Вопросы по покраске/лакировке изделий из дерева
После установки стелопакетов решено было использовать для подоконников деревянный массив. В продаже есть готовые..., все их, наверно, видели. Деревянная текстура как ни шкурь, всё равно будет видна. Возник вопрос: а чем красить? Акриловой, латексной, или какие эмали для этого подойдут? Чем прогрунтовать, и потом красить, что б деревянный подоконник был гладким, красивым, водонепромокаемым, и что б грязь с него смывалась хорошо. И всё это одновременно. А может вообще его лаком покрыть бесцветным? Но тогда и откосы придётся делать под-дерево. Если кто стлкивался, или имеет свои соображения по этому вопросу, прошу откликнуться
baston
В деревянной текстуре как раз вся прелесть.
Чтоб сделать красиво попотеть придется. Опишу классическую технологию работы с деревом.
Конкретные марки называть не буду, в вашем регионе может не оказаться таких.
Порядок: проптка противогнилостной грунтовкой, шпатлевка, первая шлифовка, покрытие тонирующей краской (у меня махагон) по вкусу, шлифовка нулевкой, второй слой тонировки, шлифовка, третий слой, шлифовка, лодочный лак (водостойкий, морозостойкий) в три слоя с шлифовкой, последний слой не шлифуется.
Все кто у меня был, оценили, нравится полупрозрачность краски и текстура дерева играющая на солнце, но когда узнают как это делается сразу охота отпадает...
:beer:
...мда...Sano...наверное у всех сразу отпадет... :D В свое время мы делали гитары (в общем то сейчас не как тогда без выбора материалов) :rolleyes: Готовишь поверхность, грунтуешь...после этого слой шпатлевки (вот тут то вся прелесть - берете кусочки ПВХ плитки, размачиваете в ацетоне, ждете, перемешиваете до густой консистенции - и готово) шлифовка шкурочкой, шкурочкой, шкурочкой, далее тонировка и покрытие лаком в два слоя...лепота! А главное оружие - это терпение! :beer:
...а можно проще, покрыть тем же пластиком...хотя, чем не нравятся просто пластиковые подоконники?
Пластиковые подоконники не нравятся лишь только потому , что они пластиковые : а именно жидкие, хлипкие, несолидные....И всё же: кроме лакировки. Чем и как качественно выкрасить?
baston
Можно Pinotex, качество меня устроило, цена тоже, у них есть краски тонирующие и с лаком в составе, матовая, полу-матовая, глянец. Процедура покраски конечно упрощается, но стойкость и вид несколько отличается от описаного варианта.
В принципе качество не столько краска определяет, а подготовка и соблюдение технологии.
Кстати еще можно шпоном ценных пород обклеить, класно смотрится (сосна с видом как из дуба).
:beer:
Изменено пользователем tiiho1
Хорошой краской типа empire от тиккурилы и поролоновым валиком
2tiiho1
А можно поподробнее о технологии о которой Вы упомянули выше?? Чем шпаклевать, грунтовать, до какого состояния шкурить?
Если есть возможность не могли ли Вы выложить фото того, что получилось в форуме?
sanvitso
Мне дверь предстоит лакировать и я до сих пор не пойму про межслойную шлифовку, до какой степени надо шлифовать ? До полностью матовой поверхности или как ? Удобен ли яхтный лак в нанесении по сравнению с паркетным ? А между слоями вы мельчайшую пыль убирали уайт-спиритом? И какой номер у нулевки, я 180-240 шкуркой делел, но при переусердии она сдирает до дерева. Надо ли разбавлять лак и прочее прочее. Весь инет перерыл не найду технологию лакировки, а главное нюансов не знаю. Пару дверей в санузел запороть неохота, а опыта лакировки нет. Какой кистью лучше пользоваться, у нас есть искусственные для лака, но они пожестче натуральных, а натуральной попробовал, остаются какие-то включения.
