пол с наклоном
доброго дня и вечера! тема такая: в коридоре пол имеет два перепада каждый по 1,5 см в общей сложности 3 см от одного перепада до другого 3,5 метра,в итоге если если я выравню пол в коридоре, у меня пороги в зал и спальню получатся по 3 см,полы в зале и спальне ровные,без перепадов по этой причине подымать пол в двух комнатах в общей площадью 35 кв.метров не хочется. Единственное,что приходит в голову,это ровнять пол коридора с наклоном к залу и спальни т.е. что бы под конец участка пол сровнялся с уровнем комнат. Как считаете не бредовая эта идея? если всё таки это реально то пожалуйста объясните по какой технологии лучше это сделать,какой материал использовать? буду премного благодарен любым отзывам!
Если "для себя", и с пониманием проблем с которыми в дальнейшем придется столкнуться, то можно сделать пол с наклоном.Для определения технологии работ поясните: что сейчас на полу (желательно с фотками), и что планируется в будущем.
Да,делаю для себя,на полу сейчас ничего нет,под старым линолеумом стяжки не было,чисто плита, перепады между плитами; первая плита это кухня ,ванна и часть коридора,далее следующая плита на 1,5 сантиметра ниже,через 3,5 метра третья плита тоже на 1,5 см ниже,это как раз конец коридора с права и слева - комнаты.
Чтобы получился ровный уклон, надо устроить две параллельные направляющие по длине коридора, с отступом 20 -25 см. от стен. Для этого в начале и в конце коридора по будущим линиям направляющих надо закрутить в пол саморезы и натянуть между ними две длинные шнурки ( в идеале лучше вместо шнурок использовать проволоку ). Выкручивая - закручивая саморезы отрегулировать высоту и горизонтальность межу направляющими. По длине шнурки (проволоки) вкрутить дополнительные саморезы так чтобы их головки чуть касались шнурки. Пол пропылесосить и прогрунтовать. Замешать ротбанд и проложить им две длиных направляющих разравнивая правилом, опирая его на саморезы. Если натянута проволока, получится гораздо лучше, плюс в дальнейшем при заливке правило будет по ней скользить и не сгребать направляющую.После схватывания залить пол подходящей смесью, разравнивая ее правилом между направляющими.
Спасибо за разъяснения,а если вместо проволоки установить маяки строительные,как такой вариант? и ещё,так как слои не высокий имеет ли смысл использовать наливной пол,или он в веду своей растекаемости не пойдёт под уклон?
Можно маяками, я проволоку предложил для наименьшей толщины стяжки, т.к. похоже в зале и спальне у Вас тонкая стяжка, а маяки дадут высоту:
По поводу наливного пола - можно использовать грубофракционные сорта, практически не текучие, например Основит Т-47 или аналог.
volkodav, вы когда писали о - понимании проблем с которыми в дальнейшем придется столкнуться, что имели в виду?
Ну если на вскидку, то например установка мебели на наклонной плоскости или открывание дверей в сторону коридора... Это все надо учесть.
