалится ноль.В результате на корпусах "заземленных" таким образом прибором окажется фаза :electrician:
Если отвалится после моего УЗО - я так понимаю, что ничего меня бить ничем не будет, а я просто останусь без электричества. А если в стояке - то будет бить, причем бОльшим количеством вольт, чем обычно. Но УЗО (не электронное, а электромеханическое, как мое Moeller) в этом случае сработает?
если зануление до УЗО (между обрывом и УЗО) - не сработает, а если после УЗО (в розетке) - по идее должно?
УЗО ... электромеханическое... в этом случае сработает?
Да, с ударом человека. Но зачем дополнительно увеличивать риски?
Вот тут уже она, замечательная, ТN-C-S. ;)
Вот теперь для меня не все так очевидно - с одной стороны, лишняя вероятность удара током при отгорании нуля и лишняя надежда на УЗО, с другой - дополнительная безопасность в случае замыкания фазы на корпус и срабатывание автомата от КЗ. Вроде бы пока ничья :)
Вот теперь для меня не все так очевидно - с одной стороны, лишняя вероятность удара током при отгорании нуля и лишняя надежда на УЗО, с другой - дополнительная безопасность в случае замыкания фазы на корпус и срабатывание автомата от КЗ. Вроде бы пока ничья smile.png
Для земли, сверли отверстие в щите и загоняй болт, а если хош заморочиться с рабочим нулём , то ставь вводной диф( проверенно, что при обрыве нуля, ''грязном'' нуле срабатывает) В большинстве ''панелек'' что с плитами, что с газом щитовое оборудование стандартное и ноль надёжен, ввод везде зделан ААБ, ток сечение вводного кабеля разное.
