Система отопления Ленинградка, не греют батареи
Добрый день всем. У меня такая проблема:купил у людей дом, люди уехали из России поэтому теперь все загадки с домом приходится самому разгадывать. <_< Сразу скажу дому всего 3 года.
Собственно вот в чем проблема : В доме 3 этажа и подвал. Отопление сделано по системе отопления Ленинградка, с нижним подключением радиаторов. Так же есть теплые полы в подвале, на 1 и 2 этажах. Они работаю отменно, как и полотенце сушитель! Но! Все батареи в доме нагреваются только по краям, причем независимо от количества секций и этажности! Максимум по верху и 2 секции с каждой стороны! А середина холодная! Радиаторы бимиталические. Котёл vaillant 360 turbo + на подаче воды в стояки на батареи и теплые полы стоят два насоса Грюнфис 60. Схемы отопления как таковой нет, как дать ума всему этому тоже не знаю. Но самый холодный получается 2 этаж. Там больше всего радиаторов и они ни фига не греют. Помогите пожалуйста разобраться. :beer:
Судить о проблеме можно дистанционно, но по точной монтажной схеме , либо на месте разбираться, а по почерку определить причину смогут только экстрасенсы ))
у меня подобное было 4 года назад, помогло поочерёдное продавливание радиаторов (закрывал все, кроме одного по очереди) может воздух может нет, не знаю но маевский открывал не было воздуха
Сегодня просидел 3,5часа (больше терпения не хватило) перекрыл стояки на 1 и 3 этаж, перекрыл полностью ветку на теплые полы (и отключил насос на этой ветке естественно), остался 2 этаж(самый проблемный!) и т.к. вода там движется против часовой стрелке, как я высянил, перекрыл все батареи, оставил только первую по ходу движения воды. В ней 16 секций! На котле поставил максимальную температуру и поднял давление в системе с рабочих 1,9 до 2,7 bar, открутил Маевского на этой оставшейся батарее и стал ждать :) Слил примерно 30 литров таким образом за 3,5 часа, но вот что интересно: движение воды по стояку ,как я сказал, слева - направо, подвод к батареям (ко всем нижний) т.е. слева внизу вход , а справа внизу выход, причем на выходах на всех батареях стоят краны (не знаю как они называются, но крутятся примерно на 6 оборотов) так вот до эксперимента на батарее были горячие только крайние 2 секции слева и справа, и верх, а за эти 3,5 часа батарея прогрелась справа (т.е. состороны входа на 3 секции) а слева на 6! Вот не знаю что делать, пробовать дальше таким же образом продавливать?
Изменено пользователем Владимир -161
А точнее? 60 - это только одна из цифр, встречающаяся у Grundfos-ов в разных сочетаниях :)
просидел 3,5часа
Вы лучше часик потратьте и нарисуйте схему. Может что и увидят специалисты ;)
Только насос гробите. В руководстве на котел рекомендуют 1,0.
В ней 16 секций
Для батарей больше 1 м рекомендуют верхнюю подачу. Почему - не знаю, но неоднократно встречал такое на Al батареях.
Касательно давления в системе хочу сказать, что рабочее давление моего котла 1,6bar, ниже он просто не запускаетсяА насчет схемы я же говорю, что дом покупал готовый и выяснить уже не укого, хозяева уже за бугром.Ниже размещу схему которую набрасал сам исходя из того что видно и частично из того что можно додумать логическиpost-1-0-52450800-1379517513_thumb.jpgКак я уже и писал подключение всех батарей, в т.ч. и полотенцесушителя НИЖНЕЕ, краны Маевского везде сверху справа, на каждой из батарей слева внизу (на выходе) стоят краны, как правильно они называются не знаю, но крутятся они приммерно на 7 оборотов.
Котел и насосы в подвале, а на какой высоте от котла (и насосов) разводка 2-го и 3-го этажа?Вот графики подбора для ваших насосов:post-73269-1350629059_thumb.jpgСмотрите сами, на какой ввысоте они эффективны.И у котла имеется встроенный байпас...
Думаю не даст. Вы обратите внимание на насос, который стоит на отоплении батарей.Подумайте логически, чтобы грели батареи, нужна циркуляция воды. У вас её нет. Или сильно завоздушена система, или не качает насос.
Спасибо конечно Вам, но я так думаю, потомучто если посмотреть на мою схему то в самом верхнем правом углу у меня стоит батарея без байпаса, причем стоит она на 3 этаже, в самой верхней точке так вот она единственная, которая горячая всегда , причем полностью, а по размерам она такая же как и большинство, т.е. на 10 секций. Именно поэтому я и расчитываю что эксперимент с кранами на байпасах даст свой положительный эффект.
А трубы у вас все горячие? Я имею ввиду "подача" "обратка". Система была заполненной или Вы заполняли водой?
Да, трубы все горячие и подача и обратка, систему заполнял не я, мы её несколько раз подпитывали и давление сбрасывали. Т.к. меняли полотенцесушитель и потом 4 часа не могли добиться что бы он начал нагреваться, но тем не мене получилось.
В котле есть байпасный клапан. Может быть он разрегулирован. У Вас есть инструкция к котлу? Там кажется поворот вправо, если радиаторы нагреваются неправильно.
Почему она пойдет в обратном направлении. Читайте в инструкции, Его нужно регулировать под свою систему.
Всё, проблема решена довольно банально, оказывается наглухо были забиты радиаторы! С 7 радиаторов было вымыто мусора примерно больше половины 10л.ведра. Такое впечатление что вся система была забита строительным мусором...Вылетали камни до 1,5см.в диаметре. Часть кранов радиаторов тоже соответственно была забита. При том, что дому всего 4-ый год и перед котлом установлены 2 фильтра на воду. Сейчас вот в планах поставить фильтр на ветке "Обратки". Так что всем спасибо за участие и советы!
