Проблема с радиатором
Опубликовано (изменено)
Добрый вечер !Недавно дали отопление , и начались проблемы с новым алюминиевым радиатором . Был куплен сам радиатор и набор к нему , подключили по схеме "нижнее" . Как не пытались подключить подачу и обратку , все равно в местах соединения течет . Подскажите в чем может быть проблема ?!
Изменено пользователем promax
Фоточки где течет.1) Плохо запаковали соединение. Не используйте всякие фум-ленты, только лен с пастой.2) дефект резьбы на радиаторе или "американках".3) Перетягиваете соединения. Такое бывает без должного опыта. :)
promax,
99,99% забыли что то положить. Прокладку какую или колечко резиновое. Фотки возможно бы помогли установить причину
Nordus,
Новые радиаторы не ставят ни на фум ни на паклю ни на герметик вообще.
У них уже вся обвязка предусмотрена с прокладками и сальниками под гаечный ключ или шестигранник. Дополнительное уплотнение не требуется. Если течет - значит что то не поставили или поставили неправильно.
Изменено пользователем Bagis
Блиин у нас торгуют старьём. Тупо резьба на пробке 1/2 или 3/4, смотря какое необходимо подключение. Интересно где они берут столько старых радиаторов.Вот такая пробка post-4248-1351188752_thumb.jpgДальше нечто подобное. Какой тут должен сальник и как установить?post-4248-1351188769_thumb.png
Nordus,
В наших деревнях такого не видел, обычно 4 дырки с пробками. Все самому приходится собирать. :(
Ну-у, батенька! У нас и такое продают:post-73269-1351237100_thumb.jpgДругое дело, что не все покупают. Такой комплект под 100 грн. тянет.И на гайках радиаторных прокладки имеются. Только надежные прокладки почему-то только на тех, что подороже :(
И прокладок не видел, и кранов подобных. В нашем селе на 70 тыс. человек 3 больших строймаркета и все продают одно и то же. Китайский ширпотреб, украинское сомнительного качества и ооооочень редко когда "выкинут" что-то стоящее.
4 дырки с пробками и у нас, но еще дополнительно приобретается обвязка.Да, она не дешевая, но имеет массу положительных свойств.Плюс обвязки в том, что она не требует никакого герметика для установки. И что самое главное не течет при перепадах температуры так как резиновые прокладки (качественные) компенсируют температурные расширения и сжатия.
Во-во, именно такое. Я всегда брал фирмы Giacomini - пока проблем не было.P.S. Ваша фотка кажись Giacomini и есть :)
Да. Только черное колечко - это не резина, а какой-то полимер.
Nordus
При наличии интернета строймаркеты можно в игнор ;)
