Помощь в зонировании детской
кровати 1900X850 ,узкими кажутся по отношению к высоте видимо.В общем расчет такой,чтобы из 3400 на ширину спальных мест вышло 900-950 мм .А то совсем места не останется на личное пространство.
Сегодня попробовали поставить по центру кровать чердак из икеи(для примера) . у неё правда ширина 98,- но места по краям остаётся совсем мало :(- это всё же наверное для других площадей. (Думаю,что в комнате с более массивными кроватями будет совсем мало ... воздуха . Возникла мысль ,что стенки у входа поменять на (прочнозакреплённые)открытые стеллажи шириной сантиметров 25 (без торцевой стенки) . буду думать как их смоделировать. Жена гнёт тему про откидную кровать пока что про одну. Ваше мнение по этому поводу?P.S. Высота комнаты 2.70. Изменено пользователем Dimitry75
shatl недавно такую кровать показывал, мне понравилась -
тему читал,(с женой как раз :) ) - получилось хорошо., но Имхо цвет фасадов слишком. :noddle:. ...........официален для детской.
Там вообще всё неоднозначно:), в том числе и цвет. Минус в Вашем случае то , что в разложенном состоянии она имеет большой вылет к центру комнаты. Его можно минимизировать не делая полки внутри, это даст около 10 см площади не более. Зато в сложенном состоянии будет совсем немного , 45 см , можно на свой страх и риск ещё доработать и догнать до 30 см , но это всё тщательнейшим образом надо просчитывать т.к. механизм рассчитан на 45.
Минимальные размеры корпуса на вскидку для спального места 90х190,глубину можно сделать 30 (по моим замерам 28+16толщина задней стенки , она несущая) это если убрать полки.Высоту можно опустить максимум на 3-3,5см иначе будет задевать изголовье при закрывании. Вылет от стены до края фасада (габаритная ширина ) может быть уменьшена примерно до 107-110см при максимальном сжатии размеров, это на вскидку если конкретно под распил, то всё надо просчитывать тщательнее.
а что именно не понравилось?
/Как Вы выбирали механизм кровати и почему остановились именно на этом?
Ещё раз повторю вопрос заданный мной в Вашей теме
в разложенном состоянии вся кровать(считай бльшой лист ЛДСП держится на опорах расположенных по краям этого листа.
............ Насколькона Ваш взгляд (и опыт использования) прочна эта конструкция.(если,например, ..ребёнок плюхнется на эту кровать).?...........
Речь про комнату о которой моя тема. Неоднозначна компановка самой мебели и цвета, черный цвет не практичен, строг и ко многому обязывает , ну да ладно речь не об этом.Касаемся ваших вопросов.Механизм выбирался из соображений долговечности, надежности и необходимого пространства для его монтажа, а так же чтобы его не было видно. Этот механизм , точнее его конструкция, самый компактный и по моему мнению самый надежный. Места для монтажа требует всего 32мм для каждого, если память не изменяет , там их два(комплект).Так же механизмы различаются по " грузоподъёмности" т.е усилия закрывания, у мну с маленькой , но даже он справляется хотя и рассчитан на рамочный фасад , а у меня цельный лдсп 16. Имеются регулировки жесткости в небольшом диапазоне, а так же можно ослабить сняв часть пружин, при этом можно взять механизм с запасом.Ножки продаются отдельно.Касаемо листа-фасада, он НЕ несет никакой нагрузки, похоже у Вас неправильное представление о конструкции кровати, прочтите про неё ещё раз и посмотрите схемы в моих ссылках ещё раз и повнимательнее. На эту конструкцию без последствий могу плюхнуться я , мой вес 80кг , она рассчитана примерно на 100-110.Если не забуду, вечером могу продублировать ссылки в лс и нафоткать некоторые ключевые узлы, для более полного понимания конструкции. Поверьте на слово , особо сложного там ничего нет.
Спасибо , На пару дней придётся уехать в деревню (воду слить пора бы в доме),так что до интернета доберусь только в пятницу. Но в целом ,(как я понял) Вы кроватью остались довольны? Просто ещё ни где вживую не видел этого ЧУДА ЗАМОРСКОГО :rolleyes: по этому и вопросы ,возможно ....неумные :unsure: задаю. Даже не знаю где посмотреть, В интернете почти везде "под заказ" , может в пятницу съездим с женой куда.
