Балкон, ремонт
Вы уж извиняйте, граждане, за кучу вопросов. Но я решил еще заделать балкон.
1. я так понимаю, что любимый ротбанд не предназначен для наружки. Чем лучше всего заделать основные дыры в наружной стене, если стена кирпичная?
2. Чем заделать пол на балконе. Тоже серьезные повреждения, совсем раскрошился вплоть до арматуры?Все это можно заделать цемент+песок? Или есть соверменные методы?И как это вообще делается. Я вот думаю сделать опалубку из досок по краям балконной плиты и ливануть чего-нить типа цемента или бетонной стяжки самовыравнивающейся или чего там еще можно залить, чтоб понадежней?
3. Потом на пол балкона я хочу уложить маленькую такую плиточку, типа тратуарной. Ее можно прямо на цемент ляпить или ждать пока цемент схватится, потом какой-нить плитонит а потом уже плиточку?
1) К сожалению, точно не знаю... Но мне кажется, что можно пеной монтажной попробовать, а потом смесью...2) ... может быть твой метод прокатит, только заделай предварительно дыры (если они есть).3) Сначала надо дождаться, чтоб высохла стяжка, а потом класть плитку.Извиняй если что, не профи я, думаю коллеги поопытнее подскажут лучше!
1стены любой штукатуркой-шпаклевкой на цементной основе, на мешке бывает написано для наружних или фасадных работ2на пол стяжку, есть тема -стяжка- там всё про это3ждем когда пол -схватится- и ложим плитку на плиточный клейлюбопытно, где это на тратуары ложать маленькую такую плиточку :)
Sano, у нас на тратуар кладут такую узенькую плитку. Типа 20см х 7 см ну или где-то так.Но я видел в магазине такую мелкую квадратную плиточку 10х10 см.Не спрашивал правда подойдет ли она для наружки.А чем еще можно украсить пол на открытом балконе? Просто стяжка -не красиво.
Ничего у меня с балконом не выходит. Блин, сплошные неудачи!Вобщем не понятно как залить ровно этот чертов пол, а потом еще удалить опалубку.Читал про стяжку в разделе полы, тоже ничего для себя не нашел.В той теме про стяжку, пойду разрыдаюсь своими вопросами.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста. У меня после ремонта остались мешок ветонита 3000 го и плиточного клея Юнис плюс. Вот в голову мысль пришла, а нельзя это все использовать на балконе. Растекайкой полы залить , а клеем камень декоративный приклеить? Или плиточный на пол тоже пойдет?
Лиля
производитель говорит что налив. пол не является самостоятельным финишным покрытием, т.е. его нужно закрывать сверху хоть чем, к клею это тем более относится
плит.клеем камень можно поклеить
и пол 3000 залить, только сверху что нибудь положить
