Точность выравнивания лаг(ов)
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте,Иеется хрущевка на первом этаже. Пол на лагах, под полом плиты нет. Лаги положены на железобетонные ригели через проставки - деревянные брусочки сантиметров 10-15 в высоту. По лазеру - лаги лежат не ровно. Маскимальный перепад где-то сантиметра 3-4. Собственно хочу выровнять уровень лаг(ов) подложив дополнительные проставки из фанеры. Вопрос: какова должна быть точность выравнивания? Так ли необходимо делать миллиметр в миллиметр?Я почему спрашиваю: Вот выровняю я их "в ноль". А потом начну пришивать доски. Доски же не идеально ровные, соответственно, некоторые лаги немного приподнимет. Зачем тогда идеально выравнивать уровень.Вообщем вопрос: какова должна быть точность выравнивания уровня лаг(ов), с практической точки зрения?ЗЫ: а то я задолбался фанерки расщеплять :)
Изменено пользователем stalcer
иначе пол в этом месте может начать со временем скрипеть
stalcer, делай хорошо, а плохо получится само. Практически я бы допустил погрешность в 1 мм - точнее сложно померить, к тому же я не понял про расщепление фанерок, но очевидно, что, чем бы ты там не занимался, кратность перепада у тебя будет равняться толщине листа шпона, из которого набрана фанера, то есть примерно тот же 1 мм
Ну про точность тут уже наговорили без меня. От себя: Вот может получиться так, что неточность в плюс сложится с неровностью доски в плюс и получиться двойной плюс, так же и с минусом.Потому и советуют здесь, чтобы делать с максимально возможной для дерева точностью. Это как раз в пределах 1мм. Точнее думаю не имеет смысла.
:) Ну я так и делаю, вообщем. Просто хотел уточнить, вдруг зря... Спасибо за ответы.
Я напилил кусочков фанеры толщиной 10мм. Нужно мне, например, приподнять лагу на 13мм, я беру один кусочек 10мм, плюс еще 3мм нада где-то взять. Беру еще один кусочек и расщепляю его ножом. Потом эти два кусочка склеиваю, чтобы не болтались там. Я думаю, все вы правильно поняли :).Я еще думал, может сделать совсем новые проставки. Сейчас они у меня там деревянные, примерно 200*150*100 (т.е. 150мм в высоту). Можно было бы купить брусок что-нибудь 200*100. только вот чем его резать, так чтобы точно то получилось? Имеется в наличии электро-лобзик, но на ширине реза 100мм пилку поведет же, и точно не получится. Да и геморройно это, т.к. старые проставки нужно отдирать от лаг, а лаги лежат на полу (на них доски и всякая другая хрень), и сами проставки к лагам прибиты. И дороговато, а фанерка то в гараже нашлась, т.е. халява.Поэтому пока думаю кусочками фанеры выравнивать. Изменено пользователем stalcer