Изменено пользователем sanvitso
sanvitso
Межслойной шлифовкой сбиваются выступы краски (или лака), для получения ровной поверхности, до мата доводить не надо (краску сдерете). Чтоб это все хорошо видеть нужен хороший свет (например 4шт. люмламп 33-й цветности на 36 Вт.).
Комната в которой будете это делать, должна быть обеспылена, и никаких открытых окон (поставщик пыли) , включения кот. вы будете видеть в основном пыль и ворсинки от одежды. Работал только лодочным, яхтный брать не стал (незнакомая фирма).
Перед нанесением каждого слоя протирка кусочком ткани (не дающем ворсинок) пропитанном слегка уайт-спиртом. Пользовался именно нулевкой, помоему ей соответствует № 400 (сравните наощупь).
Краску не разбавлял (нужно смотреть по обстоятельствам), наносил кусочком паролона сложенны пополам и зажатым так в медицинский зажим с фиксатором (на ножницы похож), паролон надо менять часто, плывет (хватало на пару окон), и он должен быть мягким.
Sano советовал паролоновым валиком, в принципе близко по сути но непробовал, попробуй.
Лак разбавлял, два слоя примерно по 5%, последний ок 10% (смотреть по текучести).
Нанесение слоя (необязательно следовать, но я так делал): быстро распределяеш краску по поверхности хорошенько растушевывая, сразу после этого продолными движениями протягиваеш паролоном хорошо смоченным в краску (лак). Растушевка как бы подготавливает, а потом основной слой.
Окрашиваемую деталь лучше в горизонтали держать, у меня бсе было уложено на станок в комнате 45м.кв., можно и стоя тогда краску гелевую придется приобретать (она не так стекает), лаков гелевых не видел.
Насчет кистей: их перед покрасом готовить надо, промывать, шлифовать шкуркой, замачивать, и хранить в банку с водой в подвешенном состоянии.
Лак наносил кистью с натуральным ворсом.
А инфу тоже с трудом нашел, в конце концов купил книгу где все подробно описывалось.
KapaT
Кое что уже написал.
Добавлю что шпатлевал шпатлевкой по дереву (сосна к сосне , дуб к дубу и тд.), шпателя резиновые (белые, черные след оставляют) продаются в наборах по 3 шт.
Шпатлевки много не нужно, заделываем деффекты, передпервой шлифовкой протираем все влажной тряпочкой, на поверхности поднимается мелкий ворс, шлифуем, шкурку крупнее 150 не стоит царапин наделаете, которые потом устранять придется.
Шкурить до состояния гладкой поверхности без царапин, это при первой шлифовке, последующие сбивают нулевкой только выступающие бугорки кот. образуются от пыли, ворсы, комочков краски.
Удобно для покраски пользоваться отрезанным от пластиковой бутылки дном на высоту ~7см., борт выворачиваем на 1 см. и через борт прокалываем проволоку диаметром 1-2мм, о нее будем отбивать излишки краски (лака), делаем так чтоб удобно было кисть макнуть и отжать.
Новую кисть хорошенько шлифануть по шкурке (100-150) со всех сторон, замочить в воде, потом хорошо промыть, хранить подвешенной над емкостью с водой чтоб ворс был в воде. После окончания работ хорошенько промыть уайт-спиртом, и вытереть тряпкой ворс, она вам долго прослужит если это соблюдать, запаситес уайт-спиртом его понадобится много, благо он недорог.
С фотками невыйдет, не обзавелся еще, когда будет чем тогда выложу на суд общественности.
Все что было описано, это под уровень полировки, если у вас требования ниже упрощайте, потому как очень кропотливая работа отнимающая много времени, сейчас так почти никто не делает, разве только некоторые для себя. ;)
:beer:
Про шлифовку кистей - это сильно но если вдуматься то идея грамотная. Надо взять на вооружение. По поводу кропотливости работы согласен, но сейчас хочу сделать подоконник именно для себя, так что время хоть и критично, но не настолько, что бы не попробовать воплотить эту технологию в жизнь себе потом же и будет радовать глаз, скоро буду пробовать.