а если смириться с данностью, не пытаться каждому совсем уж личное пространство организовывать (тем более что не очень-то и получается), может тогда чем проще-тем лучше? Например так...post-11625-1350978055_thumb.jpgили так...post-11625-1350978064_thumb.jpg
Спасибо , Вопрос с ЛИЧНЫМ пространством, начинает двигаться. Смоделировав 2 личных пространства с помощью больщих картонных коробок ( как от холодильника), дети задумались о том что ...тесновато как то. В то же время хотелось бы , чтобы при взгляде из корридора спальные места не бросались в глаза,- должно быть какая то иллюзия некой защищённости что ли . Тем более, что дверь в комнату расположена аккурат напротив входной двери.По этому я и думал\ю о каких то негромоздких, сквозных стелажах (вместо стен на моём рисунке из первого поста, только не много поуже.) Извините за нахальство , но.........не могли бы Вы сотворить ещё один мир! :unsure: (в рамках комнаты:rolleyes: )используя эти мои пожелания + со шкафом за дверью (всё равно место пропадает) и (возможно) откидной кроватью в вдоль левой (длинной) от входа стены. Правильно ли я понимаю, что располагать такую кровать лучше не в самом углу, а с небольшим смещением к центру комнаты, чтобы можно было как то использовать короткую левую от двери стену и угол . (надеюсь, что понятно объяснил?)......Или объяснить минусы моей задумки. Изменено пользователем Dimitry75
А как Вам такая "концепция" ?
Девичья часть - зАмок принцессы, самый настоящий, только небольших размеров, внизу спальня, на верхнем ярусе - "тронный зал", в лестницу и башню спрятаны шкафы, выдвижные ящики и пр.
Мужская часть - самый настоящий корабль (вернее, половинка :), на картинке пока только шпангоут, все это, есно, будет обшиваться досками), спальное место в кормовой надстройке и части палубы, в кормовой и средней части трюма - каюта, в носовой шкафы:
Весьма интересен развлекательно-образовательный 5D-аттракцион (служит также кинотеатром и монитором компа), экран которого втиснут на стену рядом с зАмком:
Еще, конечно, предполагается мебель (столы, стулья, комоды, сундуки и пр.), стилизованная под "корабельную" или "зАмковую".
Чем хорош такой подход - детям интересна не только своя "жилая-игровая зона", но и соседская, они с удовольствием будут ходить друг к другу в гости, при этом у каждого есть свои "многокомнатные" (да еще и многоуровневые) апартаменты :). Ну а с 5D-аттракционом границы комнаты расширятся просто неимоверно.
При высоте потолка 2,5 м "корабельная-зАмковая" превращается в "нору гоблина". :(
Думал ,что тема заглохла , и идей уже не будет, последние мои посты висели больше 10 дней, по этому и перестал допекать Всех своими трудновыполнимыми решениями.
Спасибо за проделанную работу,но боюсь ,что высота потолков действительно не позволяет развернуться вверх, плюс такие инсталяции в рамках 14 метровой комнаты ИМХО будут сильно давить. И ещё.............. Вариант с кораблём для современного 11-летнего пацана наверное уже поздновато. Мой ,например, мечтает о гараже, где он может самостоятельно постигать устройство , разбирать и востанавливать автомобили. Изменено пользователем Dimitry75
Ну, я не то, чтобы специально для Вас старался, просто у дизайнера в загашнике всегда есть нереализованные идейки, вот я одну такую и попользовал, а заодно привожу ее к законченному виду, так что, скорее, это Вам спасибо за то, что "стимульнули" меня вернуться к "корабельной" теме :) (поначалу планировал делать Tree House - "дом на дереве", который, кстати, может служить и "гаражом" ;)).
К слову, я в своем "гараже" площадью 20 кв. метров собираю вот такие штуки (прототипы всяческих "аттракционов виртуальной реальности" ):
https://homemasters.ru/up...77c87cb4.jpg
Высота же потолка (я исходил из 265 см) особой роли не играет, высота "этажей" вполне позволяет детям 5-10 лет находиться на них (этажах) даже стоя в полный рост, не говоря уже про сидя или лежа. Тот же "гараж" (в смысле "дом на дереве") вполне можно подвесить под потолок, как здесь:
Такое решение, кстати, применяют не только в детских, но и во "взрослых" комнатах:
Изменено пользователем Yurab
      • 208 ответов
