Опять о звукоизоляции...
Добрый день! Заранее прошу прощения за очередную тему про звукоизоляцию. :(Переехала на новую квартиру. Соседи на этаже наверное очень милые ребята, собираются каждые выходные с друзьями и с позднего вечера и до 6 утра под пиво травят анекдоты за стеной. Но стена между нами очень тонкая и слышно всё что они говорят, причём как будто с усилением. Слышно как ходят и т.д. Не идти же к ним ругаться за то что они разговаривают в своей квартире. <_< А слышимость ого-го какая! днём не слышно, а ночью хоть вешайся!Вот решила что нибудь со стеной сделать(если это конечно возможно). Комната у меня очень маленькая, всего 15м.кв. Дом панельный.Что можно сделать и как? С чего начать? Пожалуйста разложите мне весь процесс по полочкам простым языком избегая сокращений и строительных словооборотов, ато я не пойму ничего :(Цель - сделать так что бы не слушать трёп соседей по ночам или хотя бы уменьшить его слышимость.Пожалуйста помогите!!!!Заранее спасибо!
Прибить к стенам, потолкам и полам пеноплэкс и заштукатуриться. Полы залить. Дешево и сердито.
Тоесть что бы уменьшить шум от соседей одной стены будет мало?Мне серьёзно помощь нужна в этом деле :(
Jetta
Вам серьёзно и ответили.
А одной стены, действительно, будет недостаточно, т.к. звук от соседей будет передаваться не тоько через смежную стену, а и через панели пола, потолка, прилегающих стен.
Пока самыми тонкими считаются мембраны высокой плотности, например Тексаунд. Тут уж вам выбирать или НЕ толстые или НЕ дорогие. :rolleyes:
Из дешевых материалов Вам подойдет поролон. Особенно качественно держит звук поролон, применяемый в автомобилестроении, например марки HR.
Не первый раз читаю тут о звукоизолирующих свойствах пеноплэкса. Это действительно так? Просто, обычно, производители любят расписывать мыслимые и немыслимые качества своего материала, здесь же, и в описании пеноплэкса, и в описании других марок эппс, я про звукоизоляцию ничего не нашёл. Плохо искал?
Эппс это в первую очередь утеплитель, во вторые и в другие очереди он не вхож
Почему тогда его, не только в этой теме, предлагают в качестве звукоизолятора? :)
П.С. А нет, сорри, нашёл и про звукоизоляцию -
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw ГОСТ 27296-87 дБ - 41
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола ГОСТ 16297-80 дБ - 23
И да, и нет. Начнем с главного. Пеноплэкс - материал чудовищный и страшно опасный для человека. Использовать его в открытом виде в любом виде категорически опасно. В случае пожара хватит буквально пары вдохов продуктов горения, чтобы окочуриться. Пробежать сквозь горящее пеноплэксом помещение нельзя даже затаив дыхание. Это первое и самое главное про него. Теперь хорошие новости. У него фантастическая плотность. На сжатие он держит немыслимые для других материалов нагрузки, что при определенном приложении ума открывает для него широчайшее применение в качестве универсального изолятора. В звукоизолировании его ключевой показатель - плотность. Он не панацея, но его физические свойства помогают создавать совершенно удивительные виброразвязки, что исключительно положительно помогает в борьбе ТОЛЬКО со структурными шумами, поскольку приспасабливая его под акустические конструкции мы тут же оказываемся в зоне риска (см. п.1). Но использование его в качестве виброизолятора возможно тоже исключительно с приложением фантазии. Во всех остальных случаях он просто дорогущая замена дешевому керамзиту.Бз. А ну вот собственно ты и сам нашел "научный" ответ на свой вопрос.
Вот этим сильно напугал. Я планировал его в ГКЛ перегородку между душевой и туалетом напихать. ГКЛ, со стороны душевой хочу ЦСП закрыть ну и гидрой ещё сверху обмазать, но учитывая что непосредственно на эту перегородку будет литься вода, вату хотел как раз эппс-ом заменить. А вот теперь даже не знаю...