sanvitso
Я думал, под лодочным вы имели ввиду яхтный, я вообще думал, что "яхтный" это просто общее название водостойкого лака. Кисть надо замачивать в воде и перед первым использованием? Горизонтально лакировать не получится, да и пыль от ремонта везде, не знаю, что и делать. Как это ни смешно, у меня нет даже пылесоса, так как от этой процедуры(пылесосения)) поднимается мельчайшая пыль вызывающая аллергию у домашних...пришлось выкинуть. А на водный вечно денег не хватает. Буду лакировать в боевых условиях, что делать. Раньше ведь не было ни пылесосов , ни краскопультов, однако скрипки покрытые лаком Страдивари до сих пор живут. Буду пыль мыть ! [gi]
KapaT
Дело в том что натуральная щетина имеет негладкую поверхность, и чтоб краска лучше сходила с щетинок делается подготовка новой кисти описанным способом. Шлифовка - для придания гладкости щетинкам, замачивание - для предотвращения хрупкости оных (очень неприятно сломаную щетинку вытаскивать из полузасохшего лака), промывка - для устранения мусора из щетинок.
sanvitso
Лак именно лодочный, продавец посоветовал вместо яхтного, чемто они отличаются. Если банку не выкинул напишу.
sanvitso
Добрый день.
Итак о лаке.
Dufa, Boots Klarlack. Бесцветный алкидный ударопрочный лак для наружных и внутренних работ. Для : деревянных лодок, мебели, дверей, ДЕТСКИХ ИГРУШЕК.
Есть предупреждение: на солнце склонен к пожелтению.
Три года жарятся рамы на солнце, я такого на фоне махагона незаметил.
:beer:
Спасибо. Я вот уже купил Маршала, сначала посоветовали паркетный(якобы яхтный хренов в нанесении), я вчера купил баночку яхтного на деревяшке потренировался - нормально наносится. Время высыхания у него 4 часа против 5-6 у паркетного, но при нанесении разницы особой нет, мне вот интересно если я паркетный в качестве первого слоя нанесу, а потом яхтный - ничего не случится(оба полуматовые) ? Ваш лак возьму на заметку. :beer:
Дуфа лодочный сохнет до нанесения след. слоя 16часов.Принцип простой чем дольше сохнет, тем дольше служит, но для внутренних работ думаю это непринципиально. Если они сделаны на одинаковой основе (арил как правило) и растворяются сходными растворителями, то недолжны "подраться", хотя для перестраховки нужно проверить.Мазнуть и подождать минут 20-30, если пузырями не пойдет, значит все ок. :beer:
Гость_Евгений
Будьте добры – посоветуйте, как грамотно окрасить дверь. Имеется дверь – обычная из брусков оклеенная ДВП и покрашена. Как удалить старую краску – смывка, утюг?Что затем – шпатлевка (какую использовать?), покраска 2-3 слоя, покрытие лаком 2-3 слоя. Так?А можно отколеровать бесцветный лак в нужный цвет и без покраски, сразу покрыть в несколько слоев лака?Спасибо
  • 2 года спустя...
папорл
мужики, я конечно понимаю творческую натуру. Как вы описали можно делать наверно коробочки, ларцы, шкатулки и т. д. Подоконник вещь бытовая - там цветы, коты любят поваляться, кладут какие то предметы. И все потуги через год не видны. Согласен что дерево это класс. Кстати натуральная древесина всегда с дефектами. Вот где нужно творчество - обыграть их так, чтобы превратить в преимущества. Я видел самодельную мебель, но лет 35 назад помню лишь одно как там красиво смотрелись сучки и темные прожилки в древесине. Тогда не было современных лаков красок ит. д. :P
  • 5 месяцев спустя...
Саныч
Всем привет. Кто может подсказать качественный колер или морилку для деревяных дверей и лак(фирма производитель) чтоб сделать качественно и надежно, кто каким пользуется и как результаты. Хочу сам полакировать двери, а с выбором лакокрасочных материалов запутался, да и кто подскажет технологию этого процеса буду очень благодарен.
