Сенсорный диммер
Добрый вечер!Приезжали гости.., теперь диммер неадекватен...Сенсорные диммеры. Ими управляют путем легкого прикосновения к рабочей поверхности светильника. Так можно включить или выключить свет. Если же удерживать палец на сенсоре, освещенность будет плавно возрастать, а достигнув максимума, начнет уменьшаться.Достигнув максимума - звуковой сигнал и начинает мигать, потом выключается, потом опять включается и так произвольное кол-во раз.Если включить не на полную яркость, работает нормально.
и какая связь? :)
Сенсорные диммеры
Были такие в начале 90-х. Иногда бились током и глючили.
и какая связь?
Пьяные гости могут и стенку сломать,а уж диммер пальцем проткнуть насквозь как раз плюнуть. :kia_:
и какая связь? :)Были такие в начале 90-х. Иногда бились током и глючили.
Шикарные ответы, конечно, а главное дельные :ph34r: Связь в том, что не знаю комбинации пальцев))) <_< А инструкции из 90-х не сохранилось???
а главное дельные
Как спросил, так и ответили.В чём проблема то? Хочешь отремонтировать и не знаешь как? Как называется, не знаешь - фото выложи.Или хочешь прорекламировать сенсорные выключатели/диммеры?
post-83217-1351602934_thumb.jpgДостигнув максимума - звуковой сигнал и начинает мигать, потом выключается, потом опять включается и так :o произвольное!!! :o кол-во раз. Если включить не на полную яркость, работает нормально.
Сапфир - 2503Похоже на режим «Имитации присутствия», о чем свидетельствует мигание красного индикатора, но индикатор вообще не светится???
Понятно
http://www.noo.com.by/con...oupid=sapfir
— Как включить-выключить режим «Имитации присутствия»?
— Включить (или выключить) режим «Имитации присутствия» можно многократным (6-8 раз) ручным включением-выключением освещения до подачи звукового сигнала. Интервалы между включениями и вы-ключениями не должны быть больше 3 секунд. При входе в режим имитации прибор может быть как включенным, так и выключенным. Рекомендуется выставить ~ 30 % освещенности. Если режим был включен, то он выключится и наоборот. .
Мигающий красный индикатор свидетельствует о включенном режиме «Имитации присутствия».
На форуме этого сайта есть как раз мой случай
http://forum.noo.com.by/v....d9&start=10
Все таки ремонт требуется. Судя по тому, что последнее сообщение было в мае 11 г, форум в оффлайне.
Видимо, нужно мастера вызывать.
      • 238 ответов
