ИК выключатель ставить ли?
Подскажите, может кто имел опыт. Присмотрел выключатель на основе ИК сенсора, китайский, работает пока человек есть в помещении даже если не двигаеться. Но стремновато ставить, а вдруг они не так хороши как я ожидаю, отзывов толком не видел. Какие мнения? Думаю использовать для туалета.
Особенности:* Автоматический настенный датчик переключатель* Для широкого использования. В холлах, коридоре, складе, гараже или ванных комнатах* Использование инфракрасного излучения тела для переключения лампы* Делает стабильной и надежной систему управления освещением* Свет будет автоматически включается, когда человек приходит* И не отключается пока человек не покинет место* задержка выключения света после 40-60 секунд* дружественной, экономичный для энергии и безопасности* 2-проводное настенное крепление, легко устанавливается* Чувствительный диапазон: 0 - 8м* мощность: 5-100W (лампа); 5-45W (лампа энергосберегающая)* Время задержки выключения: 40 - 60 секунд* Напряжение: 220V* Цвет: белый* Размер: 87 х 87 х 35 ммРасстояние между лампой и переключателем должно быть более 0,5 м
Это интересно...
в описании не увидел. Как называется сей датчик НЕдвижения?Из практики: человека затихшего на горшке ДД теряет, если периодически не махать руками. Как бы это не критично, но может быть не удобно для любителей унитазного чтения. Себе рядом с горшком ставлю шунтирующий датчик движения выключатель: сел почитать, или каким спокойным делом позаниматься - жми выключатель, почитал жми обратно - вернётся в свой режим улавливания движения.
Может, там помимо датчика движения есть некий датчик объема? Хотя в таком случае датчик движения не особо и нужен уже.
Если внимательней приглядеться,то пункт 3 "особенностей" * - Использование инфракрасного излучения тела для переключения лампы. ;) Задумка полезная,но интересно как на практике,насколько чувствительный датчик и не будет ли он включаться,например, от открытых труб ГВС. :noddle:
Разговор беспредметен без название датчика. Есть действительно датчики присутствия, очень чувствительные, что реагируют даже на незначительные перемещения объекта, то тогда действительно как отсекать тепловые помехи? Приборчик должен быть недешёвым, если сделан по уму, либо его применять можно с большими ограничениями. Жена вон норовит ДД в ванне отключать на ночь - типа "просыпаюсь - он там сам загорается/выключается". Короче всю мою автоматику скоро отключит - на кухне прикрыла, в прихожей тоже нашла благовидный предлог, теперь вот на святое покусилась - на ванну! :xnik:
