Пытаюсь создать эффект старых стен ротбанд+краска
Добрый деньСитуация следующаяБригада «опытных мастеров» «выровняла» стены ротбандом. Уже молчу про затраты на материал и «профессионалов». Маячки не убрали, пришлось убирать их впоследствии и снова закрывать ротбандом.Стены все в «выбоинах», «дырочках» и т.д. Ну да и ладно, мне это как раз на руку.Дом делается в стиле «прованс». Хотела нанести краску прямо на родбанд с грунтовкой, но без всякой шпатлевки. То есть не выравнивать стены под покраску. Сделала пробный шар, получилось ну прямо «как доктор прописал», с одним но:Там где вытаскивали маячки и заново заделывали ротбандом, видны переходы в форме гладкой полоски. «Потыкала» эти места жесткой железной щеткой, прошу прощения за мой французский, структура получилась неплохая, но места перехода заделки после маячков к стене, все равно видны, особенно когда солнце падает на стену.Оговорюсь сразу, что не хочу применять декоративную штукатурку, первое, потому что хочу добиться наиболее «натурального эффекта старых стен», а не «закоса под старину», и второе, потому что в моем случае, тратить деньги на декоративную штукатурку – дополнительные затраты и не тот эффект, которого хочу добиться. Ну это как кухня в силе «кантри» но новая, все равно выглядит как новая.Падаю в ноги настоящим мастерам своего дела и очень прошу совета, как избавиться от данных переходов.
Если вы хотите убрать следы от маяков, вам нужно нанести сплошной слой чего нибудь,и лучше так, чтобы окончательно,если без последующих манипуляций с раскраской под старину,то проще взять сразу готовый декоративный материал,и сделать эту работу за раз.
Пройдите всю плоскость стены тем же Ротбандом, он скроет вертикальные полосы.
В смысле, все опять заново ротбандом?"Золотые" стены получаются
ну уж дешевле будет чем фактурную шпаклевку покупать.
Мне кажется, что Sprayer предлагает вполне цивильный вариант. Это быстро, и гарантирован нормальный результат. Добится «натурального эффекта старых стен» ротбандом - сомнительная затея. Кстати не настолько дорого стоят декор смеси.
Предположим, что так будет лучше, тогда следующий вопрос, что будет менее затратно, зашпаклевать 2 раза под покраску, или нанести декоративную штукатурку?Какую декоративную штукатурку выбрать?Просмотрела в интернете некоторые варианты"короед" слишком насыщенно получается, "песок" не тот эффект создает, рисовать валиком или чем то еще - не нравится эффект.Может есть какой-то вариант, о котором я не знаю. Подскажите пожалуйста
Зашпаклевать под покраску - самое дешевое.Вариантов декор штукатурки - вагон. Но вот в стиле «прованс» - наверно или просто покраска по шпаклевке, или кирпич, или имитация прир камня. И то два последних - только детали. Максимум одна стена. перегружает даже при однотонной покраске.Я не знаток стилей, но мне кажется что большая часть декор или структурных штукатурок в "прованс" не впишутся. «натурального эффекта старых стен» - может красками с потертостями - хотя это сложно, или как вариант под тонкий слой кракеллюра - тонкая трещинка с первым слоем немного отличающимся от второго?
Ага, понятноПопробую на выходных взять крупную наждачку и потереть все это дело еще раз. Если пойдет, наверное надо будет насадить ее на дрель или что-то в этом роде, чтобы "не умереть" возле этой "стены плача"
Если прованс - на место маяков деревяшек набить, например. Ну или всю поверхность ротбантом вручную шпателем заляпать. И как схватится - щеточкой его, чтобы фигня всякая мелкая не торчала.Но декоративной штукатуркой под старые стены по любому лучше будет.
  • 3 месяца спустя...