Купи Роквул Фасад Баттс. Воды не боится, плотность сообразная, а суть -- природа-матушка. Это антагонист пеноплэкса с сообразной эффективностью и почти таким же применением. ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЙ. Не забудь только стенки сделать открытыми (условно вентилируемыми), чтобы в них твоя вата не кисла. Или сделай лючок под лоток с сахаром.
Чем меньше плотность, тем лучше звукоизоляция.ЭППС-хреновый звукоизолятор для воздушного шума, у него закрытые поры.Можно конечно валиком игольчатым прокатать-будет получшеНо лучше уж тогда пенопласт, тот что из шариков сляпан применить.Но керамзит для звукоизоляции лучше.
Лучше керамзиту засыпьте - не пожалеете.Проверено, класс. Единственный минус, это из отверстий под розетки высыпается :D
Учи матчасть коллега. Шарики... Хуярики... Длину НЧ-волны победит только два ряда шинелей с молью, а стоячую волну -- плюшевый заяц в углу размером чуть больше меня. Я же написал выше -- структурный. И именно на конверссии акустического в структурный и можно что-либо победить в жилом фонде. Все прочие потуги без строительства полноценной коробки в коробке -- утопия. Но и она будет эффективна только при отстоянии от внешней стены на длину нч-волны (гасить нужно весь период, а не какую-то отдельную часть). И будет как у Бондаря в студии: из комнаты 45 метров смогли выжать максимум 15-метровую каморочку -- все остальное отдано изоляторам и раз уж такой разгуляй со скрытыми пространствами, глушителям кондиционеров.
А я писал воздушный.
Её победит активированный уголь, прикреплённый на стенах АС
А её определённая внутреняя конструкция АС
Понял, гляну у нас эту вату.
Розеток в этой стене не планируется, а вот как его туда, да ещё до самого верха засыпать? Перегородка на 50-ом профиле :)
Пропили коронкой под потолком дырку в каждом пролете. Возьми самую мелкую фракцию. Заполненная на 2/3 стена отработает замысел. А уж на 4/5 - подавно.Раздай детям распираторы и объяви приз победителю. За час справятся!
С этим придётся повозиться. Сначала просто, где то до двух третей, потом была жопа, но мы справились.Иначе пришлось бы за лишний купленный керамзит отдуваться.Эфект был замечательный, но технологически как это делать мы не продумывали, надо было срочно скрывать косяки.Думаю возможно что то придумать удобоваримое.Бука про отверстия пишет правильно, только мы засыпали в процессе зашивания и нам было легче, но всё равно зае...сь.Керамзиту лишнего :D было очень много
А я писал воздушный.Её победит активированный уголь, прикреплённый на стенах АСА её определённая внутреняя конструкция АС
А мужики-то не знают! :lol: Акустическая система излучает волновые колебания ЛИЦОМ, то есть мордой лица. Люди тоже излучают воздушные колебания. Чаще лицом. Реже - жопой. Но слышно ничуть не хуже. Куда человеку уголь засыпать?????? Отвлеклись. Так вот излучил динамический или не очень динамический элемент колебание, и заколебалось оно по помещению, потом обратно, потом обратно, потом тудой, потом сюдой... и так пока не попадет либо в мишку, либо в зайца. А если отражающая способность поверхностей хреновая, то полетит все это дело соседу в ухо, чтобы там его и заколебать. Отсюда пятиклассник делает выводы: борьба может быть эффективной только на стороне источника за счет эффективного отражения до полного заколебения или гашения. С последним сложно, поскольку полностью заглушенное помещение мерзотно и вообще не имеет ничего общего с приятной человеческой средой обитания, так что заглушив помещение, народ "восстанавливает" акустическую среду до приемлемых значений, что автоматом означает необходимость доучиться хотя бы до 8 класса.Вопросы?
В
Ладно, я спать.Жаль конечно, только начали .....
Блин, вы так часто сообщения правите что я за вами не успеваю :D Так что лучше эта вата или керамзит? По большому счёту мне всё равно чем заполнять, перегородка маленькая, можно и повозится. Главное добиться наибольшего эффекта.
