Кап-кап-кап на козырек
Жужа
Остеклили балкон Слайдорсом.пожалела 10 раз, что связалась с это конторой, поэтому хочется решить данный вопрос с помощью ремонтников, а не их гарантийной службы.В общем, я люблю тишину. Очень. И слайдорс эти ставила в надежде на доп звукоизоляцию.И тут в дождливую субботу дождь стучал по козырьку так, что двухкамерные стеклопакеты с шестеркой едва ли спасали. А держать балконный блок закрытым - вообще не выход.Просили при установке сделать козырек по меньше, в ответ: "Это стандарт".Посмотрела я на фасад моей многоэтажки. Мой стандарт оказался куда выпячестее остальных. Кто-то стеклил балкон вообще без козырька пластиком.Вопрос:Почему такой эффект от этого козырька? Неужели у всех так и они могут спокойно с этим мириться или это материал какой не такой или длина его....?Как решить проблему? Козырек поддет под раму, запенен и прикреплен к потолку держателями.Спилить, уменьшить, что-то на него наклеить... Лишь бы шума не было и каких-то глобальных нарушений технологии (ведь для чего-то козырек нужен...)
Alice Tracy, внезапное решение, спасибо!
Но почему не поможет на данном этапе?
Учитывая, что визомат этот не боится окружающей среды и влаги, можно его наклеить на козырек (только вот чем). Или присверлить к балконной плите выше %)
Или ерунда получится?
Изменено пользователем Жужа
Не то чтобы не поможет, просто наклеить было бы удобнее до монтажа, а теперь - высовываться из окна, привязываясь к батарее на всякий случай. А ты еще и ростом вряд ли можешь посоперничать с Натальей Виеру :)
У меня, конечно, с этим ремонтом скоро яйца вырастут, но не до такой степени :))))))))В смысле, я сама это делать не буду. Попрошу рабочих, которые скоро должны мой ремонт наконец-то начать.Но, так как на выдумки они не очень-то способоны, спрашиваю здесь, как лучше поступить :)Не подскажешь, чем и на какую сторону козырька (внутреннюю или внешнюю) лучше это клеить?P. S. Позвонила в одщин из техцентров, рекомендуют Вибропласт GOLD, так как он проще клеится и менее "ломкий".
Пришлось смотреть, кто такая Виеру :)А приклеить на козырек тонкий белый пенопласт? Сколько он должен выстоять на солнце?
Имей в виду - поверхность наверняка нужно обеспылить и обезжирить, да и клеить скорее всего как минимум при плюсовой температуре.А вообще по этому вопросу тебе лучше подомогаться к первосточнику - Олегу, ссылку на чью тему я дал в начале: он это делал своими руками и если и соврет, то ненарочно :)
В смысле сколько? :))))
У меня солнечная сторона. Так что пенопласт долго не проживет.
Может, козырек этот срезать проще...
Вибропласт GOLD по описанию неплох, но как его в такую погоду клеить и на какую сторону козырька, как еще его переть к моему дому... ыыыы
Alice Tracy, вот-вот :(
machining, понимаю...
Но у меня почему-то оооочень громко он барабанит. Невыносимо просто.
Одно дело, когда барабанит ливень, это монотонно и успокаивает. А когда бессистемно падающие капли, собирающиеся от висящей в воздухе водяной взвеси, от еле заметно моросящего дождика или от соседского кондея - хочется убить тех, кто изобрел козырьки (и кондеи заодно :))
Alice Tracy, то было в субботу... Когда непонятно что со снегом с неба стало валиться.
А когда упало что-то вроде комка снега на козырек - меня чуть инфаркт не хватил. И это при закрытых стеклопакетах, правда, в пустой комнате.
Может есть еще возможность укоротить? Похоже он собирает все сливы с верхних этажей.
Или загнуть вниз, как бы на себя. Или ослабить крепления и вдвинуть его внутрь балкона (если позволит его нынешнее крепление - не знаю, как оно сделано). Если просто срезать он будет ржаветь по линии реза - там и металл оголенный, и капельника не останется.
Или загнуть вниз, как бы на себя. Если просто срезать он будет ржаветь по линии реза - там и металл оголенный, и капельника не останется.
Тоже вариант, только я не про подрезку, а про демонтаж
Вот олени, блин. Это я про установщиков, замерщика и эту контору в общем.Точно, мне тоже так показалось, что он собирает все сверху. Т. к. посмотрела на фасад - мой самый длинный.Думаю, демонтировать его нельзя, так как он крепется к потолку моего балкона (уже внутри, проходит над рамой т. е.) и запенен.А про ржавеющую линию среза я и не подумала :((((((((Загнуть было бы тоже неплохо. Но вдруг не поможет + насколкьо аккуратно это можно сделать - вопрос :((((
Загнать, клеить шумку на подготовленную, нижнюю поверхность при положительной температуре и дополнительно лучше прозревать строительным феном.Должно порядком уменьшить звучание вашего козырька.
Утолщение козырька любым способом даст результат. Любой подходящий к условиям среды материал, на любой подходящий клеящий состав.Хоть кусок линолеума потолще на жидкие гвозди :)
Сегодня мне начали обшивать балкон ремонтники.Я сама с интересом следила за этим процессом.И не поленилась потрогать козырек моего злосчастного остекления. Почему же он так стучит, чем он хуже, чем у остальных?Итак.Надеюсь, я уже примелькалась на этом форуме до такой степени, чтобы это сообщение не сочли черным пиаром.Олени! Ослы! Идиоты!!!Москва. Подрядчик "Пластика окон".Делим балкон на 2 части. На правую полосу козырька вибропоглащающий материал наклеен. На левую - нет!То-то мне странным казалось, что стучит именно слева, а не справа.Они невменяемые? Думали, что я не замечу?Просто не верится, что сами они "честно" могли проглядеть этот момент!Вообще, контора ужасная. Я 100 раз уже пожалела, что с ними связалась. Мрак - от организации кол-центров, до логистики и прочее. Есть с чем сравнивать. Установку окон я заказывала в другой организации - они волшебники в сравнении с "Пластикой окон" этой.
